| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.04.2008, 22:37 | #11 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 @rubin
vlt. Mißverständnis?
Die aufgestempelte Spannung des Tantals muß höher sein als die anliegende Spannung in deiner Schaltung. Beispiel: 6 Volt Tantal an 12 Volt-Batterie = peng!
12 Volt Tantal an 6 Volt-Batterie = ok, da hast du noch 6 Volt Reserve für Spannungsspitzen.
Ist wie mit einem 12 Volt Birnchen an 220 Volt
wenns denn ein LM2939 ist = Spannungsregler Ua = 7.2 V
Gruß Wolfgang |
		|  08.04.2008, 23:05 | #12 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
					Zitat von SALZPUCKEL  @rubin...12 Volt Tantal an 6 Volt-Batterie = ok, da hast du noch 6 Volt Reserve für Spannungsspitzen.
Ist wie mit einem 12 Volt Birnchen an 220 Volt  |  Danke - dann hab ich inner Schule doch richtich aufgepasst   |
		|  08.04.2008, 23:24 | #13 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von rubin  Danke - dann hab ich inner Schule doch richtich aufgepasst   |  Das kann man hinterher immer leicht schreiben...
Im Ernst und am Rande bemerkt:
Die Tantalkondensatoren unterscheiden sich von den Elkos primär durch
ihren geringen induktiven Anteil .
Weil die Elkos ja gewickelte Folien sind, entsteht auch immer eine Spule.
Im Hochfrequenzbereich, oder Schaltungen in denen höherfrequente
Impuls-oder Wechselspannungen entstehen, eine -je nach Schaltung-
nicht zu unterschätzende Komponente.
Im Bereich der SMD-Technik finden die Tantalkondensatoren wieder
verstärkt Anwendung.
Mehr dazu auch hier :
  http://www.kondensator.ch/index2.php...do_pdf=1&id=69
Knuffel |
		|  08.04.2008, 23:46 | #14 |
	| Ruh in frieden auf Wolke7
Fahrzeug: E38-728i (05.96)
 Hi Leute,
da ich der Elektronik mächtig bin werd ich euch mal aufklären,
der LM2931 im To220 gehäuse ist ein Low Dropout 5Volt Festspannungsregler der mit fast der gleichen Ausgangsspannung am Eingang noch arbeiten kann und
deswegen sind auch  68µf 6,3Volt Tantal-Kondesatoren drin, weil ein teil der IC´s auf der Platine nur mit 5Volt arbeiten. Wenn die Batterie Im Winter mal recht leer ist bricht die Spannung schon mal auf unter 8Volt, und da würden normale Festpannungsregler nicht mehr richtig arbeiten und die Elektronik steigt eher aus. So ich hoff ich konnte jetzt ein paar Laie zu Elektroniker ausbilden
Gruß Reinhard |
		|  08.04.2008, 23:54 | #15 |
	| 750i powered by ROTTALER2
Gruß Reinhard |  Hallo Reinhard
Also ich als Elektriklaie muss dir sagen,dass dein Versuch der Ausbildung
misslungen ist.          DROP OUT      Tantal       To220
jo,jo, iss´schon alles klar
AAAABER; dass ist ja auch egal, solange es andere gibt,die das verstehen und
ein solches Bauteil wieder ins laufen bringen.
Viele Grüsse
Peter |
		|  09.04.2008, 00:08 | #16 |
	| † 2023
					Zitat von peter becker  AAAABER; dass ist ja auch egal, solange es andere gibt,die das verstehen und
Viele Grüsse
Peter |  Huhu....
Ist nicht schwer...
1. Einige Schaltungen sind für stabile Betriebsspannungen ausgelegt.
( In diesen Schaltungen sitzen auch die Tantalkondensatoren.)
In diesem Fall für 5 Volt Gleichspannung.
Damit sie nicht mehr als 5 Volt bekommen, schaltet man einen Regler
davor. (Festspannungs-Regler )
Das Gehäuse, in dem dieser Regler sitzt, nennt man TO220-Gehäuse.
Die Tantalkondensatoren sind für max. 6,3 Volt ausgelegt und haben somit
in solchen Schaltungen -laienhaft ausgedrückt- etwas "Reserve".
Knuffel
P.S.:
Tantalkondensatoren haben gegenüber Elektrolytkondensatoren nur sehr selten Kapazitätsverlust.
Kapazitätsverlust ist die Hauptfehlerursache in den Cockpits. |
		|  09.04.2008, 10:34 | #17 |
	| Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
 Desweiteren sind Tantalkondensatoren auch bei sehr niedrigen Temperaturen einsetzbar... ( Stabiler als z.B. Elkos )
 Tyler
		|  09.04.2008, 10:55 | #18 |
	| Gesperrt
					Zitat von EEk28  Ein simpler Gleichspannungsregler vielleicht (z.B. ein LM2931)? |  Etz wissma mehr - naja Tantals ham au net soviel Kapazität wie die Folien und Elkos
Ich wollte eigentlich wissen, wie der LM auf´m Kombi heisst. Ist es ein 5V Festspannungsregler, dann passen au die Tantals mit 6,3V    und die Frage weiter ohm währe geklärt... (zumal ich auf der Platine schon min. 3 Chips kenne, die max. 5V mögen   |
		|  09.04.2008, 11:23 | #19 |
				 Eingangsspannung...
 6,3 VDC Tantal verhält sich zu 12 VDC/VAC gleich platzender Ballon...
 Das stimmt, jedoch sind elektronische Schaltungen nicht ganz so einfach.
 Es ist ja nicht so, das die Eingangsspannung durch die gesamte Schaltung
 durchgeschliffen wird...
 Da gibt es Spannungsregler, Schaltnetzteile, Widerstandsnetzwerke etc.
 die die ursprünglich zur Verfügung stehende Eingangsspannung für die Schaltung anpassen.
 Tyler
		|  09.04.2008, 19:26 | #20 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Hä,was hab ich denn da für ne Disskusion ins rollen gebracht?
 Egal, war heute bei Omega und hab nur 100µF 6,3V oder 47µF 6,3V bekommen, kann ich davon auch 2 nehmen? Oder ist das out of Toleranz?
 Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
