Alt 23.10.2007, 19:38   #61
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Zitat von hebby Beitrag anzeigen
Tu das unbedingt, und falls die Werkstatt versucht, Dir irgendeinen handling-Fehler anzuquatschen: Du hast die Batterie zu keinem Zeitpunkt tiefentladen! WICHTIG!
Wann und wie hätt´ ich das denn tun sollen ?
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 22:42   #62
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Eine Starterbatterie besteht aus 6 Zellen. Deren Nennspannung liegt bei
ca. 2,1 Volt pro Zelle...
@ hoerky
ein Drittel der Spannung ist nicht ein Drittel der Leistung...
Wenn die Batterie ohne Last in der Zeit soviel verloren hat, ist
sie -wie hebby schon sagt- defekt. Definitiv.
Knuffel
Geändert von knuffel (23.10.2007 um 23:18 Uhr).
Alt 23.10.2007, 23:14   #63
hebby
Hi Knuffel,
wo Du Recht hast, hast Du Recht Ich editiere meinen Beitrag gleich noch mal, damit nichts Falsches hier für die Ewigkeit der Bimmerliebhaber erhalten bleibt.
Danke für den wertvollen Hinweis!
Alt 23.10.2007, 23:14   #64
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von hoerky Beitrag anzeigen
Mein Ladegerät zeigt jedenfalls 12V an, wenn die Batterie voll ist und jetzt, nach knapp vier Stunden nur noch knapp unter 8V. Für mich ist das etwas mehr als ein Drittel (ca. 35%) von 12V, die fehlen. Hab´ ich da einen Denkfehler?
Kein Denkfehler, aber bei diesem Ergebnis ist die Batterie platt ! Sie ist wohl einen Zellentod gestorben.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 23:18   #65
knuffel
† 2023
Hi Knuffel,
Joo..
Und ich nehme das Zitat raus...
Hier, für alle, die mehr wissen möchten, mal wieder Wikipedia:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie
Knuffel
Alt 04.12.2007, 21:00   #66
hoerky
Hi Leute !
Hat ´ne Weile gedauert, aber jetzt läuft er wieder, wie die Wutz.
Wasserproblem ist behoben, Wagen incl. Elektrik unter der Rücksitzbank ist staubtrocken. Batterie auf Garantie neu, aber den Stromverbraucher konnte ich noch nicht lokalisieren.
Einer der Stromverbraucher, der über die Sicherung 20 (BC etc.) kommt, zieht einen Ruhestrom von 1,3 bis 2.0 Ampere (variiert).
Hat jemand einen heißen Tip ? Kann das der BC selbst sein ?
Bis denne,
Hoerky
P.S.: Macht mit einem E32 nach 4 Wochen Entzug sauviel Spass !
Alt 04.12.2007, 22:52   #67
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Das Relais für die Anpressdruckverstärkung unter der Sitzbank geht manchmal eigene wege und zieht mächtig Strom, dann ist die Batt auch Leer!
Es ist das einzigste schwarze unter der Bank, fühl mal ob es warm ist wenn der Wagen ein paar Stunden gestanden ist. Wenn ja, einfach abziehen!
Oder zieh es mal raus, ohne Zündung, und hör ob er dann klackt!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 23:07   #68
hoerky
Hi Olli !
Relais ist kalt wie Eis, und klackern tut auch nix ...
Ist sicher etwas, das über Sicherung 20 zieht !
Bis denne,
Hoerky
Alt 04.12.2007, 23:30   #69
hebby
Hallo hoerky,
schön, das so weit wieder fast alles läuft. Das mit der zerschossenen Batterie war also schon mal richtig.
So, jetzt weiter zu Deinem Stromdieb: Ein ganz heisser Kandidat ist in Deinem Fall das IHKA-Modul hinter dem Heizschwert! Ein Ersatz Modul bekommst Du über Gebrauchtteile Hamburg oder Forumler kkhamburg. Schau aber erst einmal nach der genauen Modul-Nr. (Ausbau beifahrerseitig, sind aber auf jeder Seite zwei Stecker drauf, die gelöst werden müssen - auch von der Fahrerseite aus, Teppichdreiecke lösen) die drauf steht und frag dann an, ob die genau das Modul parat haben? Es gab eine Menge verschiedener Module im Laufe der Baujahre, die haben die Dinger aber waschkörbeweise für kleines Geld mit Funktionsgarantie!
Interner Link) link1
Interner Link) link2
Viel Glück, wird schon!
Geändert von hebby (04.12.2007 um 23:52 Uhr). Grund: link-Nachtrag
Alt 05.12.2007, 19:23   #70
hoerky
Hi Hebbie !
Danke für den Tip ! Werde der Sache mal nachgehen, wenn's der Terminplan wieder zulässt. Ich zieh' derweil die Sicherung ab, wenn ich ihn abstelle. Geht schon.
Jedenfalls fahren wir mit ihm am Samstag zum 8er-Stammtisch in die Pfalz. Da kann ich ihn mal auf Herz und Niere durchprobieren.
Ich werde berichten (auch wenn's wieder dauert) !
Bis denne,
Hoerky
Elektrik: Fondboxen machen keinen Mucks geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 5 18.06.2007 12:01
Motorraum: !!!HILFE d. Motor macht kein mucks!!! Roger BMW 7er, Modell E38 20 18.03.2007 17:20
Anpressdruckverstellung macht keinen Mucks mehr Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 0 09.04.2004 18:23
PDC vorne macht keinen Mucks mehr ! tankwart BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2004 20:22
Heizung macht keinen Mucks! Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 28 18.12.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
