Modell F01/F02 |
 Modelle |
			10.01.2018, 14:46
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
				Parkbremse Ausfall bei Nässe
		Moin ,
ich bin auf der suche nach folgenden Fehler :
Sporadisch bei Nässe bekomm ich während der Fahrt oder nach längere Standzeit folgenden Fehler :
!! Parkbremse eingeschränkt !!
Ich habe versucht den Fehler einzugrenzen : Wenn ich mit dem Hochdruckreiniger die hinteren Bereich : Radkasten , Felge abspritze , ist die Fehlermeldung sofort da ! hat jemand das gleiche oder Ähnliche schon einmal gehabt ?
			10.01.2018, 18:01
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
		Steckverbindung zu den Stellmotoren prüfen!
			11.01.2018, 19:13
		Steckverbinder habe ich geprüft ! jedoch ohne sichtlichen Erfolg , werd morgen mal den    besuchen , auslesen lassen und dann schauen wir weiter ! Werde wie Zimmerfür die Nachwelt berichten .
			26.01.2018, 17:49
		Hab gestern die Batterie gewechselt ! Leider auch ohne Erfolg . Laut Rheingold :
Messfehler , zumeist bei Nässe und über Nacht !
Kabelverbindungen in den Radh. li / re hab ich geprüft ! Nach kürzer Zeit verschwindet die Meldung auch wieder . . . Am 31 hab ich nen Termin beim    !!
Tippe evtl. auf Steuergerät die waren ja beim x5 E70
auch immer gern mal defekt :-(
			05.02.2018, 18:14
		Kurzes Update vom Freundlichen :
Seit letzte Woche Mittwoch ist der dicke in der Werkstatt !
Schalter Parkbremse getauscht -> Negativ
Steuergerät Parkbremse getauscht -> Negativ
Bin gespannt wie lange er noch in der Werkstatt steht !
Eins ist sicher " Kurzschluss an Masse bei Nässe "
			05.02.2018, 19:45
		Kabelbaum mal geprüft?
			06.02.2018, 15:40
		Heut der Anruf vom    !!
Auto ist fertig . . . angeblich sollte , dass neue Steuergerät auch defekt gewesen sein also Steuergerät Nummer 3 verbaut . . . es bleibt spannend
			06.02.2018, 16:29
		Wow 2 Steuergeräte defekt.Na dann hoffen wir mal das jetzt Ruhe hast
			07.02.2018, 14:51
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
		Hmmm... eher unwahrscheinlich
				Wenn schon Auto... dann BMW!
			07.02.2018, 15:01
 Ich war bei der Kalte auch noch nicht wieder waschen oder mit dem Hochdruckreiniger prüfen . . . aber bisher erstmal normal ! Bin nach dem Waschen gespannt oder beim Regen
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Elektrik: Ausfall DSC, Getriebe, Parkbremse
	ultim8fnord |
	BMW 7er, Modell E65/E66 |
	35 |
	27.10.2021 11:08 |
		 DSC ABS Parkbremse Ausfall mit Fehlerspeicher
	Human Error |
	2 |
	13.08.2016 06:51 |
		Bremsen: Gedenksekunde bei Nässe- was tun?
	BigBlock427 |
	64 |
	18.05.2012 21:11 |
		 Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc.
	Joerg |
	7 |
	31.12.2011 12:31 |
		Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!!
	WES-E 65 |
	17 |
	24.03.2010 20:20 |
