Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.12.2017, 06:59   #1
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Standard Neue Bremsscheiben - Welche Bremsscheiben soll ich nehmen?
Ich habe einen 740i und nach einer Notbremsung aus höherer
Geschwindigkeit eiern die Bremsen .
Das Eiern/Wackeln beim Bremsen tritt erst ab ca. 50 KM/H auf.
Die Werkstatt meinte, ich benötige fürs Auto neue Bremsscheiben/Belege.
Ich habe mir ein Angebot geben lassen.
Bremse VA incl Einbau bei 5% Rabatt macht 1041,11€ incl Ust
Bremse HA incl Einbau bei 5% Rabatt macht 704,84 incl Ust
Die Preise sind schon etwas abgehoben
Welche Bremsscheiben verwendet Ihr, wenn ein Austausch fällig ist?
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2017, 08:36   #2
Dennis Wi.
Moin,
Ich hab mir vorne und hinten Originale draufgemacht.
Alt 20.12.2017, 08:58   #3
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
hi
Was hast du gezahlt?
Luke
Alt 20.12.2017, 09:17   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=229356
Alt 20.12.2017, 09:20   #5
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
naja
Das steht kaum was bzgl. Ersatzscheibenbremsen drinnen...
Luke
Alt 20.12.2017, 09:59   #6
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Das sind bei meinem ganz normale Preise. Rabatt bekomme ich auch nicht.
Selbst bei meinem freien wird es nicht wirklich billiger.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2017, 10:02   #7
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Ich würde Scheiben und Beläge von ATE nehmen. Sind mindestens gleich gut wie Original BMW. Schau einfach mal bei Ebay. Sollte so mit 400.- pro Achse hinkommen.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2017, 10:10   #8
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Moin ,
Ich habe bei mir an der Vorderachse ATE Scheiben u. Belege verbaut .
Die Belege Wechsel ich alle 60.000 KM , beim Wechseln der Belege, lasse
ich die Scheiben gleich einmal Abdrehen . Scheiben halten bei mir ca. 120-150Tausend .
An der Hinterachse habe ich ATE Scheiben u. Brembo Belege . Auch hier lasse
die Scheiben abdrehen . die ATE Belege haben hier nur ca. 30.Tausend gehalten .
Deshalb bin ich mal auf Brembo umgestiegen .
Tip : Schau dir die Scheibendicke u. Verschleissgrenze an !! Wenn es sich lohnt
lass sie abdrehen , neue Belege drauf u. Abfahrt .
bei meinem Z4 e85 3,0i hab ich Zimmermann verbaut . Diese sind nach ca. 2000 KM verzogen . Ich lasse diese dann abdrehen , und habe danach fortwährend Ruhe .
Hier mal was zum Nachlesen zu dem Thema abdrehen : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bremsscheibenbearbeitung.de/beispiel-seite/
Geändert von 7er provet (20.12.2017 um 10:20 Uhr).
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2017, 11:08   #9
hitcher666
Fahrzeug: F01-740d 2011
Hallo, ich hatte schon ATE und Brembo auf meinem 740D , alles top.
hitcher666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2017, 11:58   #10
ricci007
Fahrzeug: BMW 730d F01 (05.2009)
Die Preise des sind schon gesalzen. Wenn der Aufwand sich rechnet, würde ich die Original-BMW-Teile online kaufen und von meinem Spezi wechseln lassen. Ob sich das lohnt, müsste ich mal durchrechnen...
ricci007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welche Bremsscheiben nehmen ? nenadius BMW 7er, Modell E38 44 07.01.2011 08:35
Welche Auspuffanlage soll ich nehmen? 7_Freak BMW 7er, Modell E38 17 08.12.2009 23:10
Felgen/Reifen: Welche soll Ich nehmen. DD BMW 7er, Modell E38 26 23.07.2008 10:17
Bremsen: Woher gelochte Bremsscheiben für 740d/750 nehmen?? pushkin BMW 7er, Modell E38 20 27.05.2007 13:09
Soll ich die Bremsscheiben kaufen? neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2007 07:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
