Modell F01/F02 |
Modelle |
12.05.2022, 23:44
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Dachhimmel absenken
kann mir jemand sagen, was raus muss, um den Dachhimmel vorne etwas abzusenken?
Es geht mir um den Bereich direkt über dem Kopf des Beifahrers. Also um den Bereich beim Mikrofon rechts und an der Kante und Ecke des Glasdachs.
Ich habe von dort ein derart nervtötendes Geklacker, das heute stärker denn je war, dass ich langsam ziemlich sauer auf den Kübel werde.
Reicht es, wenn ich die Verkleidung(en) der A-Säule, die Schraube unter der Makeup-Leuchte und die Schrauben, die man von oben am Schiebedachrahmen sieht, abmache, um da einen vorsichtigen Blick reinzuwerfen und Filzstücke zu stopfen?
Oder auch das Schaltzentrum in der Mitte? Wäre ja aber auch nicht der enorme Aufwand, glaube ich?
Grüße und Danke.
13.05.2022, 03:38
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Hallo richard90,
um den Dachhimmel beim Beifahrer ein gutes Stück runter zu bekommen müssen
- das Schiebedach Schaltzentrum
- die Verkleidung an der A Säule
- Beifahrer Sonnenblende
- Beifahrer Haltegriff
los gemacht werden.
Dann kannst den soweit runter machen das auch die Hand rein passt und schauen ob du den Übeltäter findest oder mit Filz stopfen und hoffen das es sich damit hat.
Pascal
13.05.2022, 22:13
Danke dir, ich habe es heute Abend gemacht, es ging ganz gut.
Leider habe ich die Quelle nicht gefunden. Ich habe mal auf Verdacht ausgefüllt, aber leider hat es nichts verbessert. Jetzt denke ich doch auf einmal, dass es aus Richtung Schiebedachführung kommt.
Was ich gesehen habe:
unter der A-Säulenabdeckung war unten dieses Loch zu sehen.
Habt ihr da eine Schraube drinnen?
Edit:
hier mal das Geräusch:
https://youtu.be/7QvVkGHZRec
Geändert von richard90 (13.05.2022 um 22:27 Uhr).
21.05.2022, 09:47
Hi Leute,
um ein Update zu geben, offenbar ist das Geräusch nun weg, immerhin ist es knappe 250 KM nicht mehr aufgetreten (huggelige Strecken).
Tatsächlich war es dann eben doch wirklich ganz woanders, als ich erst dachte, nämlich rechts, fast in der vorderen Ecke am Schiebedach.
Also rechte, kurze Seite.
Ich hatte von der Metallschiene da oben noch eine Schraube raus (von oben bei offenem Dach), habe Vlies reingedrückt und noch ein kleines Filzstück. Seitdem ist es weg. Jetzt muss ich nur noch das Vlies komplett versenken, ohne dass es wieder auftritt, aber immerhin weiß ich ja jetzt, wie ich es weg kriege.
Ein lockeres Teil habe ich da vorher nicht finden können, auch die Klammern waren alle fest.
Geändert von richard90 (22.05.2022 um 07:09 Uhr).
24.05.2022, 20:01
Fahrzeug: 728i (1999), 740xd (2015)
Hallo Richard,
ermuntert durch Deinen Thread habe ich mich heute an die Beseitigung eines ähnlichen Problems bei meinem 740d gemacht - mit dem Unterschied, dass es bei meinem nicht von vorne rechts sondern von hinten links kommt. Die Vibrationen sind hauptsächlich im Leerlauf zu hören, wo der Diesel halt ein bisschen rauer läuft.
Die Stelle liegt zwischen der linken, hinteren Ecke des Schiebedachs und dem Haltegriff hinten links. Ein leichter Druck mit der Hand an dieser Stelle beseitigt das Geräusch, natürlich nur solange wie man drückt.
Zum "Dachhimmel macht Geräusche"-Problem gibt's auch im TIS eine Anleitung: Dort ist von losen Kabeln oder halb abgelösten Aufklebern die Rede. Ja, in der Tat, es hört sich wie ein Kabel an, das gegen den Dachhimmel vibriert... nur habe ich nach dem Absenken des hinteren Teils feststellen müssen, dass es an der genannten Stelle weder Kabel noch Aufkleber gibt. Möglicherweise hat sich beim FL-Model da was geändert.
Jedenfalls habe ich keinen Schuldigen ausmachen können. Nur einige Verdächtige... hm... kann es sein, dass der Himmel ganz knapp unter den Dachstreben vibriert und diese gerade eben berührt? Ich habe nun an einigen dieser Streben kurze Stücke Fenster-Montage-Dichtband angebracht. Also dieses Dichtband, das sich über ca. 24h von selbst ausdehnt, ohne dass jedoch grosser Druck entsteht.
Gefahren bin ich noch nicht. Wenn nun morgen nichts mehr zu hören sein sollte, dann kann ich mit 100%tiger Sicherheit sagen, dass es daran gelegen haben könnte.
29.05.2022, 21:28
wie sieht es bei dir denn gerade aus? Sind die Geräusche weg?
Bei mir sieht es nach wie vor gut aus - jedenfalls das Problem.
30.05.2022, 11:54
Ich bin gestern fast 500km gefahren und habe mit versch. Geschwindigkeiten / Drehzahlen / Gasgeben d.h. mit verschiedenem Motorbrummen experimentiert. Kein nerviges Summen und Brummen im Dachhimmel mehr! Auch im Leerlauf nicht.
