Alt 29.08.2016, 16:22   #1
Casaran
Fahrzeug: E32-730I
Standard Dringend Steuergeräte Hilfe gesucht!
Hallo Forum.
Habe mein BMW E32- M60B30 Bj.93 seit 3 Wochen bei BMW stehen. Fahrzeug hat etwas gesponnen während der Fahrt und nachdem ich die Batterie für eine Nacht weg hatte, springt er nicht mehr an.
Laut Bmw ist das Motorsteuergerät defekt.
Also habe ich ein gebrauchtes Gerät besorgt da Bmw für ein Neues ca. 1700€ möchte. Steuergerät war auch von einem m60b30 bj. 92.
Habe das Steuergerät heute angeliefert und bekam prompt einen
Anruf das es nicht möglich sei dieses Gerät zu verbauen.
Man müsste das Steuergerät mit Fahrgestell Nummer auf das Fahrzeug codieren, dieses sei aber nicht möglich da es ein gebrauchtes Steuergerät sei das schonmal codiert wurde.
So habe ich es verstanden aber kann dieses nicht ganz nachvollziehen. Weshalb werden sonst so viele Steuergeräte angeboten?? Das Fahrzeug müsste vom Baujahr noch ohne Wegfahrsperre sein. Hat lediglich eine DWA die man via Schlüssel scharf stellen kann.
Kann mir da jemand helfen was ich nun tun kann??
Danke schonmal.
Casaran ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 16:33   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jaja der freundliche Beim e32 muss nichts eingetragen werden
Die DWA ist, relativ, egal da, es ein seperates Steuergerät hat..
Die sollen schauen ob mit dem neuen gebrauchten alles kommt damit der Motor läuft und dann nach der Liste hier abarbeiten:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-159585.html
Alternativ da weg und in ne freie bringen...BMW-Mitarbeiter sind leider heute nicht mehr alzu helle(die meisten jedenfalls).... Teile tauschen ja das können die, aber nichts reparieren..
Alt 29.08.2016, 17:04   #3
Welche Bosch Nr. hat das Steuergeraet denn? Endnr. 404 oder 484?
404 ist kein Problem.
0 261 203 484 ist Bosch Motronic M3.3 mit EWS-II, aber das kam erst mit dem E38
Alt 29.08.2016, 17:06   #4
Casaran
Fahrzeug: E32-730I
Ich bezweifel auch das mein Steuergerät defekt ist.
Soll laut Forum selten sein. Ich bin halt jetzt hilflos.
Kenne bei mir in der Gegend um Stuttgart auch keinen guten Schrauber. Falls sich jemand hier dem Problem annehmen will der soll doch HIER schreien.
Alt 29.08.2016, 17:11   #5
Casaran
Fahrzeug: E32-730I
Ich habe ihm das 404 angeliefert. Er hat nicht gesagt das es falsch ist sondern nur irgendwas das er dort nicht die Fahrgestell Nummer eintragen kann und das müsste er...
Alt 29.08.2016, 17:21   #6
Er soll es einfach installieren, hat keine Ahnung. Oder mach es selber, geht ganz einfach.
E-box Deckel runter, Sicherungshebel vom DME Stecker abklappen, DME ausbauen, neues rein, Stecker drauf, fertig.
Hier sitzt die DME
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Eprom-Tausch der EGS (www.7er.com)
Alt 29.08.2016, 17:55   #7
Casaran
Fahrzeug: E32-730I
Hallo Erich. Ich weiß wie das geht. Hab auch schon beim E34 den EPROM vom Conny gewechselt. Das Problem ist nur das das Auto nicht mehr angesprungen ist auch nicht mit Startpilot vom ADAC.
Da ich daheim keine Möglichkeit habe zu Basteln hab ich das Auto zu einem ehemaligen Vertragshändler bringen lassen der bei mir ums Eck ist. Dort steht er jetzt und ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht ob er versucht hat mit dem anderen Steuergerät zu starten oder ob er sich weigert oder ob es ein ganz anderer Defekt ist. Im Fehlerspeicher war auch nix. Komm mir dumm vor und Bekomm das Auto auch nur mit Transporter dort weg.
Alt 01.09.2016, 00:57   #8
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Martin,
im Anhang findest Du den entsprechenden Abschnitt aus der BMW Reparaturanleitung für den E32.
Im Motorsteuergerät ist zwar die Fahrgestellnummer gespeichert aber das ist egal! Beim E32 gibt's keine Wegfahrsperre oder sonstige Sicherheitseinrichtungen, die die VIN mit denen der anderen Steuergeräte abgleichen. Der Motor läuft auch so!
Wie Erich schon schrieb: Dein Händler soll es einfach einbauen und schauen, ob der Motor damit wieder anspringt.
Sascha
Dateityp: jpg DME_ersetzen.JPG (39,7 KB, 24x aufgerufen)
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2016, 08:20   #9
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Steuergerät - und sonst so?
Servus!
Erfahrungsgemäß bleiben bei BMW Fahrzeugschlachtungen eigentlich immer die Steuergeräte als Briefbeschwerer übrig, da diese nie kaputt gehen.
Was wurde denn von den BMW Hanseln sonst noch so überhaupt ansatzweise geprüft? Mal die Klassiker: Bekommt er Benzin mit ausreichendem Druck? Genug Luft? Zündfunken da? OT-Sensor in Ordnung? Bitte da erst mal Old School ansetzen und nix mit Auslesegerät machen (lassen) und berichten.
Cheers!
Alex
Alt 01.09.2016, 08:59   #10
Folgende Dinge einfach tauschen eins nach dem anderen
Steuergeraet
DME Relais
Benzinpumpenrelais
und die entsprecheden Sicherungen dafuer, und die BLATTSICHERUNG pruefen, hab ich doch schon in dem anderen Thread gesagt.
Und mach nicht so viele neue Threads auf, das gehoert doch alles zusammen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kein-...30-222984.html
Relaisbelegung siehe mein Post # 2 in dem Link.
E32-Teile: DRINGEND , Hilfe gesucht, Kühlwasser SuperMuscleCar Suche... 7 06.10.2008 15:15
Heizung/Klima: Heizungsproblem, dringend Hilfe gesucht kongaa007 BMW 7er, Modell E65/E66 13 02.07.2008 01:38
Bremsen: DRINGEND Ersatzteil gesucht - Bitte um Hilfe! HighWheels BMW 7er, Modell E32 9 18.07.2007 22:22
Elektrik: Dringend Hilfe gesucht! zway BMW 7er, Modell E32 9 31.12.2004 18:27
Dringend PC Hilfe gesucht Artos Computer, Elektronik und Co 9 04.08.2004 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
