Alt 18.01.2008, 16:40   #11
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Zitat von flerchen Beitrag anzeigen
nehme als erstes den Ventildeckel ab das ist der erste Deckel auf dem Motor darunter siehst du die Kipphebel es sind zwölf Stück unter den Kipphebeln kommt die Nockenwelle das ist die runde Stange mit eben halt den Nocken dadran.
Wenn es ein Kipphebelbruch ist wirst du es schon sehen.
Mach dann mal ein paar Bilder!
flerchen
Ich werde noch bis morgen abwarten, da komme Axel bei mir vorbei und guckt sich das erstmal an bevor ich da alles auseinadernehme. Wenn er sich das angeguckt hat und auch der Meinung ist werde ich mich mal daranwagen und es bebildert dokumentieren und hier posten. Mache mich jetzt gerade auf den Weg und melde meinen 23 Jahre alten Mazda 323 an ... ohh man ohne Servolenkung und mit Dreieckigen Blinkern an der Seite.. ohne Kat und ohne nichts.. nur Krarosse Lenkrad und Motor sozusagen *G* . aber dafür Automatik .. naja brauch ein Auto ! und soo schnell ist das mit dem BMW denke ich nicht repariert... werde den solange abmelden..
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 17:01   #12
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hi Thomas,
mein Beileid, hattest grad so viel dran gemacht.
Schau mal bitte auf den Deckel vom Kühlwasserausgleichsgefäß. Kann sein das der zu hohen druck hatte. Gab dazu auch eine Benachrichtigung von BMW.
Wurde während der Inspection dann getauscht. Bei allen M30 Motoren. Hatte selber deshalb die ZKD kaputt.
Abgebrochener Kipphebel sieht so aus:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/piste...den-81537.html
Hoffe du kommst gut wieder auf die Piste. Mein ATM ist von gebrauchtee32teile.de
Super gut und auch geiler Service.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 18.01.2008, 17:03   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Thomas,
ich drücke dir die Daumen, daß es nur die Kopfdichtung ist. Die schaffst DU schon Sind ja genug Profis hier
Hier schon mal einige links zum Studium
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://evansweb.info/articles/2003/0...acement-part-1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://evansweb.info/articles/2003/0...acement-part-2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/E32%20735%20H...eplacement.pdf
und hier Drehmomente Schrauben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-anzugsmomente.htm
Gruß Wolfgang
Hast U2U
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (18.01.2008 um 17:17 Uhr).
Alt 18.01.2008, 17:22   #14
T-Bird
Kannst auch mal schaun ob @Artos die Bilder noch hat, waren gut, daher habe ich mich auch dran erinnert und gesucht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kopfd...der-26088.html
Thread ist schon alt...
Alt 18.01.2008, 17:22   #15
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Wenn ich das:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/wasse...itt-86320.html
und
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/3-lit...ust-84836.html
sowie
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/1-lit...-km-84333.html
lese gehe ich davon aus das es die ZKD ist.
Aber ich halte mich lieber zurück wenn ich nachlese was an dem 7er so alles futsch ist sonst heißt es noch ich gönne einem Schüler keine Oberklasse. gott bewahre...
Geändert von TomS (18.01.2008 um 17:31 Uhr).
Alt 18.01.2008, 18:50   #16
Kalimond
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Wenn ich das:
und
sowie
Ich denke auch zu 99,6 % das es die Zylinderkopfdichtung ist... ist bei den beschrieben Dingen fast nicht auszuschliessen...
Die Frage ist nun nur ob es zusätzliche Schäden gibt.. wie DD sie z.b angesprochen hat ... ob also irgendwas gebrochen ist ( das würde auch dieses "klackern" erklären und ob der Zylinderkopfdeckel einen Haarriss hat... ich hoffe natprlich auch das es "nur" die ZKD ist aber ich vermute beinahe das es noch mehr dinge sind....
Alt 18.01.2008, 18:59   #17
SALZPUCKEL
das klackern kann natürlich auch von den Lagern oder einem Kolben kommen durch die unzureichende Schmierung mit Öl. Ist eine frage, wie lange du schon mit Wasser im Öl fährst. Müsste sich mal jemand anhören. Wenn das Öl-Wasser in der Wanne noch geschichtet ist, hast du vlt Glück, dass er noch Öl gepumpt hat. Wenn das aber schon alles ein Brei ist...
Mach den Ventildeckel und evtl den Kopf runter, dann siehste schon mehr. Hin ist er eh erst mal.
Wolfgang
Alt 18.01.2008, 19:06   #18
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Standard Dichtung und Kipphebel
Hallo.
Mein Beileid. ich kann gut nachfühlen wie es dir geht.
Trotzdem nicht verzagen.
Ich hatte es vor einem halben Jahr. Kipphel gebrochen und Zylinderkopfdichtung durch.
Kipphebelbruch entsteht zu 90% durch eine eingelaufene Nockenwelle, die läuft ein weil entweder die Schraube vom Ölrohr lose ist oder die kleinen Bohrungen verschlammt sind.
Wenn du dabei gehst, musst du das unbedingt kontrollieren. Die Schrauben für das Ölrohr quer bohren und mit Draht sichern. Sonst hast du nicht lange Freude und alles geht von vorne los.
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 22:42   #19
heikomda
Benutzerbild von heikomda
Fahrzeug: 730i Bj 11/1988
Hallo ich würde auf Kopfdichtung tippen
heikomda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 22:52   #20
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
nabend,
ja zkd hört sich gut an Hast du denn erfahrung in sachen Steuerzeiten usw??? Und ich würd den kopf planen lassen und auf rissen untersuchen lassen da gibt es ein kontrastmittel das nach paar minuten mit einem aktivator dir jeden kleinsten riss zeigen kann.
MfG Bastian
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorschaden nediljko BMW 7er, Modell E32 4 07.01.2008 00:19
Motorraum: Motorschaden? robotron BMW 7er, Modell E38 44 17.08.2005 17:20
Motorschaden? Bodensee BMW 7er, Modell E38 7 17.09.2004 00:32
Motorschaden !!?? bao28i BMW 7er, Modell E38 14 31.03.2004 20:56
Motorschaden -(((( schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 83 21.03.2003 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
