Alt 20.02.2009, 20:04   #31
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Schau mal in meinen Thread Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/dross...-a-109218.html
bei mir lag es daran
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 20:16   #32
735i-Michael
Standard Drosselklappe
Hallo!
Habe heute die Drosselklappe mit meinem Kumpel auseinander gebaut, die Schleifkontakte waren super sauber, Wasser war keins zu sehen, lediglich das Fett war seifig und da haben wir mal etwas Silikonfett drauf gemacht und hinten an der Läuferwelle einen Tropfen Öl. Wasser war keins drin.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter....
Am Donnerstag fahre ich in die Werkstatt. Bringt das Ventile einstellen denn was?
Ich lasse auch gleich den Benzinfilter tauschen. Mal schauen, was da raus kommt.
Habt Ihr noch einen Tipp, was ich den Werkstattmeister noch mal checken lassen kann?
Vielen Dank im Voraus! Ich berichte wieder!
Gruß Michael
Alt 20.02.2009, 20:31   #33
Robbie
Was passiert denn wenn Du an einer Kreuzung stehst und Gas gibts? Der Benzinfilter liefert weiterhin Benzin da er das auch bei 6000rpn noch kann, die Drosselklappe geht auf und zu, egal ob EML oder Manuell und die Ventile haben wir bei mir auch sorgfältigst eingestellt, was dem Problem nicht zu Leibe rückte.
Das was bei uns noch fehlt ist die Benzinpumpe und dir Riemenscheibe weche den OT-Geber versorgt. Alles andere wurde an meinem Motor getauscht. Selbst wenn diese beiden Punkte noch erledigt sind, glaube ich, wird er an einer Einmündung bei Vollgas absaufen. Habe mir angewöhnt das Gas in kaltem nur für 20% zu treten, dan fährt er wie er soll.
Es liegt kein Defekt vor aber die Technik ist nun mal alt.
Außerdem bekommt meiner ständig Dräsche, und das vom Feinsten. Wasser warm? Schon seit 4 Km? Gut, drauf aufs Gas! Ich bin so oft über 5000, man könnte meinen ich hät se nemmer alle, aber es läuft alles wie ein Urwerk.
Ach, von wegen rumpeliger Leerlauf, Du fährst Doch einen M30B35, richtig? Wie kommst du denn darauf das der Motor nicht rumpelig laufen darf? Mein 735 wurde von uns liebevoll Rumpelkammer genannt. Man darf die Reihen6er nicht mit Modernen V6 von Audi oder Mercerdes vergleichen. Ein M30 läuft nicht ruhig und auf ihm bleibt auch kein 2€-Stück stehen. Mag sein das es Mythen gibt welche das behaupten, aber solange er in einem Rutch bis 6000 dreht und seine Höchstgeschwindigkeit erreicht, is doch alles okay.
Grüße Robbie
Alt 20.02.2009, 20:55   #34
chevy57
7er Restaurierer
Das mit alter Technik stimmt und darum messe ich auch immer Kabel die dann beim Meßvorgang auch verdreht und bewegt werden.
Thomas
Alt 20.02.2009, 23:10   #35
735i-Michael
Standard Gas geben
Hallo!
Sobald der Motor warm ist, kann ich ihn bis in den Drehzahlbegrenzer fahren ohne Murren und Knurren. Vorgestern nach ausgiebigen Warmfahren gecheckt.
An einer Kreuzung kann ich voll drauf drücken, geht ab wie die Feuerwehr.
Wenn ich aber bei youtube mal 735i und Leerlauf angebe, die Klingen traumhaft im Gegensatz zu meinem. Und wenn ich im Auto sitze, vibriert er und läuft ungleichmäßig.
Nun habe ich gelesen, wenn der "Cylinder Identification Sensor", (das ist ein Sensor am Zündkabel des 6. Zylinders) defekt ist, dann spritzt die DME gleichzeitig in alle Zylinder ein, wenn der Sensor funktioniert, dann wird die Einspritzung in jeweils 2 Gruppen zu 3 Zylindern eingeteilt und abwechselnd eingespritzt.
Ist es möglich, daß der Sensor defekt ist und dadurch der unruhige Leerlauf zu Stande kommt?
Im kalten Zustand des Motors habe ich mittlerweile herausgefunden, dass ich ihn mit etwas Gas starten und dann das Gas halten muss. Aber sobald ich auf D schalte, geht er aus.
Dann wieder auf P zum Starten und mit dem Gas spielen. Dann muß ich versuchen, das Gas bei 1000 U/Min zu halten und dann gleichzeitig auf D zu schalten, dann kann ich etwas ruppig losfahren.
Anschließend, wenn der Motor warm ist, ist wieder alles GENIAL bis auf den Leerlauf. Der ist wie bei einem Oldtimer mit Vergaser.
Vielleicht hat noch jemand einen Tip, wie man den Sensor am leichtesten auf Funktion bzw. Defekt testet.
Gruß Michael
Alt 20.02.2009, 23:45   #36
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Der Sensor funktioniert mit kapazitiver Kopplung im Zündpunkt des 6ten Zylinders.
Mit einem guten Oszilloskop kannst Du den problemlos messen. Dazu brauchst Du einen normalen Tastkopf (ohne Teiler) vermutlich nur mit Tesafilm längs des Sensorkabels befestigen um das Signal zu sehen. Die Masseleitung des Tastkopfs mußt Du dabei sehr gut am Block kontaktieren. Notfalls könntest Du mit einer feinen Nadel auch in die Seele des Sensorkabels stechen.
Du könntest natürlich auch den 6ten Zylinder am Verteiledeckel ausstecken und somit auf den einen Zylinder verzichten. Da solltest Du nun aber die freie Verteilerdeckelbuchse mit einem Draht gegen Masse kurzschließen.
Nun Orgle ´mal und sieh, was dann passiert.
Alt 20.02.2009, 23:50   #37
735i-Michael
Standard Sensor messen
Hallo Amnat,
ich werde nächste Woche in der Werkstatt mal den Meister bitten, sein Meßgerät in der von Dir beschriebenen Weise an dem Sensor zu befestigen und diesen dann auszumessen. Mal schauen, was dabei raus kommt.
Das Ergebnis teile ich Euch dann mit.
Vielen Dank für den Tipp!
Gruß Michael
Alt 22.02.2009, 02:10   #38
amnat
† August 2024
Beim Schreiben eines anderen Beitrags ist mir doch eine sehr simple Diagnosemöglichkeit eingefallen. Ich habe sie bereits vorher hier hingeschrieben.
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... Anmerkung:
Wenn die Lambdasonde vom MStGerät als defekt erkannt wird, dann bildet ein Notprogramm fettes Gemisch.
Man braucht also doch nur die Lambdasonde elektrisch ausstecken und sehen, wie der warme Motor mit dem fetten Gemisch des Motornotprogramms anläuft!
Alt 24.02.2009, 17:22   #39
735i-Michael
Standard Einspritzdüsen, Ventile, Brennraum
nach Absprache mit einem Ingenieur habe ich nun NGK ZGR5A Zündkerzen gekauft und eine Flasche Kent Fuel Guard II.
Die Zündkerzen schraub ich morgen rein, jetzt ist es schon zu dunkel. Das Wundermittelchen kann ich erst beim nächsten Tanken testen. Es handelt sich um eine 250ml Flasche, die vor dem Tanken in den Tank gegeben wird. Anschließend tankt man 50 Liter (5ml auf 1 Liter Benzin).
Das Mittel soll Einspritzdüsen von Verharzungen und Ablagerungen befreien, Ventile werden von Ölkrusten befreit und das Mittel soll das Starten erleichtern.
Ich gebe Euch bescheid, ob es etwas gebracht hat.
PS: habe gestern meinen Mikrofilter ausgetauscht. Eine lange Aktion (insgesamt ca. 2,5 Stunden) vielleicht lag es aber auch daran, weil ich das noch nie gemacht habe. Habe das Heizschwert mal gereinigt und bin fast vom Hocker gefallen, was mir da entgegen kam, als ich den Filter rausgezogen habe. Der ist mit Sicherheit 5-6 Jahre nicht mehr gewechselt worden. Wahnsinn, was sich da alles drin sammelt. Bin dann erst mal zur Tankstelle gefahren und habe vor dem Einbau des neuen Filters alles ausgesaugt. Gebläse auf volle Pulle und gesaugt, was das Zeug hält.
Nun kommt da ja sogar Luft aus den Gebläseschlitzen!
GRuß Michael
Alt 25.02.2009, 19:47   #40
hebby
War zu faul, alle Beiträge zu lesen. Mein Hinweis: Blauer Temperaturfühler auf Thermostatgehäuse defekt oder schlechter Kontakt, oder Kabelbruch. Kostet ca. 15 Euro.
Ansonsten könnte es mit einer defekten Motronic zu tun haben (Kaltlaufkennfeld), mal versuchsweise eine andere einsetzen....
Motorraum: Motor geht fast aus beim Gasgeben chevy57 BMW 7er, Modell E32 18 16.10.2008 20:45
[B][/B] Motor geht nach dem Starten aus... brandshatch BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2008 00:49
Motorraum: Motor geht ohne gasgeben nach start wieder aus Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2007 21:08
Motorraum: Motor geht nach Start wieder aus D.v.A. BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2006 00:30
Motorraum: Motor geht nach 10min. aus Brunner BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2006 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
