Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.12.2016, 00:37   #11
Alex2884
Fahrzeug: F01-740xd (Bj10.2010)
es ist quasi das selbe, die vordere antriebswellen wird durch das vorderachsgetriebe angetrieben, rechte und linke antriebswelle werden in das vordere differential gesteckt... vorderachsgetriebe wird vom verteilergetriebe angetrieben!
Alex2884 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2016, 01:02   #12
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Evtl Spiel nicht richtig eingestellt von der Hardyscheibe ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2016, 01:53   #13
wo siehst du dort eine Hardyscheibe?
Welche Nr. auf dem Bild vom ETK ?
An welcher Stelle wird bei einer Hardyscheibe denn ein Spiel "eingestellt" ????
Hast mal ein Foto von einer "einstellbaren Hardyscheibe" ?
Alt 18.12.2016, 02:55   #14
Rush1291
Ich mein nicht auf dem Bild das ich gepostet hab,
Das hab ich nur gepostet weils ichs für vorne gefunden habe.
Das mit Hardyscheibe ist seperat
Und mit Spiel meine ich, das es da einen Winkel gibt den man anpassen muss zur Kardanwelle..
Geändert von Rush1291 (18.12.2016 um 03:05 Uhr).
Alt 18.12.2016, 16:09   #15
Alex2884
weiss jetzt nicht genau was du meinst mit der kardanwelle richtigen Winkel einstellen, ist ja von beiden seiten ein gelenk wo es befestigt ist!
also bei dem differential habe ich schon drauf geachtet das die richtige Übersetzung gekauft und verbaut wird... vorne und hinten ist eine übersetzung von 2,65.... hatte ich vorher geprüft...
Alt 18.12.2016, 16:16   #16
Rush1291
Da gibt es mehrere Sachen zu beachten, weiss es selber auch nicht genau,
Da wirst du viel besser drauskommen...
Alt 18.12.2016, 16:17   #17
Rush1291
Bezüglich Kurven, spürst du wenn du stark in die Kurven gehst auch vibrationen oder rucken ?
Alt 01.01.2017, 19:10   #18
Rush1291
Wie siehts aus ? Konntest du dein Problem nun lösen ?
Stichworte
drehzahl steigt, getriebe gestört, notlaufprogramm, ruck beim fahren
Fahrwerk: Mein 728 federt, nur links hinten, bis zum Anschlag AUS. traudi-88 BMW 7er, Modell E38 11 18.09.2010 15:16
Getriebe: Getriebeproblem,Drehzahl geht hoch,dann harter Schlag Paddy007 BMW 7er, Modell E32 15 01.10.2009 20:05
türen automatisch öffnen...bis zum anschlag... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 37 30.01.2009 08:06
Innenraum: Lenkrad knackt wenn man links bis zum Anschlag dreht Robbie BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2008 12:43
Motorraum: Drehzahl fällt ab beim Beschleunigen paulus1st BMW 7er, Modell E38 20 07.10.2007 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
