Modell F01/F02
 Modelle
Alt 15.01.2019, 21:21   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Federbruch
Hallo!
Habe heute neue Winterreifen bekommen und musste feststellen das vorne rechts die Feder gebrochen ist. Da ich gleich beide wechseln werde steht jetzt das Thema im Raum ob ich nicht gleich etwas Tieferlege.
Ich habe hinten gesehen das da hinten ein Luftfahrwerk verbaut ist. Das Fahrzeug ist ein 750iL xDrive.
Ich habe mal bei Eibach und H&R geschaut. Aber irgendwie werde ich nicht schlau. Da sind immer 4 Federn dabei was bei mir ja keinen Sinn macht da Luftfahrwerk.
Weiß hier jemand Rat welche ich nehmen muss/soll?
Gibt es hier jemanden der die selbe Kombination hat wie ich und auch Tiefergelegt hat?
Danke!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 22:11   #2
dron1
Aber sicher gibt es nur 2 Federn für die VA
Hier zB von H&R
Alt 15.01.2019, 22:26   #3
Lapachon
BMW Power
Bei deinem Link gibt es unten eine Fahrzeugauswahl. Wenn ich da mein Fahrzeug auswähle schreibt er hin das sie nicht passend sind.
Alt 15.01.2019, 22:58   #4
dron1
war ja auch nur ein Beispiel, ich habe doch keine Daten von Ihrem Fahrzeug.
Hier zb ein Gutachten zu den o.g. Federn und da kann man es genau nachschauen ob die passend sind
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://qwt.no/assets-qwt/pdf/hr/28991.pdf
Alt 15.01.2019, 23:19   #5
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Vielleicht hilft dir das weiter, gib mal deine HSN / TSN Nummer ein, dann siehst du ob es passt
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 16.01.2019, 11:29   #6
Lapachon
BMW Power
Danke für eure Tips!
Ich denke ich habe passende gefunden.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Amazon URL
Anscheinend sind bei Fahrzeugen die hinten ein Luftfahrwerk verbaut haben dementsprechend keine Federn dabei sondern zwei Pendelstützen und für vorne zwei Federn.
Ich will aber hinten sowieso nicht Tieferlegen sondern nur vorne.
Ich habe für die Langversion vom 750er eigentlich nur dieses 28999-6 von H&R gefunden. Ich habe überall die Achslast kontrolliert und nur bei diesem Set passt das. Da muss man echt sehr aufpassen. Viele Händler sagen die passen auch bei der Langversion, aber wenn man sich das Gutachten durchliest kommt man auf die maximale Achslast und da schauts dann anders aus. Wird dann halt doof beim eintragen lassen.
Verkauft werden die Dinger auf eBay und auf Amazon aber die Beschreibung ist überall so miserabel was wirklich dabei ist. Ich habe mal zwei Händler angeschrieben. Bei H&R kann man anscheinend nicht direkt kaufen. Oder ich habs nicht gefunden...
Fahrwerk: Federbruch opawinkel1 BMW 7er, Modell E65/E66 30 22.12.2024 00:24
Federbruch Matze2411 BMW 7er, Modell E65/E66 11 01.06.2015 12:37
Fahrwerk: Federbruch HA grazerlion BMW 7er, Modell E38 11 18.03.2015 21:20
Fahrwerk: 3x Federbruch claus_54497 BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2010 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
