Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.05.2022, 18:13   #1
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Standard Bremsscheiben und Beläge ATE oder Original ?
meine vorderen Bremsscheiben sind wahrscheinlich bald fällig.
Leichtes Lenkradflattern bei zahmer Bremsung zwischen 80 und 100kmH.
Ist es sinnvoller Original zu kaufen, oder ist ATE auch gut?
Die Meinungen darüber gehen hier ziemlich auseinander.
Wenn kaufen, dann wo?
Autohaus Cuntz hat kein Anfrageformular mehr, aus Personalmangel und Leebmann gibt nur noch ca.6€ Rabatt/Scheibe.
Danke.
Geändert von Mike88 (10.05.2022 um 19:19 Uhr).
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2022, 18:53   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich gehöre zur „Meinung auseinander”; ich habe zwar keinen F01, aber mit ATE bisher gute Erfahrungen gemacht.
Alt 10.05.2022, 19:54   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
BS vorne würde ich nur orignale verbauen.
Alt 10.05.2022, 21:28   #4
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Tipp, jedenfalls war das vor ein paar Wochen so:
Schau mal bei Hubauer. Kaufe dort originale für einen akzeptablen Kurs und zerbreche dir den Kopf über Beläge.
Das Flattern könnte theoretisch auch von Zugstreben usw. kommen, aber klar, wenns wirklich nur beim leichten Bremsen ist ... bei mir sind Bremsen und Zugstreben fällig.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2022, 06:28   #5
Mike88
wie äußern sich denn defekte Zugstreben?
Ich habe diese Vibrationen nur bei moderater Bremsung.
Danke.
Alt 11.05.2022, 07:19   #6
Mike88
Standard Leichtes schlingern bei moderater Bremsung.
seit einiger Zeit habe ich ein leichtes schlingern/eiern bei moderater Bremsung an der Vorderachse.
Das macht sich vorwiegend bei Geschwindigkeiten um die 80km/H bemerkbar.
Ich hatte erst die Bremsscheiben in Verdacht, da diese nun gute 90000 runter haben, aber mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher.
Danke.
Alt 12.05.2022, 11:44   #7
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
neben Fahrwerk können es auch durch Hitze etc.verzogene Scheiben sein.
Scheiben und Beläge anschauen und messen. Riefen, Gleichmäßigkeit?!
Belag Verschleißgrenze 3 mm je Seite.
Scheibendicke lt. TIS Nenn(Neu)maß minus 2,4 mm,
war bei meinm alten F01 36 mm - 2,4 = 33,6 mm.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2022, 15:41   #8
Adik_730
Benutzerbild von Adik_730
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI Mpaket (10.12)
Bei mir sind die auch gleich fällig.
Bin immer ATE gefahren in anderen Autos und es war mal so mal so. Keine Ahnung wovon das abhing.
Dieses mal wird Original Textar BMW montiert.
Der preisliche Unterschied zu ATE ist bei den Scheiben nicht so groß beim Diesel:
OEM 220 Euro / ATE 180
Adik_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2022, 16:29   #9
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wenn meine mal fällig werden, nehme ich wie gewohnt ATE und wegen dem Bremsstaub, Ceramik Bremsbeläge.
Die Ceramik Beläge sind, im vergleich zu früher, auch erschwinglich geworden und kaum noch teurer als normale Beläge.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2022, 11:33   #10
Mike88
Vielen Dank für Eure Antworten.
Die Differenz Original und ATE (Bremsen, Beläge, Sensor) macht ca. 100€ aus.
Dann wird es wohl doch auf Original hinauslaufen.
Wie äußern sich denn defekte/ausgeschlagene Zugstreben?
Mfg.
E38-Teile: Bremsscheiben HA E31 / E38 Original BMW Eberhard Biete... 1 26.03.2015 11:50
Bremsen: Original BMW-Bremsscheiben - woher? Al_Bundy BMW 7er, Modell E38 28 29.08.2009 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
