Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.04.2019, 15:20   #1
christianblau
Benutzerbild von christianblau
Fahrzeug: 7er
Standard Komfortsitze Oberschenkelauflage
meine Tochter hat sich vor zwei Tagen auf dem Beifahrersitz mit Ihren Füßen an der Oberschenkelauflage abgestützt und seit dem kann man die Oberschenkelauflage nicht mehr elektrisch raus oder rein fahren. Nur noch per Hand verschieben ist möglich. Bei Betätigung läuft aber der Motor. Da ist vielleicht etwas rausgesprungen? Gibt es da eine Anleitung wie man das ganze wieder Instand setzten kann? Hat jemand von euch das schon gemacht?
Schönen Sonntag!
christianblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2019, 16:15   #2
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Und, noch Garantie? Wenn ja, dann Tochter umtauschen
Nein, aber im Ernst;
Abgestützt meint sicher, sie saß im Sitz und hat sich mit den Füßen nach hinten/oben gedrückt und somit die Auflage vom Sitzt weggedrückt, vermute ich?
Wenn die Auflage, die ja sicher an Schienen geführt wird, einfach nur eingerastet war, hat sie sie vlt. nur aus der Rast gedrückt.
Schlimmstenfalls ist da etwas abgerissen oder gebrochen.
Ich würde folgendes versuchen:
Elektrisch ganz ausfahren lassen und versuchen, ob Du die Auflage dann wieder reindrücken kannst.
Wenn das nichts hilft ... bleibt wohl nur zerlegen oder der Gang zm
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
Geändert von macchiato66 (07.04.2019 um 16:22 Uhr).
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2019, 18:24   #3
christianblau
Fahrzeug: 7er
Ja genau so meinte ich das! Ich werde es so probieren! Danke für Deine Antwort! Falls jemand eine Anleitung hat wie man den Sitz inkl. Oberschenkelauflage zerlegt dann bitte an mich schicken. Kann nicht Schaden!
Alt 08.04.2019, 19:24   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
newTIS.infobeta
Home / BMW F01 740i Limousine / Reparaturanleitung und Technische Daten / 52 Sitze und Sitzbank / 52 17 Vordersitz, Komfort /
52 16 022Verstelleinheit für Oberschenkelauflage an Beifahrersitz aus- und einbauen / ersetzen
Erforderliche Spezialwerkzeuge:
00 9 325
Vordersitz in oberste Position fahren.
Blende (1) mit Spezialwerkzeug 00 9 325 innen beginnend (Pfeil) ausklippsen.
Blende (1) nach oben klappen und ausklippsen.
Oberschenkelauflage (1) maximal nach vorn verstellen.
Steckverbindung (3) entriegeln und trennen.
Schrauben (1) lösen.
Oberschenkelauflage (2) nach oben abnehmen.
Einbauhinweis:
Schrauben (1) mit Loctite einsetzen.
Anziehdrehmoment 52 10 11AZ.
Blende (1) mit Spezialwerkzeug 00 9 325 nach oben ausklippsen und abnehmen.Einbauhinweis:
Führungsstifte (2) im Sitzrahmen fixieren und Blende (1) einklippsen.
Steckverbindung (1) trennen.
Anziehdrehmoment 52 10 09AZ.
Verstelleinheit (1) komplett mit Antrieb in Pfeilrichtung anheben und nach unten ausfädeln.
Einbauhinweis:
Verstelleinheit (1) muss auf Auflage (2) aufliegen.
Einbauhinweis:
Auf korrekte Verrastung (1) der Verstelleinheit auf Rahmen (2) (wie dargestellt) achten.
Sponsored links
FOTOS leider nicht mit übernommen....
Alt 08.04.2019, 20:06   #5
dron1
Ist bekannte Krankheit bei diesen Sitzen, das Problem ist, dass ein Kunststoffzahnrad auf der Stahl-Verstellwelle auseinanderbricht, also in zwei Teilen.
Alt 08.04.2019, 20:09   #6
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Dann nimm doch direkt den link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...mfort/1LFviLFq
Wölfi
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 10.04.2019, 19:22   #7
christianblau
Fahrzeug: 7er
Danke für eure Hilfe!
Alt 10.04.2019, 19:28   #8
Wölfi
Ist wieder alles in bester Ordnung
Alt 10.04.2019, 19:44   #9
christianblau
Fahrzeug: 7er
Wurde nicht gemacht da ich noch keine Zeit hatte mich ans Werk zu machen. Wird erst nach Ostern gemacht da hab ich mehr Luft!
Geändert von christianblau (10.04.2019 um 19:55 Uhr).
Alt 10.04.2019, 20:14   #10
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Wölfi
...oder so
Innenraum: Oberschenkelauflage defekt rolfg BMW 7er, Modell E65/E66 42 05.05.2023 18:32
Stellantrieb Oberschenkelauflage PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.01.2018 09:43
Innenraum: Sitzheizung/Komfortsitze: Oberschenkelauflage heizt später auf? blauspani BMW 7er, Modell E65/E66 13 17.01.2006 21:16
Elektrik: Heizung Oberschenkelauflage PETZ BMW 7er, Modell E38 6 11.03.2005 19:37
oBERSCHENKELAUFLAGE chemtrail BMW 7er, Modell E65/E66 17 10.03.2005 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
