Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.11.2017, 21:00   #21
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Di alte 90er AGM ist laut BMW jetzt übrigens durch eine 92er AGM zu ersetzen.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2017, 23:30   #22
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Zitat von sandstein24 Beitrag anzeigen
Ich hatte auch zuletzt eine Banner AGM. Hat kein Jahr durchgehalten. Ich habe Garantie erhalten und eine Gutschrift für eine Markenbatterie erhalten. Ich persönlich brauche keine Banner (o.ä.) Batterie mehr.
Die BMW AGMs werden meines Wissens auch von Banner hergestellt.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 08:16   #23
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Ich kann gegen die Firma Banner nichts negatives sagen. Seit 1990
habe ich alle Batterien von dort gekauft.
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 10:29   #24
t.ostrovsky@gm
Fahrzeug: F01-740XD-10.2013
Banner ist schon seit vielen Jahren Erstausrüster bei BMW.
Fast jede 2. OEM Batterie bei BMW kommt von Banner.
Die Lebensdauer hängt seht stark vom Fahrprofil ab. Bei häufigen Kurzstreckenfahrten speziell im Winter wird die Batterie sehr stark beansprucht. Wenn die Batterie weniger als 5° hat nimmt diese auch keine Ladung an. Bei Laternenparkern im Winter und immer nur wenige Km Fahrt wird die Batterie stark entladen.
Supersonic
t.ostrovsky@gm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 15:04   #25
Lindi
Fahrzeug: F01 730d 09.10
... und macht das die Batterie auch wirklich kaputt?
Lindi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2017, 08:38   #26
t.ostrovsky@gm
ja mit der Zeit schon. Eine tiefentladene Bei Säure Batterie lässt sich nur schwer wieder laden. Teilweise nur mehr extern mit einer höheren Ladespannung und speziellen Ladegeräten. Die Lichtmaschine kann das nur unzureichend. Bei einer AGM ist das nicht ganz so schlimm da diese bis zu einem gewissen Grad dafür ausgelegt wurde.
Grundsätzlich gilt aber auch hier, dass die tiefentladung die Batterie dauerhaft schädigt (Kapazitätsverlust).
Alt 04.12.2017, 22:36   #27
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Standard Vorgehen Batteriewechsel
Habe mir soeben eine neue Batterie bestellt (Banner 92 Ah AGM, alte Batterie 90Ah BMW), da meine wohl noch die erste ist (5,5 Jahre) und laufend Meldungen kommen "Batterie laden" oder ähnlich und auch die Innenraumbeleuchtung zeitweise nicht geht. Auch mehrstündige Fahrten am Stück ändern daran nichts. Nach dem Einbau lasse ich sie beim Boschdienst codieren.
Jetzt mal eine Frage zum Einbau: Ist es zu empfehlen während des Einbaus über die Starthilfepunkte im Motorraum mit einer anderen Batterie Strom einzuspeisen, damit das Fahrzeug nicht spannungslos ist und damit irgendwelche Einstellungen verloren gehen?
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2017, 06:04   #28
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Nein. Es gehen lediglich Uhrzeit und Tageskilometer verloren.
Alt 05.12.2017, 09:35   #29
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Ich würde gleich die 105er einbauen (lassen). Ich meine, dass diese
kaum teurer ist als die 92er.
..und man hat da Reserven..
Luke
Alt 05.12.2017, 13:11   #30
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Idee
Hier gab es doch mal bei einem User Probleme mit der 105er Version.
Ist inzwischen geklärt:
-warum es zu diesen Problemen gekommen ist?
-bei welchen Fahrzeugen die 105er definitiv keine Probleme macht?
Danke
Ladespannung AGM Batterie Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 8 01.03.2018 16:54
Elektrik: Neue AGM Batterie Codieren siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 35 20.08.2017 13:19
AGM Batterie anmelden Cocksparrer BMW 7er, Modell E65/E66 14 15.11.2014 21:30
BMW-Teile: BMW AGM 90Ah Batterie Mr.Bimmer Biete... 5 20.06.2012 21:24
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
