23.10.2008, 11:38
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Wie erkenne ich die Übersetzung vom Diff????
Hallo,woran erkenne ich welche Übersetzung eine Diff hat...bzw ob es gesperrt ist?????
Mfg Piet
23.10.2008, 12:54
_________________________
Steht unten auf dem Getriebe ein GROSSES "S" drauf - ist es gesperrt.
Dann lassen sich auch bei angehobenem Wagen die Räder nicht in unterschiedliche Richtungen drehen. Ist P oder ein Gang (Handschaltung) drin, lassen sich die Räder gar nicht drehen.
Die Übersetzung steht hinten am Deckel auf der Linken Seite auf einem Alufähnchen eingestanzt.
23.10.2008, 14:55
ehemals "MrThomsen"
Mfg Piet
Die Übersetzung ist oft auf ein kleines Metallblech gestantzt welches am Diff. montiert ist. Sperre erkennst du daran das wenn das Fahrzeug aufgebockst, das sich beide Räder in die selbe Richtung drehen wenn du eins bewegst.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
23.10.2008, 15:02
@ MrThomsen
hast scheinbar von mir abgeschrieben
23.10.2008, 15:07
ehemals "MrThomsen"
Zitat von Movie222
@ MrThomsen
ja jetzt wo du es sagst
23.10.2008, 15:11
Wenn Du unabhängig von meinem Beitrag geantwortet hast ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch das unsere Antworten richtig sind
23.10.2008, 19:11
750i powered by ROTTALER2
Mfg Piet
Hallo Piet
Hie mal eine Antwort aus einem älteren Tread...
http://www.7-forum.com/forum/17755-post2.html
Was mich stutzig macht und mir bisher noch keiner verbindlich!!! beantworten
konnte, angeblich gibt es für den Fuffi je nach Länderausführung auch
unterschiedliche Übersetzungen, laut BMW Info sind aber alle 750 E32 mit
dem 3,15er Diff ausgerüstet..... was nun wirklich stimmt, ich weiss es nicht...
Viele Grüsse
Peter
23.10.2008, 19:17
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Selbst zählen, wenn Du das hin bekommst.
Ist immer noch die exakteste Methode.
Wie ?
Das habe ich mal auf www.E30.de beschieben.
Hier der direkte Link: www.e30.de - Fotostory
24.10.2008, 05:27
konnte, angeblich gibt es für den Fuffi je nach Länderausführung auch unterschiedliche Übersetzungen, laut BMW Info sind aber alle 750 E32 mit dem 3,15er Diff ausgerüstet..... was nun wirklich stimmt, ich weiss es nicht... Viele Grüsse Peter
Ich beantworte Dir das jetzt verbindlich, da Du mir ja sonst nicht glaubst
Image of Final Drive Ratios - Photobucket - Video and Image Hosting
Das ist aus offizieller Quelle.
24.10.2008, 15:11
Gruß Benny
Also aufbocken....dann am einen Rad drehen...oder an der Kardanwelle....!!!
Wenn ich an der Kardan drehe...drehen beide räder in die gleiche Richtung und wenn ich z.b das linke rad nach vorne drehe....dreht das andere nach hinten....?????
