Alt 02.03.2008, 12:10   #11
nissmo
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von nissmo
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Nissmo
gib mal Typ und Bj. an. Kann ich aus deinem Profil nicht erkennen, welchen du jetzt meinst.
Gruß Wolfgang
Meine den Fuffi WBAGC81080DC59895 EZ:05/93
Gruß Marco
nissmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 12:53   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Marco
Stecker abziehen und "2" oder "6" vom Stecker mit "3" kurz brücken (Büroklammer), Anzeige im Cockpit kontrollieren.
Wenn du jetzt die 2 Fahrprogramme auswählen kannst, ist der Schalter defekt.
Bleibt der Fehler, Kabelbruch oder Kontaktproblem EGS oder EGS selbst.
Anm.: Der Schalter schaltet den entsprechenden Befehl des EGS kurzzeitig nach Masse.
Gruß Wolfgang
Dateityp: jpg s8503_programmschalter_automatik.jpg (24,2 KB, 9x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.03.2008, 13:19   #13
nissmo
Dank Dir Wolfgang Habe gerade versucht zu überbrücken und festgestellt das der Stecker oxidiert war (konnte ich gestern Abend im dunkeln nicht erkennen). Habe den Stecker gereinigt und es funktioniert wieder .
Gruß Marco
Alt 04.03.2008, 10:52   #14
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Zitat von Alfi155 Beitrag anzeigen
Soweit ich weiß ist der Schalter vom Schiebedach der gleiche (bis auf die Symbole), tausch die mal gegeneinander zum testen.
Es gibt ja offenbar zwei Schalterausführungen. Bei der Variante mit dem S-M-E Schalter sollte der Schiebedachschalter aber passen.
Hier im betreffenden Fahrzeug ist ja nur ein Schalter mit zwei Positionen verbaut, das kann dann ja auch nicht passen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 12:59   #15
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Harry
Also mir ist ja bekannt das es einen S-E-* und einen S-E-M gibt aber auch einen mit nur 2 Positionen?
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 17:55   #16
BayernRider
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Ja, die 750er ab 09.92 haben eine sog. adaptives Getriebe und da gibt es nur die Positionen "A" (adaptiv) und "S" (Sport). "M" wird dadurch ersetzt, dass z.B. beim Einlegen der Fahrstufe 3 nur im 3.Gang gefahren wird, statt zwischen den Gängen 1,2,3 automatisch zu schalten, wie es bei den "nicht-adaptiven" Getrieben der Fall ist.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 18:16   #17
Alfi155
Na dann besten Dank für´s schlaumachen
Getriebe: Getriebe defekt? pasta BMW 7er, Modell E32 11 13.11.2007 21:40
Getriebe defekt 727tx BMW 7er, Modell E38 10 17.09.2005 13:59
Automatik Programmwahl Schalter Schlaubär BMW 7er, Modell E32 1 25.03.2004 11:38
Getriebe defekt?? roland eckstein BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2003 16:41
Getriebe defekt !!!!! luckas36 BMW 7er, Modell E38 6 14.10.2002 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
