Alt 29.08.2007, 08:17   #11
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Nach mittlerweile 666.666 km gefahrenen KM im E 36 und noch dem 1 Kat
der bis heute noch einwandfrei seinen Dienst leistet war erst letzte Woche beim TÜV glaub ich nicht das ohne Blech bedenkliche Schäden auftreten
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 10:10   #12
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Für was diese Ummantelung noch da ist werdet ihr wissen wenn ihr im Sommer nach längerer Autofahrt mal am Randstein anhaltet und Gras bis zu eurem Kat kommt.
Hat es nicht nur 1 oder 2 mal gegeben,sondern schon tausende Male.
Interessant wenn ihr mit eurer Maus zum Poppen in einen Feldweg fahrt.
Das wird ne heisse Nummer!!
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 29.08.2007, 11:22   #13
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Wie geil
So kann mann das auch sehen, Andre
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 12:03   #14
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Gruss Andre
Also du willst doch nich sagen das hier einer von uns mit seinem Dicken ein Feldweg befährt oder . Wenn dann auf nem Parkplatz oder gar nich .
Sorry für offtopic
Aber wenns denn unbedingt notwendig ist dann kann man sich da ja was neues zusammenschweissen (wer die fertigkeit un das werkzeug hat).
Oder nicht?.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 12:42   #15
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
also ich bin erstaunt, daß der Tüv bei Euch so großzügig war od. ist.
Diese Umverpackung soll doch den KAT schneller auf Betriebstemperatur bringen u. ihn, besonders im Winter, vor dem Auskühlen durch den Fahrtwind schützen. Habt Ihr keine Probleme, wenn das Teil fehlt, der KAT arbeitet doch dann nicht optimal und das fällt bei der AU nicht auf ?
Hab mich heute mal unters Chassis geworfen und mir die Sache noch mal genau angesehen. Der KAT ist wohl mit einer art Glaswolle umhüllt und dann mit den Alu-Halbschalen. Also nichts Anspruchvolles, sondern simpelste Heizrohrisolation aus alten Zeiten und mit so etwas fahr ich schon Jahre rum Da hat BMW aber mächtig gespart. Es gibt doch hochtemperaturfeste Isolierschaumstoffe, hätte m.E. dem Qualitätsstandard v. BMW besser zu Gesicht gestanden.
Man könnte die Alu-Halbschalen mit 2-3 dicken Drähten umwickeln u. an deren Ende verdrillen. So können die noch einigermaßen intakten Alu-Halbschalen wenigstens nicht abfallen. Die bessere Lösung wären zwei bis drei dünne Stahlbänder, wie man sie für Erdungsmaßnahmen an Rohren benötigt, allerdings weiß ich nicht ob es die Bänder in so großer Länge gibt. Einmal um den KAT ist ein recht langer Umfang. Ich werde berichten, wenn .........
Gruß technikus
Ja die Elektriker.
1. Hast Du eine Ahnung, welche Temperturen im Betrieb herrschen?
2. So simpel ist die Technik nicht, sonst würde man bestimmt was einfacheres
machen. Schon mal was von Martensit und Austenit gehört, von den
Schwingungen und Temperaturen ganz zu schweigen. Mit Deiner propagierten
Lösung hat sich der Kat nach spätestens einer Stunde in Luft aufgelöst.
3. Dein Auto ist 18 Jahre alt und auf den damaligen Stand der Technik.
4. Der Abweiser, der da noch dran ist, ist nur in Australien vorgeschrieben.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 14:34   #16
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von Mister B Beitrag anzeigen
Ja die Elektriker.
MB
Martensit und Austenit ? Davon habe ich tatsächlich noch nichts gehört. Sind diese Materialien in der Umverpackung od. besteht die Umverpackung aus diesen Materialien ? Werde mal danach googlen.
Der KAT wird quasi glühend heiß, ist mir klar, aber daß bei meiner Lösung sich das Teil in Luft auflösen soll ??? Ist doch nur eine aüßere Befestigung, damit die Ober- und Unterschale nicht auseinanderfallen können, wenn`s dazu kommen sollte. Die Schwinungen betreffend sehe ich keine Nachteile bei meiner Lösung, eher wie es jetzt ist. Der Abweiser rappelt wie ein Lämmerschwanz und dadurch werden die Beschädigungen an ihm noch größer.
Platz für die Wärmeausdehnung hat der KAT genug.
Ist die Funktion der KAT-Umverkleidung tatsächlich nur ein Berührungsschutz wegen Entzündungsgefahr von z.B. wie oben genannt Gras ? Wenn die Umverkleidung für Australien nicht zwingend vorgeschrieben ist, scheint es wohl mit rein abgastechnischer Funktion nichts zu tun zu haben ! Also nur ein Berührungsschutz, damit auch die Katze unterm Auto sich nicht das Fell verbrennt, wir sind doch tierlieb
Gruß technikus
Geändert von technikus (29.08.2007 um 18:41 Uhr).
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 19:15   #17
technikus
Was lernen wir daraus ? Immer nur mit voller Blase am Randstein anhalten.
Feldwege ? Wie unbequem auch im 7er. Übrigens, ich bin schon mal fast Opfer von Spannern geworden. Hatte aber Gott sei Dank die Zentralverriegelung geschlossen. Die schwarzen Fingerabdrücke an der Wagentürklinke hinten rechts (vom Waldboden) waren später noch einwandfrei zu sehen. Die hätten uns ausgeraubt, vermutlich. Das Erlebnis werde ich nie vergessen, wir haben uns so erschrocken, ich bin splitternackt hinters Steuer gesprungen und wie eine Dreckschleuder aus der Waldschneise geprescht und so über die Landstraße zum nächsten Haltepunkt um uns anzuziehen. Sehr viel später haben wir uns totgelacht aber in der Situation schlägt einem das Herz bis zum Hals.
Spaß muß sein,
Gruß technikus
Alt 29.08.2007, 19:33   #18
abenson
www.7er-Shop.de
Spaß muß sein,
Gruß technikus
Das war bestimmt die Feuerwehr und hat den Boden unter deinem Auto gelöscht
Aber schön das du es auch ungemütlich findest...dachte schon ich wäre zu ungelenkig!!!
Noch schöner wäre gewesen die Polizei hätte euch "naggisch" angehalten.
Deine Erklärung hätte ich gerne gehört!
Gruss Andre
Alt 29.08.2007, 19:49   #19
technikus
@ANDRE
Du wirst lachen, aber das war unsere größte Sorge, als wir nackig im Auto sitzend über die Landstraße fuhren. Es fand sich doch selbst nach zig Kilometern keine geeignete Stelle zum Anhalten. Was der Gegenverkehr wohl gedacht hat, wenn die einen Autofahrer mit freiem Oberkörper im Scheinwerferlicht hinterm Steuer gesehen haben
Das muß zum Brüllen gewesen sein. Flitzer im Flitzer.
Gruß technikus
Geändert von technikus (29.08.2007 um 19:55 Uhr).
Alt 29.08.2007, 20:31   #20
technikus
Standard Martensit und Austenit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Martensit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Austenit
Ich hab´s mal durchgelesen. Interessant, da qualmt einem aber ganz schön die Birne
Gruß technikus
Motorraum: Kühlmittelausgleichbehälter, Innereien zerbröselt nofri BMW 7er, Modell E38 21 13.02.2007 17:16
Fahrwerk: Hardy-Scheibe zerbröselt! Tromi BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 11:50
Motor zerbröselt M60 740ia mo740i BMW 7er, Modell E38 85 09.07.2006 11:13
Karosserie: Dichtung Regenrinne zerbröselt hanskopp BMW 7er, Modell E38 9 20.06.2006 17:02
Kat "zerbröselt" cappy BMW 7er, Modell E38 50 06.11.2002 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
