Modell F01/F02 |
Modelle |
29.05.2020, 09:59
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
FRM3 und Smart Opener Nachgerüstet
Hallo zusammen, mein F01 760i ist ein VFL und hatte somit keine Smart Opener Kofferraum-Funktion. (unter die Stoßstange treten und der Kofferraum geht auf)
Ich habe mich mit der Thematik etwas genauer auseinander gesetzt und die Funktion nun nachgerüstet.
Ich brauchte dafür ein neues FRM (FussRaumModul Steuergerät), da meines zu alt vom Hardware-Stand war und die Funktion Smart Opener nicht kannte. Also ein gebrauchtes von 2013 geschossen und eingebaut. Dann meine VIN ins Steuergerät geschrieben und neu codiert. Danach lief im Auto erstmal alles wieder normal. Ohne Codierung war die gesamte Beleuchtungsanlage ausgefallen.... Als Nächstes musste ich die Fensterheber neu initialisieren, damit keine Fehlermeldungen mehr im Auto vorhanden waren.
Der schwierigste Teil war das Kabel verlegen.... Vom Fahrassistenz-Schalter unter dem Lichtschalter bis in den Kofferraum, genauer gesagt 3 Adern (das ist der LIN Bus im Auto, an dem das Komfort-Zugangs Modul hängt)
Für die Smart Opener Funktion hab ich mir das Steuergerät von Brose und die beiden dazu gehörigen Antennen organisiert. Ich hab es vom Schlachter aus einem 4er BMW bekommen. Eigentlich laut ETK nicht kompatibel, läuft aber prima ohne Fehlermeldungen und Einträge im Fehlerspeicher.
Stoßstange hinten abgenommen und das Brose Steuergerät angeschlossen, die Antennen verlegt und die Smart Opener Funktion im FRM Steuergerät codiert.
Nach dem Testen alles wieder zusammengebaut und Fertig!
Ich erfreue mich jeden Tag an der neuen Funktion :-)
Nächste Woche wird Wireless Apple CarPlay an meinem CIC nachgerüstet. Ich werde euch berichten....
29.05.2020, 10:22
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Hi Marc,
Klasse  Deine Umbau Ideen
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum
29.05.2020, 17:01
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Super Sache und Glückwunsch zur neuen nachgerüsteten Funktion.
Was passiert eigentlich solltest du in der Filiale einmal eine neue I Stufe aufgespielt bekommen?
29.05.2020, 17:12
Das sollte kein Problem sein, da ja das FRM3 in der Liste der Ausstattungen steht. Und der Smart Opener hat keine Ausstattungskennzahl.
Mein Panzer kommt aber nie in eine Filiale.... dafür ist viel zu viel modfiziert....
Gestern hatte ich nen TÜV/AU Termin. Das Gesicht vom Prüfer beim Blick auf den Fahrzeugschein war aber echt witzig. "Der Wagen hat 456kw????" Ja, hat er und auch nen echten M5 Tacho bis 330....
"Also sowas hab ich noch nie gesehen"
29.05.2020, 17:36
Wie wurde die kw Zahl erreicht?
29.05.2020, 18:03
Hab ne Leistungssteigerung inklusive VMax Aufhebung machen lassen.
Eintragen sind 456KW (620PS und 900NM) und VMax 300Km/h, in der Realität ist beides höher....
04.06.2020, 20:37
Fahrzeug: M760Li
Hast mal 'ne Zeit gestoppt 100-200 km/h? Würde mich interessieren...
...und der Verbrauch??
05.06.2020, 16:41
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Klingt nach ner geilen Maschine. Mich würden die Zeiten auch interessieren.
Wenn schon Auto... dann BMW!
14.06.2020, 00:50
Fahrzeug: 7er
Wie läuft der Wagen seit der Optimierung, irgendwelche Motor-/ Getriebe- seitigen Probleme seither?
Musstest du von dem Chef nochmal nachbessern lassen, oder war es mit der einen Nachbesserung damals getan?
Super Sache mit der Nachrüstung des Kofferraumkickers.
16.06.2020, 09:22
Der Wagen läuft ohne Probleme. Weder Getriebe noch Motor haben Fehler oder sonstiges. Bin sehr mit der Leistungssteigerung zufrieden. Es wurde der Ladedruck der beiden Turbolader erhöht. Das ZF Getriebe kann leider nur 900NM, da hatten wir erst ein bißchen zu viel, das gab dann Getriebe-Fehlermeldungen...
Hier ein paar Werte, werden demnächst mal mit nem richtigen Gerät ermittelt:
0-100 Um die 4 Sekunden
VMax: 327 km/h
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Smart CDI DPF
CabrioDriver |
Biete... |
2 |
25.10.2015 01:53 |
Teile: Für den Smart
Nera Espada |
Biete... |
3 |
07.12.2012 18:19 |
Auto: Smart For Two
Löschka |
Biete... |
0 |
02.03.2011 06:45 |
