Alt 23.10.2025, 21:25   #1
WirtshausFranz
Fahrzeug: E23-728i (04.83) E32-735i (07.89)
Standard 735i Probleme mit Motorlauf/Leistung
Servus,
wende mich nun nach ewigem Themen lesen auch mal an euch.
Habe ein Problem mit meinem e32 735i von 89.
Er läuft im Stand unrund und stottert sich bis er warm ist fast kaputt.
Wenn er warm ist, ist es besser aber er hat immer noch leichte Aussetzer und es fehlt in meinen Augen auch gut an Leistung.
Gemacht habe ich bereits:
-neue Zündkabel
-neue Verteilerkappe
-neue Zündkerzen
-Temparatursensor gewechselt
-Kraftstoffdruck gemessen
-Druckverlust Kraftstoff geprüft
-Luftmengenmesser geprüft und gegen anderen getauscht
-Drosselklappenpoti geprüft
-Leerlaufregler gereinigt
-Ansaugsystem auf Dichtheit geprüft
-Ventile eingestellt
-Lambdasonde gewechselt
und was ich noch vergessen habe.
Das Problem ist auf einmal aufgetreten.
Hatte ihn schon mit ner alten BMW Software ausgelesen, aber hatte auch keine Fehler im FS.
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Evtl hatte schon jemand so ein ähnliches oder gleiches Problem.
Danke schonmal für Tipps😬
WirtshausFranz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2025, 13:48   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Das hier schonmal abgearbeitet?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=165845
Alt 24.10.2025, 15:25   #3
neue Verteilerkappe, Verteilerrotor nicht? Diesen mal ausgebaut und auch von der Rueckseite begutachtet? Gab da mal eine schlechte Serie mit Haarrissen von einem deutschen, bekannten Hersteller.
Temperatursensoren getestet? Nr. 14 13621709966 Widerstand 2080 Ohm Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ng/#1709966_14
DME Temperatursensor (Vor allem schlechter Lauf im kalten Zustand)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-tempsensor.htm
Alt 24.10.2025, 21:52   #4
WirtshausFranz
Danke Oetti und Erich für die Antworten.
Verteilerfinger und Kappe habe ich neu gemacht da der alte Verteilerfinger auf der Hälfte der Kontaktfläche keinen Durchgang mehr hatte( verschliessen).
Die Liste hab ich abgearbeitet.
Heute habe ich den KW-Sensor durchgemessen, der hat nur noch 454 Ohm statt 540 +-10%.
Bekomme morgen den Sensor neu von Hella und eine DME zum probieren.
Alt 26.10.2025, 20:59   #5
WirtshausFranz
So,
der Fehler ist gefunden!!!
Nachdem ich heute die Einspritzventile ultraschallgebadet habe, und er danach immer noch nicht lief, hatte ich heute wieder 10 Stunden Fehlerdiagnose vor mir.
Kompression messen Einspritzventile usw.
Danach lief er noch schlechter. Also habe ich beschlossen in der Dunkelheit zu prüfen ob irgendwo der Funke irgendwo hinspringt wo er nicht soll…. und siehe da, das neue Zündkabelgeschirr war kaputt und hat überall gefunkt wo es an Masse kam.
Vielleicht hilft es mal jemanden.
Alt 27.10.2025, 06:45   #6
Danke, hilft allen in Zukunft, sag uns noch welche Marke das neue, schlechte Zündkabelgeschirr war.
Alt 27.10.2025, 07:49   #7
WirtshausFranz
👍🏻 das Zündgeschirr war von BBT, jetzt sind Bosch drin👍🏻
Alt 30.10.2025, 17:04   #8
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Wo hast du die Zündkabel von Bosch gefunden? Oder selbst gefertigt aus Meterware?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2025, 21:30   #9
WirtshausFranz
Mein Schwager hat einige e34. Einer von denen die eingemottet sind (535 aufwärts), bekam damals noch neues Zündgeschirr von Bosch. Hab mir das ausgeliehen.😅
Hab schon festgestellt dass man nichts mehr von Bosch bekommt.
BMW 735i E38 seltsame Probleme mit Motorlauf. PaulE38 BMW 7er, Modell E38 7 24.01.2023 14:43
Probleme mit Motorlauf beim M70 der andi BMW 7er, Modell E32 16 13.09.2012 08:23
Motorraum: Probleme mit dem Motorlauf V12 panther01oll BMW 7er, Modell E38 3 13.07.2012 11:44
Motorraum: Schlechter Motorlauf - wenig Leistung givings41 BMW 7er, Modell E32 27 17.12.2010 01:32
Motorraum: Probleme mit Motorlauf 735iAL Bj.91 roadcrew666 BMW 7er, Modell E32 7 08.11.2008 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
