| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  22.10.2017, 23:49 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750LI N63 2010 / f02
				 Fernlicht Assistent Funktion ??
 Hallo Ich habe mal eine Frage zu dem Fernlicht Assistenten.
 Wie funktioniert der im F02 / F01 VFL BJ.2010 mit Kurven Licht ( Dynamic Xenon)  ??
 Habe mich mal erkundigt und herausgefunden das es 2 Arten von FLA gibt.
 1. Eine linse unter dem Spiegel  reagiert auf das entgegenkommende Licht und schaltet somit das Fernlicht komplett aus und ein.
 2. Die sogenannte Kafas ( eine Kamera in der Windschutzscheibe ) die unter anderem auch für die Schildererkennung und dem spurhaltesystem dient.
 Das Fernlicht wird so gesteuert das man quasi immer Fernlicht hat und die entgegenkommenden Fahrzeuge ausgeblendet wird
 Wie z.b bei Audi mit Matrix LED
 Ich glaube die Xenon Lampen drehen sich dann dementsprechend nach rechts oder links.
 Ich glaube es nennt sich High- Beam Assistent.
 Lange Rede kruzer sind
 Da ich kein Fernlicht Assistent habe und ich gerne einen nachrüsten möchte
 Wollte ich gerne mal wissen welcher der beiden im VFL bj 2010 verbaut wurde??
 Kann man das einfach so nachrüsten ? Oder braucht es da die neuen VL Scheinwerfer ( LED ) ?
 Nr.1 möchte ich nicht haben
 Das System finde ich sehr ungenau und um ehrlich zu sein schlecht.
		|  23.10.2017, 00:24 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
 Moin,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, mich bei meinem Vorgänger (750i, 2009) erinnern zu können, dass der Assistent nur insofern wirkte, dass er das FL abgeschaltet hat bei entsprechendem Verkehr. Ich habe das so gut wie nie genutzt, da er mMn zu spät reagierte. Als Nachrüst-Option würde ich das als vollkommen sinnfrei erachten.
Beim jetzigen LCI ist es schon etwas besser, der steuert die Scheinwerfer derart aus, dass der entgegenkommende Verkehr tatsächlich "freigehalten" wird. Ich finde jedoch, dass er zu spät bei vorausfahrendem Verkehr reagiert, daher nutze ich auch hier die Funktion nur sehr selten. Auch reagiert der Assistent auf Schilder, die zB auf eine scharfe Kurve hinweisen.
Fazit: Nette Spielerei, aber sicherlich nicht wert, dafür auch nur einen Euro für eine wahrscheinlich nicht unaufwändige Nachrüstung in die Hand zu nehmen.   |
		|  23.10.2017, 15:44 | #3 |
	| Mitglied
 Vielen Dank für deine Antwort Ich hätte wirklich gedacht das es schon die neuere Version wie bei Nr 2 beschrieben, ist.
		|  23.10.2017, 16:26 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von POWER93  Vielen Dank für deine Antwort Ich hätte wirklich gedacht das es schon die neuere Version wie bei Nr 2 beschrieben, ist.
 |  Hier kannst Du Dir die Wirkungsweise beim LCI ansehen:
  https://www.youtube.com/watch?v=SxN9jYMgIA4  https://www.youtube.com/watch?v=8Y3tkMD6Vew |
		|  23.10.2017, 17:48 | #5 |
	| Mitglied
 Vielen Dank
Und für diese freundliche Unterstützung.
Nun auf meiner Suche bin ich auf folgendes PDF gestossen.
  http://f15.bimmerpost.com/forums/att...2&d=1435558306
Hier wird ganz ersichtlich sie steuerung über die kafas (Kamera in der Scheibe) im f01 beschrieben
Laut dem Abbild handelt es sich um das VFL
Und der genannte High- Beam Assistent wird erwähnt.
Das heisst laut diesem PDF, das es diese Funktion tatsächlich im VFL schon gab.
Nur sicher bin ich mir leider nicht. |
		|  23.10.2017, 18:31 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 High Beam Assistant heißt nichts anderes als Fernlichtassistent und das nicht nur bei BMW und auch nicht nur im LCI. Dass das auch im VFL schon über eine Kamera gesteuert wurde, ist ja klar, wie sollte es sonst erkannt werden? Im Cabrio (2012) habe ich das auch, der kennt ebenfalls nur an und aus. Habe das Dokument zwar nur überflogen, aber auf S. 29 steht nur was von An und Aus und nichts von Scheinwerferadjustierung, was sich so schlußendlich mit meiner Aussage deckt, dass der Assistent im VFL nur An und Aus kennt.
		|  23.10.2017, 19:06 | #7 |
	| Gast |
					Zitat von StephanG2312   dass der Assistent im VFL nur An und Aus kennt. |  genau so ist das, habe auch Kafas |
		|  23.10.2017, 19:47 | #8 |
	| Mitglied
					Zitat von StephanG2312  High Beam Assistant heißt nichts anderes als Fernlichtassistent und das nicht nur bei BMW und auch nicht nur im LCI. Dass das auch im VFL schon über eine Kamera gesteuert wurde, ist ja klar, wie sollte es sonst erkannt werden? Im Cabrio (2012) habe ich das auch, der kennt ebenfalls nur an und aus. Habe das Dokument zwar nur überflogen, aber auf S. 29 steht nur was von An und Aus und nichts von Scheinwerferadjustierung, was sich so schlußendlich mit meiner Aussage deckt, dass der Assistent im VFL nur An und Aus kennt.
Ich dachte ganz einfach wen man das hier hat:
  https://www.automania.be/files/Image...6-P0020997.jpg
Ist es die Version mit ein und aus
Und wen man das hier hat:
  http://www.bimmerretrofit.at/wp-cont...202-004161.jpg
Eben mit dauerhaftem Fernlicht / Justierung der xenon Scheinwerfer.
Dem ist ja offenbar dann nicht so. |
		|  23.10.2017, 20:18 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
 1. Fernlichtassistent bei BMW ist immer mit Kamera.
 2. Fernlichtassistent mit Xenon ist bei BMW 7er immer nur an/aus.
 3. Nur das Fernlicht des adaptiven LED Licht (und jüngere Systeme) reagiert (wie der Name sagt) beim 7er adaptiv und kann z.B. den Gegenverkehr ausblenden
 Stichwort "selective beam"
				 Geändert von KaiMüller (23.10.2017 um 23:25 Uhr).
		|  23.10.2017, 21:35 | #10 |
	| † 05.12.2021 Premium Mitglied
					Zitat von KaiMüller  3. Nur das Fernlicht des adaptiven LED Licht (und jüngere Systeme) reagiert (wie der Name sagt) beim 7er adaptiv und kann z.B. den Gegenverkehr ausblenden |  Das macht doch das Laserlciht auch, oder täusche ich mich da?
Schöne Grüße
Horst
				 Geändert von mystica (24.10.2017 um 20:23 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
