Modell F01/F02 |
Modelle |
23.07.2015, 19:41
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Breyton Magic Sport 22 auf dem F01
Moin Moin,
ich würde gerne wieder die Breyton Magic Sport fahren und zwar auf dem F01, meiner Meinung nach eine der schönsten Felgen. Nur habe ich nun von einigen Leuten gehört das dies total unmöglich sein soll wegen der ET von 18 dieser Felge in 22 Zoll.
- Vorne 10x22 ET-18 mit 265 / 30 / R22
- Hinten 10x22 ET-18 mit 295 / 25 / R22
Was meint Ihr dazu gibt es da eine Möglichkeit oder ist das ohne Probleme möglich ?
Mir ist wichtig die Felge Fahren zu können ohne arbeiten an den Kotflügeln usw... machen zu müssen.
24.07.2015, 02:20
Fahrzeug: BMW 750i F01 (11.08)
Vorne kann ich dir nicht genau sagen, aber hinten wirds rausstehen...
Ich hatte anfangs auch meine Räder die ich am E65 hatte übernommen. Hinten 22x10 ET 20 oder 25 und es war schon zu weit aussen...
24.07.2015, 12:37
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Gibt es hier Erfahrungen über die 303M Felge mit 12mm Scheibe pro Rad an der HA?
Daten der Felge hinten: 10x 20“ ET41
TheBrain
24.07.2015, 14:31
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
ich habe hinten 10x21 mit et 22 und da ist nicht mehr viel Luft, sicher keine 4cm...
24.07.2015, 20:04
Du meinst wohl eher 4mm.
24.07.2015, 21:11
er schrieb ET-18, ich habe +22... dass sind bei mir schon 4 cm.
und ich fahre auch nur 285, keine 295.
11.08.2015, 22:15
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Hallo ich habe Breyton Race GTP
V 245 35 R21
H 285 30 R21
Kann aber das Foto hier nicht einfügen schau in Meinen Profil nach da siehst du die Felgen
12.08.2015, 02:36
ein Nö-ler  Grüsse aus Oö...
Die Felge steht dem Wagen recht gut (y)
12.08.2015, 11:40
Fahrzeug: F02 730d 2010
22 ist ein bischen zu groß find ich.
Hat jemand die Breyton Fascinate 21" montiert ??
16.08.2015, 16:33
Hallo also ich fahre Vossen cv1 in 22 Zoll.
Vorn habe ich eine 9j et 15 und hinten 10,5j et 38 .
Fahre vorn 265 und hinten 295 bei mir schleift nichts und tauchen auch perfekt in den Radkasten ein. Werde jetzt im Winter 245 und 265 montieren damit ich noch tiefer fahren kann und die Reifen noch mehr gezogen sind.
