Alt 15.05.2009, 22:39   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum Motorlauf des V12
Duch ein interessantes Gespräch entstand folgende Frage..........
Ein M70 hat ja alles doppelt angelegt,damit er notfalls auch als 6 Zylinder
laufen kann.
Wie ist es jetzt aber, wenn auf einer Bank die Kolben nicht mehr auf und
ab laufen können,sprich fest sind....... kann die Kubelwelle dann
trotzdem noch drehen um die andere Bank am laufen halten...??????
Würgen die festen Kolben der einen Bank,die andere Bank ab ????
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.05.2009, 22:57   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Da alle Kolben über ihre Pleul an einer Kurbelwelle hängen.....wenn einer fest dann steht der Laden. Wie bei eigentlich jedem handelsüblichem Kolbenmotor. Es sei denn die Anderen reißen den gefressenen Zylinder mit Gewalt durch.....
Und der 12er hat nicht alles doppelt damit er notfalls als 6er laufen kann. BMW hat einfach zwei seperate 6 Zylinder zu einem 12er zusammengebastelt. Um das möglichst billig zu halten wurden vorhandene Komponenten genutzt.
Aber auf 6 Pötten ist es eine sehr zarche Angelegenheit
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 23:16   #3
peter becker
Also mir ist bekannt,dass der M70 eine komplette Neukonstruktion war und
nicht "einfach mal so" zwei R6 kombiniert wurden.
Wie oben beschrieben, die Überlegung war, (nur als Denkbeispiel) wenn
auf deiner Bank die Kolben fest wären, ob er dann abgewürgt würde oder
nicht....... wenn man laienhaft überlegt, dürfte sich die Kurbelwelle nicht
mehr drehen,sprich er würgt ab..... wäre meine Idee dazu.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.05.2009, 23:29   #4
Biermuskel
manno... limbo... scheiße
Benutzerbild von Biermuskel
Fahrzeug: 750i (E32)
Quelle BMW Prospekt-Text 1989:
Die Perfektion einer Legende.
Einen Zwölfzylinder zu erschaffen, das bedeutet, ein neues Maß für das Automobil zu setzten. Chance und Verpflichtung zugleich. Wir haben es bedacht. Der Auftrag der Igenieure war: ein Zwölfzylinder ohne Kompromisse. Verworfen wurde die Versuchung, aus Kostengründen einfach einen perfekten Reihen-6-Zylinder zu verdoppeln. Alle Komponenten des Triebwerks wurden vollkommen neu entwickelt. Der Traum eines jeden leidenschaftlichen Ingenieurs. Es entstand ein Triebwerk mit Eigenschaften, die bislang für unvereinbar gehalten wurden. Mit überlegener Leistung und maßvollem Verbrauch. Mit hohem konstruktiven Aufwand und trozdem niedrigem Gewicht. Dabei schadstoffarm und fast wartungsfrei. Durch großzügige Auslegung und geringste Toleranzen langlebig und dabei wunderbar leise. Dieser Zwölfzylinder-Motor von BMW konnte nur so werden, wie er ist.
So ham's die Bayern damals formuliert - was nun stimmt - who know's
Beste Grüße
Biermuskel
Biermuskel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 23:50   #5
peter becker
Beste Grüße
Biermuskel
Ja,so war es mir auch in Erinnerung
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.05.2009, 23:58   #6
Biermuskel
Noch was auf der 7er.com Seite gefunden (das Gute liegt so nah )
Die Entwicklungs-Geschichte des BMW Zwölfzylinder. Ein Bericht von auto, motor und sport (Heft 15/1987).
Was Fischers Team in dieser zeit am Zeichenbrett und am Computer konzipierte, war nur noch in ferner Andeutung eine Verdoppelung des 2,5 Liter-Sechszylinders. Allein die Basisdaten für Bohrung und Hub (84 x 75 mm) blieben übereinstimmend. Tatsächlich aber gibt es kein Teil des einen Motors, das auch dem anderen gleicht.
Der ganze Artikel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Alt 16.05.2009, 00:05   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Logischerweise könnte der v12 auch als R6 laufen. Aber die Aktiven r6 müssen dann das Gewicht und die Kompression der "faulen r6-Bank" mit erarbeiten. Dadurch muss mehr gearbeitet, sprich Sprit verbraucht werden.
Möglich wäre es, wie Daimler es gelöst hat, eine Doppelkurbelwelle zu verbasteln. So kann einfach die 1. oder 2. Hälfe komplett rausgehoben werden, ohne Reibung und ähnliche Verlust zu erzeugen.
Wenn man das Ganze noch (fast krankhaft ) weiter spinnen möchte (so wie Porsche) dann macht man noch eine 2-geteilte Nockenwelle und 2teilige Ventile
Als Elektro-Nigger hab ich doch gut aufgepasst, gell
Alt 16.05.2009, 00:09   #8
peter becker
Möglichkeit wäre es, wie es Daimler gelöst hat, eine Doppelkurbelwelle zu verbasteln. So kann einfach die 1. oder 2. Hälfe komplett rausgehoben werden, ohne Reibung und ähnliche Verlust zu erzeugen.
Nee Rubin, die Überlegung ging nicht in Richtung Sprit sparen oder mit einem
V12 wahlweise auch R6 zu fahren, die Überlegung ging einfach nur in die Richtung,wenn auf der linken Bank einige Kolben bombenfest !!!!!! sitzen,also
ein echter Kolbenfresser vorliegt, ob dann der Motor abgewürgt würde.........
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.05.2009, 00:14   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Klar haben die nicht einfach zwei m30 auf Gehrung geschnitten und zusammengebraten....Wörtlich genommen stimmt die Aussage ja "jedes Teil neu entwickelt", nur zB eine Schraube um 3mm verlängern gleich als "neu Entwickelt" zu titulieren...
Der Gleichteileverbau bei BMW ist umfassend.
Schaut man sich zB die Schlepphebel an - die laufen original im m40, ebenso wie die Ventile... Man könnte jetzt streiten da der m40 ein Jahr später kam, aber entwickelt wurden die sicher zeitgleich.
Die Einspritzventile stammen aus dem m20....also sicher "etwas" älter.
Und da findet sich noch einiges anderes.
Klar, die mechanischen Koponenten mussten erst mal "geschaffen" werden, aber im Prinzip sinds zwei 6er. Oder warum haben sie nicht ein neues Steuergerät entwickelt das dann vieleicht nicht nur komplett Bankweise abschalten sondern selektiv könnte?
Vieleicht wäre es sogar passender von drei 4 Zylindern zu reden wenn ich mir den m40 so ansehe....
Nichtsdestotrotz ein geiles Maschinchen
Obwohl mir ein 6l V8 lieber wäre
Alt 16.05.2009, 00:20   #10
peter becker
6l V8..... das wäre ja noch ein Small Block.....
Richtig geht das so beim 454 los, dass wären dann runde 7,4 l Hubraum oder
gar der 500er,dass wären dann runde 8,2 l Hubraum......
Aber, mal davon abgesehen,der V8 ist eine ganz andere Welt,als der V12
Viele Grüsse
Peter
Heizung/Klima: 750i Frage zum Anschluss des Klimakompressors Emirates BMW 7er, Modell E32 10 09.06.2008 15:59
Frage zum Anpressdruck des Wischerarm peter becker BMW 7er, Modell E32 10 13.03.2008 16:26
frage zum ausbau des klimabedienteil peter becker BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2007 11:05
frage zum rollo des dreieckfenster peter becker BMW 7er, Modell E32 11 15.11.2006 23:32
Frage zum vorderen Wasserablauf des Schiebedachs 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
