Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.12.2016, 22:55   #1
POWER93
Fahrzeug: 750LI N63 2010 / f02
Frage Tagfahrlicht nur mit Ringe möglich ? Oder immer mit Abblendlicht?
Grüezi
Ich bin Neu hier und habe auch gleich mal eine kleine Frage zu meinem 7er
Nun ich fahren den 750Li 2010 f02
War ein Import Fahrzeug aus Russland und nun steht er bei mir vor dem Haus in der Schweiz.
Nun ging ich davon aus das wen ich die lichtschaltstellung auf Automatik stelle! Die tagfahrlichtringe leuchten.
Leider ist mir dann aufgefallen das bei hellem Wetter garnichts leuchtet!
Und wen bei Dämmerung ist das Abblendlicht auch mit an.
Im CIC / Navi gibt es nichts wo ich die tagfahrleuchte einstellen könnte?
Nun lange Rede kurzer Sinn
Hat das Modell überhaupt tagfahrlicht ?
Oder müsste Mann das codieren ? Da es ein Russland Import war ?
Tagfahrlicht ( Nur Ringe ) ??
Es wäre echt super wen ihr mich da aufklären könntet.
Da ich kein Board Buch habe, kann ich das leider auch nicht nach lesen :(
Habe auch schon im Forum gesucht aber war nicht ganz fündig.
Danke viel mal
POWER93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2016, 22:58   #2
nerko
Fahrzeug: 7
Bis zum Facelift besitz die F01 Serie kein Tagfahrlicht.
Lediglich Standlicht (Ringe), Abblendlicht, Fernlicht und wenn kein M-Paket, noch Nebellicht.
Die Automatikstellung aktiviert das Abblendlicht.
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2016, 22:59   #3
Das Handbuch kann man als pdf-file von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.meinbmw.de/
herunterladen
Alt 03.12.2016, 23:02   #4
POWER93
Wow
Das ging ja schnell :)
Erst mal vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
Mit codieren ist da wohl auch nichts drin ?
Dann bleibt mir ja nur noch das umrüsten auf Full LED leuchten
Oder ?
Ps danke für den Link für das Board Buch
Alt 03.12.2016, 23:08   #5
nerko
Fahrzeug: 7
Was willst du da codieren, da gibt es keine Option ->Tagfahrlicht<-
Was du eventuell reincodieren könntest ist, dass das Standlicht im Automatikmodus permanent eingeschaltet ist, mehr nicht.
Aber in der Schweiz kommst du mit den Ringen nicht durch, die MfK akzeptiert Sie nicht als Tagfahrlicht, da auch eine gewisse Leuchtkraft fehlt...
Alt 03.12.2016, 23:23   #6
Man kann doch auch permanent mit dem Fahrlicht fahren - warum eigentlich das Hantier mit dem TFL ?
Alt 03.12.2016, 23:32   #7
POWER93
Ja da hast du recht
Es hatte mich nur gewundert, weil ich dachte der 7er hätte ein Tagfahrlicht.
Alt 04.12.2016, 14:08   #8
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von POWER93 Beitrag anzeigen
Ja da hast du recht
Auch der VFL hat Tagfahrlicht, zumindest gemäß Ausstattungsliste. Wenn Du Dir die z.B. hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bimmer.work : VIN Decoder for BMW nach Eingabe der letzten 7 Zeichen Deiner VIN anschaust, solltest Du auch folgende Einträge finden:
  • S8TLA Tagfahrlicht Front und Heck aktiv
  • S8TNA Tagfahrlicht über Lichtmenü
Das Tagfahrlicht habe ich im Lichtmenü aktiviert. Es brennen immer Front- (Ringe) und Heckbeleuchtung.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2016, 14:20   #9
DAS ist wenigstens vernünftig, dass auch das Rücklicht gleichzeitig angeschaltet ist.
Leider ist das ja nicht üblich .....
Alt 04.12.2016, 16:53   #10
dron1
was ein quatsch...
Die Ringe( die inneren) sind ja auch das TFL
Stichworte
750li, abblendlicht, bj 2010, codieren, tagfahrlicht
Elektrik: LED Standlicht Ringe / Tagfahrlicht programmierung bubu BMW 7er, Modell E65/E66 8 27.05.2016 19:26
7-Forum nur mit Explorer möglich NickB12 Computer, Elektronik und Co 7 09.07.2015 16:16
Elektrik: Standlicht funktioniert nur in Verbindung mit Abblendlicht BeemerBoy BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2010 11:46
Elektrik: Problem mit dem Abblendlicht. Fehler LKM oder doch etwas anderes? Faust BMW 7er, Modell E32 10 25.02.2009 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
