Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.04.2015, 19:59   #1
samedin
Fahrzeug: F01-740xd (06.11)
Standard ACC mit Stop&Go Funktion.
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe die ACC in meinem BMW 7 F01, diese ist erst ab 30 km/h aktivierbar, nun zum "problem".
Wenn ich ohne die ACC fahre, und ich auf einen Stau zufahre, und der Stau leider länger anhält, wie kann ich die Stop&Go Funktion nun aktivieren? Wenn ich die ACC Aktivieren möchte dann steht unten links im Tacho "nicht verfügbar o.Ä"
Erst ab 30 km/h lässt sich die ACC aktivieren, dann funktioniert das mit dem Stau auch super, nur halt wenn ich bevor die ACC Aktiviert ist anhalte, dann weiß ich nicht wie ich die Stop&Go Funktion aktivieren.
Vielen dank, und schöne Ostertage!
samedin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 20:18   #2
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Es ist tatsächlich erst ab 30 km/h möglich, d.h., Du musst so lange warten, bis Du diese Geschw. erreicht hast und dann fix aktivieren. In einem Stop&Go-Stau ist die Chance ja recht schnell da, auch kurz über 30 fahren zu können. Beachte, dass das Auto nicht von selber wieder anfährt, wenn der Vordermann sich in Bewegung setzt, sondern Du entweder das Gaspedal kurz antippen oder RES drücken musst.
Vielleicht kann man das mit der Untergrenze von 30km/h herauscodieren; ansonsten muss man wohl damit leben.
OT: Unabhängig davon finde ich es mindestens genau so ermüdend, die Elektronik zu überwachen wie selber zu bremsen und zu beschleunigen. Habe das Feature in den 2,5 Jahren erst einmal genutzt und das auch nur zum testen; stehe glücklicherweise aber auch extrem selten im Stau.
Dir ebenfalls schöne Ostertage.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 21:12   #3
Martin
Benutzerbild von Martin
Wenn vor Dir einer ist, dann kann es auch unter 30 aktiviert werden.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 21:13   #4
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich verstehe das nicht. Mein erster F01 war BJ 2009, und der hat bis zum Stillstand abgebremst.
Die alten ACC konnten oberhalb 30 km/h regeln. Aber ein BJ 2011 sollte das können. Oder ist der viel früher gebaut und erst 2011 zum ersten Mal zugelassen?
Ansonsten ist ACC für mich ein sehr sinnvolles Extra, hilfreich beim Telefonieren, weil man dann nicht so schnell zu schnell fährt, auf langen Strecken auch hilfreich, weil man im Stau und in geschwindigkeitsbeschränkten Bereichen entspannter fahren kann.
Alt 03.04.2015, 21:26   #5
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Bei meinem 2009er kann ich das auch unterhalb von 30 km/h aktivieren. Man darf halt in dem Moment nicht auf der Bremse stehen.
Im Stau ist mir der Assistent fast mehr wert, als sonst auf der AB. Da deaktiviere ich die Abstandsfunktion sogar des Öfteren.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2015, 00:35   #6
samedin
Danke für euere Antworten!
Ich werde mal versuchen im Stand wenn ein Auto vor mir ist ohne auf der Bremse zu sein die acc im Stand zu aktivieren ! Ich hoffe es klappt.
Soll das Auto in "P" oder "N" sein oder reicht es wenn er in "D" ist aber "Auto H" den Wagen hält? Aber ich glaube das zählt auch zu Bremse oder ?
Alt 04.04.2015, 01:16   #7
StephanG2312
Das wäre jetzt ja wirklich mal interessant: Meiner ist auch 2009 und der kann es defintiv nicht unter 30 (dass man dabei nicht auf der Bremse steht, ist klar).
Alt 04.04.2015, 07:09   #8
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
im Stand ist die ACC nicht aktivierbar. Du musst nur wieder rollen und dann kannst du ACC aktivieren, musst aber ein Geschwindigkeit über 30 km/h einstellen. Dabei beachten, dass auch dein Vordermann rollt, sonst gibt es Schaden, da ACC leider keine stehenden Hindernisse erkennt.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2015, 08:37   #9
esau
Meiner war BJ 1. Sept 2009, vielleicht haben die das nach den Werksferien geändert.
Alt 04.04.2015, 11:24   #10
samedin
Gruß Big M
Sicher das es keine stehenden Hindernisse erkennt? Weil ich glaube mein ACC erkennt stehende hindernisse
Tempomat mit Stop & Go krie6hofv BMW 7er, Modell F01/F02 15 29.09.2015 20:01
Elektrik: ACC und StopandGo-Funktion E39-Driver BMW 7er, Modell F01/F02 23 28.01.2014 15:48
ACC auch mit Stop+Go? kotegaesh BMW 7er, Modell E65/E66 3 04.10.2013 08:25
Frage zum Abstandsregeltempomat mit Stop&Go drive_five BMW 7er, Modell F01/F02 5 04.01.2012 15:51
740i mit Prins LPG wird bei Stop-&-Go-Verkehr zu heiss v8fred BMW 7er, Modell E38 7 12.09.2008 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
