			19.05.2007, 21:31
Fahrzeug: e34 m60
		hallo,
wie steht es denn mit dem kühlmittelstand bzw. mit der kühlmitteltemperatur??
also wenn zu wenig drin ist, ab einem gewissen stand gibt das cc ja bescheid....und wenn fast nur wasser im kühlkreislauf ist, ist das auch nicht gut und die wärme wird nicht richtig abgeleitet...
stelle ich mir jedenfalls so vor ?!
also stand und entsprechende "temperatur" -27//-37°c sollten es schon sein, oder ??
gruß
uwe
				Have a nice day
			19.05.2007, 21:40
			 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von  Micha88
				Hab momentan genau das gleiche Problem wenn man als fährt ist das kein Problem mit der Kühlung aber kaum kommt man in den "Stop an Go" oder in einen Stau.wird der Motor unmöglich warm.Mir wurde gesagt das man das Gel das im Lüfter ist nachfüllen kann.Denn wenn der Lüfter sich leicht drehen lässt wäre das Gel bzw. der lüfter platt aber wenn es sich schwer drehen lässt würde er ok sein.Geht das und stimmt das überhaupt?
MFG sascha
 hallo sascha
bei der visko kupplung wird durch ein öl oder gel (weiss es nicht genau) der
lüfter immer mehr auf starr geschaltet,je heisser es wird.
ich habe aber  noch nie gehört,dass man das gel oder öl nachfüllen kann.
viele grüsse
peter
			19.05.2007, 21:44
			 Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Peter du hast recht das kann man nicht nachfüllen
				Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
			19.05.2007, 21:45
			 So, Führpark ausgetauscht
					Zitat von  uwe1208
				hallo,
gruß
uwe
 das ist so nicht ganz richtig... Wasser kühlt schon genug... du solltest aber trotzdem immer Frostschutz drin haben weil das Zeugs gleichzeitig eine Schmierwirkung hat... ich weiß jetzt nicht wie anfällig BMW da ist aber beim Opel fährst du ca. 1000km mit reinem Wasser und brauchst dann ne neue Wapu weil die komplett davon geschmiert wird... bei VW das gleiche...
Kai
			19.05.2007, 21:52
			 † August 2007
		Hi Kai
Zu dem wird der Sidepunkt von 100° auf 120° angehoben, dazu der Korrosionseffekt, der nicht zuverachten ist.
Gruß Reinhard
			19.05.2007, 22:03
			#16
					Zitat von  Rottaler2
				Hi Kai
Gruß Reinhard
ach... siehste, wieder was dazu gelernt.. das mit dem Siedepunkt wusste ich nicht... aber der Rest ist ja eh schon Grund genug nie ohne zu fahren
Kai
			19.05.2007, 22:31
			#17
			 Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
					Zitat von  Rottaler2
				Hi Kai
Gruß Reinhard
 Der Siedepunkt wird zudem auch durch den Druck im System beeinflußt, nicht allein durch den Frostschutzgehalt.
Ein zu hoher Frostschutzgehalt kann sich allerdings auch negativ auswirken, da reines Wasser besser Wärme aufnimmt als mit Frostschutz angereichertes Wasser.
			20.05.2007, 19:30
			#18
Fahrzeug: E32-750iA (Bj 04.89)
					Zitat von  peter becker
				hallo sascha
viele grüsse
peter
 Hallo Peter!
Kann man doch nachfüllen!
schau:   http://members.rennlist.com/blueshark/page11.html
Gruß Maik
