Alt 16.06.2018, 06:56   #1
MacGyver
Benutzerbild von MacGyver
Fahrzeug: E32-750iA (10.90) | E34-525i (10.88) | F11-523iA (12.10)
Standard Bavaria C Professional RDS bleibt dunkel
Hallo zusammen,
mein günstig erworbenes Bavaria C Professional RDS zeigt leider keine Funktion beim Einschalten.
Beim Anschluss von Masse und Dauerplus blinkt zwar die rote LED am Bedienteil, die Beleuchtung funktioniert auch, aber beim Einschalten von Zündplus geht die rote LED aus und das Radio muckst sich nicht. Ich komme noch nicht einmal bis zur Codeeingabe...
Ich habe im Forum schon gelernt, dass ohne das Empfangsteil im Kofferraum kein Betrieb möglich ist (habe ich natürlich mitgekauft).
Theoretisch müsste ich aber doch auch ohne das Empfangsteil zumindest bis zur Codeeingabe kommen?
Hat das Radio irgendwelche bekannten Schwächen, die zu oben genanntem Fehlerbild passen?
Evtl. Spannungsregler tauschen, etc...?
Freude am Fahren
Michael
MacGyver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2018, 13:34   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Da gibt es ein Relais im Empfangsteil im Kofferraum was die Spannung zum Empfangsteil durchschaltet. Habe ich bei unserem E32 vor vielen Jahren erneuert.
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2018, 19:33   #3
MacGyver
Das Relais wurde offensichtlich mal getauscht und klickt auch beim Einschalten.
Meine Frage ist, (um den Fehler einzugrenzen) sollte das Bedienteil beim Anlegen von Zündplus (ohne angeschlossenes Empfangsteil) irgendeine Reaktion zeigen?
Alt 18.06.2018, 19:52   #4
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ja, das Display sollte schwach leuchten. Nach der Code-Eingabe sollte das Bedienteil abschalten (wenn und weil kein Empfangsteil angeschlossen ist).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?threadid=275030
Olli
Alt 18.06.2018, 20:23   #5
MacGyver
Hmm, okay, es tut gar nix. Also Lötkolben raus, alle Stellen nachlöten und alle Transistoren/Spannungswandler mal versuchsweise tauschen...
Alt 18.06.2018, 20:23   #6
Olli
fährt wieder 7er
Berichte bitte, ob das hilft. Viel Erfolg!
Olli
Alt 15.07.2018, 22:02   #7
MacGyver
Erster Verdächtiger gefunden: der 47µF-ElKo ist ausgelaufen und hat eine Leiterbahn gekillt . Siehe Bild. (Kondensator ist ausgebaut).
Habe jetzt erstmal neue ElKos und FoKos bestellt. Werde weiter berichten...
Dateityp: jpg Foto 15.07.18, 16 22 11 (1).jpg (69,6 KB, 44x aufgerufen)
Alt 18.07.2018, 18:31   #8
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Elektrolyt Elkos solltest du alle tauschen, die sind nach 20-30 Jahren allesamt fällig.
Ja, das ist schon mal einer der typischen Schäden, ausgelaufene Säure... der war mit 100% ein Problemfall.
Die Folien Kondensatoren kannst du machen, aber die sind seltenst kaputt. Die kenne ich sonst nur gestresst in Zündsteuergeräten. Ansonsten halten die wirklich sehr lange... eigentlich lebenslang, ausser sie werden geschüttelt...
Ich würde vor einer Folie eher noch einen der Tantals verdächtigen... die sterben gerne mal als Räucherstäbchen oder als Totalkurzschluß. Ansonsten stecken die aber mehrere 100.000 Stunden weg... wobei der Kurzschluß meist bei der Wiederinbetriebnahme als scharfer Knall passiert und dann nur noch 2 schwarze Beinchen stehen.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2018, 20:58   #9
MacGyver
ja, die Elkos waren es.
Ich habe jetzt nur diese getauscht und Ergbnis ist, dass beim Anlegen von Radioplus das Cassettenlaufwerk zuckt und die Diebstahl-LED blinkt und beim Anlegen von Zündplus und Beleuchtung folgendes passiert:
Das Display wird erleuchtet, zeigt aber nichts an und das Gerät geht nach ca. zehn Sekunden wieder aus. Das sollte aber ohne Anschluss an den Empfangsteil aber auch so korrekt sein...
Oder sollte "Code" oder etwas ähnliches angezeigt werden?
Dateityp: jpg Bavaria Professional.jpg (38,5 KB, 36x aufgerufen)
Alt 18.07.2018, 21:24   #10
Olli
fährt wieder 7er
Nein. Ohne Empfangsteil-Anschluss schaltet das Gerät ein, zeigt alle Ziffern und im rechten Display CODE. Nach Eingabe des Codes schaltet das Bedienteil mangels Empfangsteil-Feedback aus.
Olli
Elektrik: Bordmonitor bleibt dunkel JensE38 BMW 7er, Modell E38 11 08.01.2010 21:11
HiFi/Navigation: Bordmonitor bleibt dunkel Psychopath BMW 7er, Modell E38 12 25.08.2008 19:25
Elektrik: MK3=>MK4 Bildschirm bleibt dunkel PETZ BMW 7er, Modell E38 15 18.07.2004 19:38
Bordcomputer bleibt dunkel torres BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2003 20:39
temperaturregler bleibt dunkel derotsoH BMW 7er, Modell E32 24 23.12.2002 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
