Modell F01/F02 |
Modelle |
24.10.2020, 14:24
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Detailfrage zum Batteriewechsel
Freunde der Nacht,
bei mir steht der Batteriewechsel an. Die neue ist schon da und wartet - voll geladen - auf Einbau und Anmeldung.
Kann ich den Wagen in der Zeit, wo keine Batterie angeschlossen ist, am Ladegerät hängen lassen, um nicht alle Einstellungen neu machen zu müssen, oder bringe ich damit die Bordelektronik durcheinander?
Schönes WE............Ralf.
24.10.2020, 15:22
Jedem das Seine
Hi Ralf,
das geht, habe ich auch schon gemacht um nicht alles neu einstellen zu müssen, wichtig ist nur, die neue Batterie schnellstens zu registrieren bzw. anzumelden.
24.10.2020, 15:34
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Die Geschwindigkeit spielt keine Rolle.
Wichtig ist, dass das Ladegerät genug Leistung liefert.
25A oder mehr sind hier angebracht.
Liefert das Ladegerät zu wenig Power ist das nicht gut für die Elektronik, weil hier zwar noch Leistung kommt, aber eben zu wenig.
Wenn man kein Ladegerät mit entsprechender Leistung hat, sollte man komplett abklemmen. Entweder ganz oder gar nicht ist hier das Motto.
PS: Was für Einstellungen gehen beim Abklemmen verloren? Habe bei Nachrüstungen schon mehrfach den Strom im Auto abgeklemmt, aber mehr als Uhrzeit war danach eigentlich nie weg.
Geändert von Sajuk0 (24.10.2020 um 17:04 Uhr).
24.10.2020, 18:12
Die Frage stellte ich so, weil ich nicht weiß, ob bzw. was an gespeicherten Einstellungen verloren geht. Ist es nur die Uhrzeit, ggf. zusammen mit dem Datum, habe ich damit keinen Streß.
25.10.2020, 04:26
Selbstschrauber
Fahrzeug: F02 - 750iL
Datum, Uhr und BC wird genullt
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
25.10.2020, 08:44
Jedem das Seine
ja Ralf, mehr ist das nicht, das kannst verkraften und unwichtige Fehler sind sogar auch noch gelöscht
25.10.2020, 10:03
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Mach dir nicht so den Kopf drum. Ich habe die Batterie schon häufig für diverse Arbeiten abgetrennt. Danach waren immer nur Zeit, Datum und Kilometerzähler verkehrt.
Habe mich vor kurzem mit dem Anlernen einer Batterie befassen müssen - da Batterietausch - und auch da ist nix kritisch. Wenn du eine AGM hast -> neue AGM einbauen und bei Gelegenheit Tausch registrieren und gegebenenfalls Kapazität ändern (niedrigeren Wert wählen, sollte deine Größe nicht zur Auswahl stehen).
Wenn schon Auto... dann BMW!
