Modell F01/F02 |
Modelle |
29.01.2025, 10:36
Fahrzeug: F01/02 740d 3/2010
Innenraumbeleuchtung
Hallöchen,
Ich hatte ein paar Probleme mit der Karre, dabei wurde das komplette Handschuhfach ausgebaut um an die Sicherungen ran zu kommen.
Nun wollte ich es wieder anbauen, allerdings hängt ein 2poliger Stecker runter mit einem braunen und einen gelb/rotem Kabel und ich weiss nicht wo der rein kommt.
Habe schon alles abgesucht.
Ich denke dass es für die Innenbeleuchtung ist, die funktioniert nämlich nicht.
Hat jemand einen Rat?
29.01.2025, 16:56
Naivigator
Die Innenbeleuchtung von deinem Fahrzeug, oder meinst du das Handschuhfach?
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
29.01.2025, 18:58
Fahrzeug: M760Li
Dann schau Dir mal die untere Abdeckung, da ist die Fußraumleuchte verbaut, da kommt der Stecker dran.
09.02.2025, 11:39
Komplette Innenbeleuchtung
09.02.2025, 17:21
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Wenn die komplette Innenbeleuchtung des Wagens nicht funktioniert, würde ich einmal die Sicherungen prüfen. Sobald die funktionieren, wäre dann schon der Fehlerspeicher dran, je nach Ausstattung (zB. 563 Lichtpaket ja/nein?) gibt es ja sehr viele Lichter. Stromsparfunktionen gibt es nur bei den Großverbrauchern wie el. Zuheizer und Sitzheizungen.
Das Handschuhkastenlicht wäre eine extra Sicherung F12 (an der Innenrückseite des Handschuhfachs eher rechts unten, 5A)
Was geht alles genau nicht?
Da ist eine Mischung an Steuergeräten vom Fußraummodul(Vorfeldbeleuchtung Fahrer/Beifahrertür, Fußraumleuchten vo/hi ..), Steuerungszentrum Dach(Leseleuchte rechts/links/innenleuchte) sowie teilweise Sicherungen, teilweise nur elektronische Abschaltung im Spiel
Leuchten die Makeupspiegellichter Fahrer/Beifahrer? (Sicherungen F58 und F66 an der Rückseite des Handschuhfachs).
Umso genauer die ausgefallenen Bereiche klar sind, umso eher kann man dir hier nützliche Tips geben. Bei diesem Bauhjahr kann auch einfach ein Teil der Glühlämpchen defekt sein, es gab aber auch da schon bald LED-Umrüstkits von BMW. Im Fehlerspeicher landen dann nur teilweise Fehlermeldungen (Kurzschluss wird oft detektiert, aber kein durchgebranntes Lämpchen)
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Geändert von Newton (09.02.2025 um 17:22 Uhr).
Grund: Typo wie immer
