Modell F01/F02
 Modelle
Alt 17.02.2017, 15:51   #1
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Standard Probleme nach Batterie Umrüstung
Hallo Leute,
ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
Ich habe an meinem F02 750i die originale 90AH AGM durch eine 105AH ersetzt. Die 90er war eine Intact AGM, die nach einem knappen Jahr dahin war.
Ich habe die 105AH in den FA geschrieben und die relevanten SG´s damit codiert (CAS, DME, CIC, ICM, JBE, ZGM). Dabei gab es keine Auffäligkeiten und im CAS als auch im FA sind die Werte nun auf 105AH auslesbar.
Registriert habe ich die neue Batterie ebenfalls.
Problem nun:
Der Wagen denkt, dass die Batterie leer sei und klemmt dauernd die Zündung ab und meldet das als Warnmeldung. Wenn ich mir die Batteriewechsel anzeigen lasse, bekomme ich die Meldung, dass im FA 105AH in der DME aber nur 4(!!!) AH Batteriekapazität registriert sein.
Das Interessante dabei: die BAtterie ist komplett voll aufgeladen. Ich habe immer wenn er steht ein großes Ladegerät an den Fremdstartpunkten angeschloßen.
Im Fehlerspeicher erscheint nur die Meldung, dass die Grenze der Startfähigkeit erreicht sei, die Klemme 15 aber wegen Diagnoseanschluß nicht getrennt wurde. Sonst keine Fehler.
Ich hatte den IBS im Verdacht und habe ihn gegen einen neuen gewechselt. Leider zeigt sich keine Veränderung. Klemme ich den IBS ab, so funktioniert der Wagen ganz normal ohne jeglich Fehlermeldungen.
Habt Ihr eine Idee? Ich habe momentan keine mehr...
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2017, 08:30   #2
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich will mal Licht ins Dunkle bringen und meine Erfahrungen weitergeben nachdem das Problem gelöst zu sein scheint.
Eines vorweg: Mein 750i (insbesondere die DME) ist nicht auf 105AH umrüstbar. Wie es bei anderen Baujahren aussieht kann ich nicht sagen.
Was hatte ich getan?
Ich hatte, wie beschrieben, eine 105AH AGM gegen meine ausgelutschte 90AH AGM getauscht. Anschließend habe ich den FA entsprechend geändert und damit das CAS codiert. Dann habe ich den Batteriewechsel registrtiert.
Ergebnis:
Das Powermanagement ist total daneben und denkt, dass die Batterie leer sei obwohl sie voll geladen ist. FA und CAS haben 105AH registriert. Die DME aber nur 4AH.
Was wurde versucht (I-Stufe des Autos aus 2015):
Das Ändern des FA auf "original 90AH" und codieren des CAS und der DME auf den originalen Stand. Anschließend wieder Batteriewechsel registrieren. Das hat nichts gebracht. FA und CAS haben nun zwar wieder 90, aber die DME bleibt bei 4AH und das PM spinnt komplett.
Lösung:
Das Flashen der DME (auf den neusten SW Stand) hat als einziges Mittel geholfen. Nach dem Flashen dann codieren und Batteriewechsel mit 90AH wieder registrieren. Nach dem Einschlafen des Wagens ging wieder alles wie gewohnt.
Versuch:
Auch mit dem neuesten SW Stand auf der DME ist es nicht möglich die 105AH ins Auto zu bringen. Wenn man nach dem Flashen auf 105 codiert und registriert, erhält man wieder die 4AH in der DME und das PM spinnt. Auch hier hilft nur nochmals Flashen der DME. Mit Codieren lässt sich der einmal registrierte/ codierte Wechsel auf 105AH nicht rückgängig machen.
Ergebnis:
Ich fahre jetzt mit original angemeldeter 90AH Batterie. Mal sehen, ob ich die 105er demnächst gegen eine 92er tausche. BMW gibt an, dass die originale 90er durch eine 92er AGM zu ersetzen sei.
Empfehlung:
Codiert und registriert beim F01 nur die originale Batteriegeröße, bzw. haltet euch an die Vorgaben von BMW was eine Vergrößerung der Kapazität angeht. Es wird überall im Netz geschrieben, dass es kein Problem sei, die Größe durch Codieren und Registrieren zu ändern. Das trifft (zumindest in meinem Fall) nicht zu. Wenn die 105 einmal codiert und registriert ist, hilft (zumindest in meinem Fall) nur noch Flashen der DME.
Alt 20.03.2017, 09:52   #3
Danke für die vielen Informationen.
Du schreibst, dass du das IBS gewechselt hast.
Ist das ein separater Baustein?
Wo ist er beheimatet?
Bei meinem E65 scheint das IBS zu spinnen - deshalb die Nachfrage.
Alt 20.03.2017, 10:41   #4
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Bei meinem 760i hat nach 6 Jahren auch die originale Batterie versagt. Habe bei Bmw das Upgrade auf 105Ah einbauen und programmieren lassen. Null Probleme seit einem halben Jahr. Dem Wagen macht es auch nichts aus eine Woche lang zu stehen. Gruß. winniban.
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2017, 11:20   #5
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Der IBS Sitz an der Batterie. Er ist Teil der Minusleitung und befindet sich direkt an der Klemme.
Bei meinem 750i mit frühem BJ war halt nie eine 105AH vom Werk aus vorgesehen. Im Fall meines F01 macht die DME trotz brandneuer I-Stufe den Wechsel einfach nicht mit. Das CAS läuft mit 105, nur die DME nicht.
Anderer Motor, anderes BJ und die Sache mag komplett anders aussehen.
Alt 09.10.2017, 18:09   #6
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Welches Baujahr und welchen Baumonat hat dein Auto?
Danke
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2018, 02:38   #7
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Gibt es hier jemanden der die 105 Ah Batterie erfolgreich im F01 750i codiert und registriert hat?
Falls ja, bitte Baujahr dazuschreiben.
Danke & Gruß
Alt 08.05.2018, 18:46   #8
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Hallo Sandstein,
warum verrätst du uns nicht Baujahr und Baumonat deines F01.
Auch auf PNs kommt bzgl. dieser Frage nie eine Rückmeldung von dir.
Aber genau das wäre doch sehr wichtig um andere Usern hier vor einer bösen Überraschung und einem Fehlkauf zu bewahren.
Alt 20.05.2018, 16:59   #9
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Um nochmal einen anderen Punkt anzusprechen:
Meiner Meinung nach passt die 105AH Banner AGM auch gar nicht in die Mulde von F01 früher als März 2010. Darauf deutet auch dieses Blatt seitens BMW hin (in Browser kopieren) file:///C:/Users/admin%20x220t/Downloads/SI%20B61%2030%2014.pdf
Die 105AH ist 4 cm länger als die 92Ah. Diese 4 cm hat man in der Batteriemulde bei Baujahren früher als März/2010 jedoch nicht.
Links von der Batterie ist ein kleiner Metalbegrenzer den man theoretisch noch umbiegen kann und auf diese Weise knappe 2 cm gewinnt, sofern man die Kabel oben im spitzen Winkel zurecht biegen kann (auch sehr zweifelhaft).
Auf der rechten Seite sieht es so aus, dass sich dort eine Wölbung in der Mulde befindet die man nicht beseitigen kann.
Es fehlt also mindestens 1 cm.
Alt 22.05.2018, 08:25   #10
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Also, meiner ist Ende 2009 produziert worden. Ich habe die 105er Batterie.
....und ich habe auch noch (mehr als genug) Platz im Batteriefach.
Die Batterie wurde allerdings vom BMW Denzel eingebaut.
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
HiFi/Navigation: Probleme Umrüstung Bm24 auf Bm54 daviddegering BMW 7er, Modell E38 19 11.09.2011 15:19
Elektrik: Probleme mit der Bordelektrik nach schwacher Batterie. svetlana777 BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2009 15:20
Elektrik: Umrüstung MKIII (Werkstatt hat Probleme) Clemens BMW 7er, Modell E38 13 19.01.2007 20:09
Probleme mit Navi-Stimme nach Umrüstung auf MK3? DJNoName BMW 7er, Modell E38 0 02.06.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
