Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.06.2015, 18:08   #1
edisan
Fahrzeug: F01-730d (09.09)
Standard Fehler: Motor nicht abstellen sonst keine Weiterfahrt möglich
habe seit letztem Jahr das Problem bei meinem 730 d F01 bj 2009, dass er mir manchmal nicht anspringt. Im tacho steht Zuendung eingeschaltet.
Im Display steht Motor nicht abstellen, da ggf. weiterfahrt nicht moeglich.
Lass ich den Wagen dann eine halbe stunde maximal in ruhe, kann ich den Wagen wieder starten. ich dachte es waere die Batterie und habe diese gewechselt. Leider passiert es ganz unterschiedlich, auch gerade bei langen Fahrten. Das letzte mal war ich dann ungeduldig nachdem er mir nach einer halben stunde immer noch nicht anspringen wollte, habe ich es mal drei vier mal versucht. Erst kam die Meldung wie immer und dann sprang er auf einmal an.
Waere es der Anlasser muesste er mir ja schon kaputt gegangen sein, da ich das Problem seit letztem Jahr habe, aber nur im Sommer komischer weise. Ganze Winter war ruhe, keine Probleme gehabt. Beim Fehlerauslesen sagt er was von Spannungsfehler.
Danke in voraus
edisan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2015, 12:05   #2
kewl
Fahrzeug: 730D Bj 05.2011
Ich hatte so ein ähnliches Problem aber nur beim Kaltstart. Bei mir lag es scheinbar an einer zu schwachen Batterie im Schlüssel.
kewl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2015, 16:49   #3
edisan
kurzes update, da vlt. ja noch jemand dieses Problem hat.
Die Werkstatt hat festgestellt, dass ueber dem Anlasser ein Schlauch mit Kuehlflüssigkeit nicht dicht war. So ist Kühlflüssigkeit auf das Gehäuse der Elektronik des Anlassers getropft. Im sommer sei so Kondenswasser entstanden was in der Elektronik wohl Probleme gemacht hat. Diese Restartet sich nach einer halben stunde dann von alleine und deswegen kann ich dann den Wagen auch ohne Probleme wieder starten.
Ob das alles so richtig ist wie ich es verstanden habe weiss ich nicht, da ich absoluter laie bin. Wollte es aber dennoch teilen, vlt. hilft es jemandem weiter
gruss eddi
Meldung: Anlasser! Motor ggf. nicht abstellen. BMW_JASKO BMW 7er, Modell E65/E66 19 27.03.2016 01:19
Elektrik: Airbag Steuergerät interner Fehler und löschen nicht möglich Markus525iT BMW 7er, Modell E38 5 12.06.2011 13:29
Elektrik: Motor lässt sich nicht mehr abstellen. JRAV BMW 7er, Modell E38 18 12.02.2011 15:18
motor läßt sich nicht abstellen. apal BMW 7er, Modell E38 28 31.03.2008 16:34
Motorraum: 740i keine Leistung mehr. Fehler nicht auffindbar.. funtomas BMW 7er, Modell E38 11 07.07.2006 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
