Modell F01/F02
 Modelle
Alt 16.07.2018, 15:53   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Klopfgeräusche Hinterachs-Integrallenkung
Über die Klopfgeräusche Lenkung beim F01 gibt es ja viele Threads..
Mein Auto fängt jetzt auch an. Bisher nur gelegentlich, aber so etwas verstärkt sich ja erfahrungsgemäß.
Anscheinend wurde als Abhilfe meistens neue Software aufgespielt und/oder die Lenksäule getauscht. Aber meistens kam das Geräusch nach einiger Zeit wieder.
Da ich bei mehr als 145tkm nicht weiß, ob da noch was auch Kulanz geht, mal ein paar Fragen:
Was verursacht denn nun eigentlich die Geräusche?
Hat das Einfluß auf die Sicherheit oder ist es nur ärgerlich?
Es gibt dazu sicher auch einen oder mehrere PUMA Fälle, hat da jemand nähere Informationen?
Alt 16.07.2018, 17:06   #2
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Zur Ursache kann ich nichts sagen, aber ich erinnere, dass mein seinerzeit mehrfach betonte, dass das Knacken keinerlei Beeinträchtigung der Sicherheit bedeute.
Bei mir wurde ja auch erst die Software geändert und später dann die Lenkung getauscht. Wie bereits erwähnt fing das knacken nach gut 15.000km wieder an, wenn auch erheblich schwächer als vorher und nur spürbar, wenn man weiß, auf was man achten muss. Auf dem Niveau ist es bislang geblieben.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2018, 17:56   #3
esau
bei meinem Freundlichen kannte man die Problematik gar nicht.
Und solange es nicht schlimmer wird, lasse ich auch nichts machen. Insofern hoffe ich, aber die Hoffnung stirbt zuletzt...
Alt 16.07.2018, 18:43   #4
Peter-R
Fahrzeug: F02-750iL
das kenne ich
zunächst ganz überrascht/ungläubig
Am nächsten Tag sofort das Angebot auf Kulanztausch des Lenkgetriebes, da Software-Updates nicht helfen würden (ET 100%, AW (ca. 1 Std) und Kleinteile auf mich).
km-Stand damals so ca. 80 tsd
bin relativ wenig gefahren - jetzt nach ca. zwei Jahren und nun 100 tsd km noch keine Probleme
Erzählt haben Sie mir, dass das bekannte technische Problem beim aktuellen Baustand des Lenkgetriebes behoben sei ?!
Sicherheitsrelevant ist es wohl eher nicht - bin auch ca. zwei Jahre mit den Geräuschen rumgefahren.
Außerdem wäre meines Erachtens der Hersteller bei nicht Verschleißteilen auch nach mehreren Jahren noch in der Haftung.
Peter-R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2018, 17:55   #5
esau
update: Meine Kiste war wegen Bremsen und Frontscheibe beim , ich hatte eine Beschreibung der Geräusche mitgeliefert. Die Geräusche treten nicht immer auf, neulich viel im Stop-and-Go fast immer und ein paar Tage danach gar nicht.
Und BMW will auf Kulanz da einiges machen. Bei km Stand 156tkm !
Werde berichten, ob es dann was gebracht hat. Da die Werkstatt ausgebucht ist, muss der dazu demnächst nochmal hin.
Alt 22.11.2018, 18:37   #6
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Hast du dazu auch genauere Infos?
Was beinhaltet "einiges"?
Danke & Grüße
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2018, 21:22   #7
esau
Nein nicht genau, werde ich aber noch erfahren.
Alt 26.11.2018, 19:11   #8
esau
Also: Man will das Lenkgetriebe ausbauen, mit einem Additiv befüllen und wieder einbauen.
Alt 27.11.2018, 10:10   #9
white728
Benutzerbild von white728
Fahrzeug: F01 730d 10.2013
Das gleiche hat man bei meinem Lenkgetriebe auch gemacht, im Juli.
Die Klopfgeräusche sind auch im Prinzip weg. So ein leises Knacken habe ich zwar irgendwie letztens wieder gehört aber ich hoffe das war nur einmalig und kommt nicht so schnell wieder
Was ärgerlicher ist, dass seit der "Additiv-Behandlung" das Lenkrad ganz leicht schief steht aber vielleicht bin auch einfach zu pingelig
white728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2018, 17:14   #10
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Ich hatte doch neulich erst hier im Forum gelesen, dass nur eine Schraube an der Lenkstange nachgezogen werden muss, um das Problem für weitere 40tkm zu lösen?
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65/745i Klopfgeräusche Klackern zjawa BMW 7er, Modell E65/E66 379 17.10.2018 09:46
Lenkung: Probleme mit der Spureinstellung bei Integrallenkung Martin 840 BMW 7er, Modell F01/F02 14 05.01.2013 17:15
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 03.01.2013 23:02
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 10:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
