Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.03.2025, 18:21   #11
Martin
Benutzerbild von Martin
Beim G11 gibt es vorne und hinten nur das Luftfederbein, kein extra Stoßdämpfer. Der hintere kostet 100€ mehr. Ist das beim F02 anders?
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2025, 19:09   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, da ist beim F-Modell noch ein Stossdämpfer drin - der ist ja nicht extra, sondern das Federbein selbst ist der Stossdämpfer und statt einer Stahlfeder gibt es noch die Luftfeder.
Ich kenne das System beim G nicht, aber würde mich wundern, wenn da tatsächlich kein Stossdämpfer verbaut sein würde.
Alt 11.03.2025, 04:14   #13
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Das Luftfederbein sowohl beim der F als auch G Serie enthält einen Stoßdämpfer. Die Technik bei beiden ist faktisch die gleiche. Nur das beim G Modell beide Achsen damit ausgestattet wurden während bei der F Serie das nur an der Hinterachse verbaut wurde, weniger wegen der Komfort Funktion sondern um den Beladungszustand im Kofferraum zu kompensieren wie bei den Touring Modellen.
Nachteil an dieser Technik ist halt das man es nicht einzeln tauschen kann (soll) sondern bei einem Defekt das komplette Luftfederbein getauscht werden muss. Und da die Stoßdämpfer keine 0815 Ausführungen sind, nur EDC Dämpfer, kostet so ein Ding halt mal schnell 2000€, je nachdem wo man das Ding kauft und ob man es selber verbaut oder verbauen lässt.
Die Reparatursätze im Internet sind eine gute Möglichkeit für deutlich weniger Geld die Luftfederbeine Instand zu setzten. Meist geht an den Teilen nicht der Dämpfer kaputt, sondern der Luftbalg wird undicht.
Jedoch muss man sagen, das Luftfederbein zu zerlegen ist echt nicht so ohne. Die auf Youtube verfügbaren Videos zeigen nicht, wie sch**** schwer die Teile auseinander gehen z.B.:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=PMXGHnbKxLw
So einfach gingen bei mir keiner der beiden auseinander. Am Ende musste ich vorsichtig mit nem Dremel die Metallhülse am oberen Ende aufschneiden damit diese runter ging.
Zusammenbau ist hingegen kein Problem.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2025, 07:54   #14
Bastl
V12-infiziert
Beim G ist das etwas anders mit dem Luftdruck geregelt, weil der einen Druckspeicher hat, um sehr schnell regeln zu können.
Aber konnte ich mir nicht anders vorstellen, dass die Gs nicht auch Stossdämpfer haben.
Die Hülse hab ich zum Glück so aufbekommen, war aber schon sehr „kernig“.
An sich aber relativ einfach und schnell zu machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.instagram.com/reel/C4jRr...s5YnRlYjNlYw==
Alt 12.03.2025, 15:57   #15
dubistabercool
Fahrzeug: 760Li F02
Am Wochenende werde ich mal die Radhausschalen rausnehmen und mir den Zustand anschauen.
Hab leider keine Bühne, beim E36 war das nie ein Problem.
Sind deine denn weiterhin dicht @bastl?
dubistabercool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2025, 16:27   #16
Bastl
V12-infiziert
Ich musste einmal kurz nach dem Wechsel ein Federbein neu bestücken, weil es nicht dicht war (kein Einbaufehler). Seitdem (knappes Jahr?) dicht. Und das über Monate.
Alt 12.03.2025, 18:20   #17
Sajuk0
Da warst du leider nicht wirklich viel sehen können.
Das rot markiert ist lediglich zwecks Dreck und Staubschutz, hat nichts mit der eigentlichen Funktion des Luftfederbeins zu tun.
Die Metallhülse (gelb) wird über dem Stoßdämpfer übergestülpt und abdichten dort tun dann mehrere Gummiringe (blau) zwischen Dämpfer und der Metallhülse, die im eigebauten Zustand so in keinster weiße einsehbar sind.
Alt 12.03.2025, 20:26   #18
Bastl
V12-infiziert
Mit Lecksuchspray kann man es sehen, wenn man den Gummischutz hoch drückt.
Alt 21.06.2025, 23:55   #19
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
welchen Hersteller (Verkäufer) würdet Ihr denn für die Reparatursätze der Luftbälge empfehlen?
vielen Dank und viele Grüße
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2025, 07:48   #20
Bastl
V12-infiziert
Nimm den günstigsten - das ist alles der gleiche Kram. Ich hab einzig drauf geachtet, dass die Hülse oben auch blau ist
Motorraum: Ölverlust an erstem E38, diverse weitere Fragen MarvMan BMW 7er, Modell E38 16 08.05.2017 19:41
Bedienungsanleitung und weitere Fragen Moneytrain BMW 7er, Modell E65/E66 44 16.11.2015 17:00
Fragen zu Spezialwerkzeug: Ist 24 1 110 nur eine metrische, magnetische Sechskantnuss? (+weitere) Schwarzfahrer BMW 7er, Modell E38 0 25.09.2012 10:23
Felgen/Reifen: Reifen verliert Luft - Pannenspray dauerhaft? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 8 21.01.2009 11:30
Felgen/Reifen: Reifen verliert Luft, aber warum ... Tipps !? Jue BMW 7er, Modell E32 7 11.08.2008 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
