Alt 27.03.2008, 21:50   #11
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Top!
Alt 27.03.2008, 22:07   #12
Grinsa1980
Benutzerbild von Grinsa1980
Fahrzeug: 730i/Schalter/EZ:12/1993
wäre dann nur auch interessant zu wissen, welche instrumente man dann nimmt wegen der einbautiefe oder?
Grinsa1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 15:52   #13
Waeller
Fahrzeug: GLK350cdi4matic 4/12, E36-320iCab. PD 10.96
Die Idee ist gut! Hätte auch Interresse für Automatik ohne die beiden
Schalteraussparungen.
Die Frage der Instrumente ist auch wg. des Durchmessers und des Scala-
design wichtig. Verkleben würde ich das Teil nur sehr ungern und dem Halt
traue ich bei "Verspreizen" nur bedingt. Soll keine Kritik sein.
Ich glaube dahin zielt auch die Frage der Befestigung von FrankGo, oder?
Wären 90 Grad Abkantungen zum Verspannen oder Verschrauben eine
Lösung?
Gruß Waeller
Waeller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 17:16   #14
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
das ist ein guter Hinweis! Ich habe Instrumente von MotoMeter, die so weit ich weiß, baugleich mit VDO sind. Werden in der Bucht zahlreich angeboten. Aber es gibt auch andere Hersteller. Wenn deren Instrumente zu lang sind, müsste man notfalls die Konsole etwas ausschneiden.
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 17:37   #15
Grinsa1980
Na dann mal fleissig weiter Werbung machen, ich brauch diesen Mittelkonsoleneinsatz unbedingt;-) wobei ich mir noch nicht ganz vorstellen kann wie man sie dann wirklich sicher befestigt. Gruss Sebastian
Alt 28.03.2008, 18:03   #16
Waeller
sollten die Uhren zu lang sein, so gab es früher im Zubehör verchromte,
abgeschrägte Zwischenstücke (dadurch Neigung zum Fahrer). War, wenn
ich mich recht erinnere, in irgendeinem Alfa serienmäßig verbaut. Lässt
sich aber mittels eines Rohres mit entspr. Radius sicher selbst fertigen.
Konsole ausschneiden.... ich weiß nicht. Habe immer versucht, das
Original zu erhalten.
Waeller
Alt 29.03.2008, 02:47   #17
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Ja, dass das evtl. nicht für jeden passt, da jeder was anderes damit vor hat, kann ja schon sein. Fest bekommt man das auch irgendwie! Aber erst mal so ein Teil zu haben wäre absolut genial!!! Schliese mich @Grinsa1980 an!!! Ich brauch das Teil unbedingt!!!! Vergleichbare Sachen, die aber lange nett so schön sind, habe ich nur in Amiland gefunden und da kostet sowas fasst 300$
Also nix wie rann...ich muss das haben!!!!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 22:40   #18
Waeller
@Ks-na
Habe ein wenig gestöbert
bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.zusatzinstrumente-ezt.de gibt es die von Dir angedachten
Instrumente von VDO in allen möglichen Ausführungen ab 29.90 Eu/St
sowie Kabelsätze und Geber. Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.pps.co.at/handel/kaefer/katalog/vdoinstr.htm
kannst Du Dir die Einbausätze ansehen sowie Instrumententräger
allerdings für Käfer.
Wo willst Du die Öltemperatur abgreifen? Ölmessstab?
VDO gibt es sowohl mit schwarzem als auch mit Chromrand und
die Scalenblätter sind schön neutral.
Gruß Waeller
Alt 29.03.2008, 23:15   #19
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo zusammen!
Sieht sehr gut aus - was ich allerdings nicht ganz verstehe:
Warum muss der Einsatz den Schalthebel umfassen; sprich warum fertigt man nicht nur das Stück an, in welches die Instrumente gesetzt werden?
Statt das Blech dann Richtung Schalthebel zu kanten, könnte man es nach vorne abkanten, in diesen Steg links und rechts je ein Loch bohren und es durch diese befestigen bzw. alternativ den Steg verkleben. Habe es anhand deines Musters mal kurz in rot skizziert, siehe Anhang.
Desweiteren hätte diese Lösung neben der Materialersparnis den Vorteil, dass man es universell für Schalt- und Automatikfahrzeuge einsetzen könnte.
Will mich mit diesem Gedanken aber nicht "wichtig machen" oder einmischen, ist nur eine Idee bzw. Anregung die ich weitergeben möchte.
Viele Grüße & gutes Gelingen!
Markus
Dateityp: jpg Konsolenabdeckung2b.jpg (97,4 KB, 36x aufgerufen)
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 13:05   #20
Jesna124
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
das find ich sogar noch besser. gekauft ^^
So nochmal für alle... Ich fahre nen E32 740iA BJ 5/92 Lazurblau Met. / PDC / Leder Schwarz / Elektr. Sitze mit Heizung und Memory / Niveau / vorn KAW Federn mit Koni (gelb) / hinten KAW Federn mit Niveau (serie)
Jesna124 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sammelbestellung Diagnose mk2611 Computer, Elektronik und Co 1039 23.02.2013 14:19
Innenraum: Sammelbestellung INNENSPIEGELDISPLAY Straubinger BMW 7er, Modell E38 3 18.06.2007 16:54
Sammelbestellung LED's ? B12 BMW 7er, Modell E38 9 05.02.2003 09:12
Wischblätter Bosch, Sammelbestellung Claus1 BMW 7er, Modell E32 35 13.01.2003 10:38
Standlichtringe sammelbestellung MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2002 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
