Alt 23.03.2015, 15:32   #1
M30-Pilot
Old´s cool!
Fahrzeug: E32 735i 09/87
Standard Elektrik/Elektronik-Probleme 735i / 87
Hallo 7er Gemeinde!
ich bin neu hier im Forum, ein paar Infos über mich könnt ihr unter "Vorstellungen" lesen. Seit kurzem besitze ich einen E32 der ersten Serie, genauer gesagt, einen 735i BJ 87 mit Buchhalterausstattung, also fast nichts drin. Da kann nicht viel kaputtgehen - könnte man meinen. Dem ist aber nicht so!
Das erste Problem:
Ich mach die Zündung an, es ertönt "Bing", manchmal sogar als Dauerton. Kilometeranzeige, SI-Anzeige, sowie Check-Feld bleiben schwarz. Wenn ich den Motor starte, funktioniert im Kombi alles wie es soll. Der Tageskilometerzähler ist dann zurückgesetzt. Check-Meldungen sind dann auch keine vorhanden.
Das Ganze tritt nur sporadisch auf, nicht immer, aber häufig. Das einzig nervige ist, dass der km-Zähler jedes mal zurückgesetzt wird. Alle BC-Werte und Uhrzeit bleiben aber erhalten.
Was denkt ihr, Kombi defekt? Was ist zu beachten, wenn ich ein anderes Kombi ausprobieren will? Muss vermutlich auch aus einem M30-Modell sein, oder? Baujahr relevant? Oder wo könnte der Fehler sonst liegen?
Zweites Problem:
Es gab irgandwann mal einen nicht unerheblichen Kabelbrand unter der Rückbank beim Grundmodul in der Gegend. Der ganze Plastikträger für Sicherungen, Relais, etc. ist verschmort, der Teppich und die Rückbank angesengt. Ein richtiger Vollprofi hat diesen Schaden dann "instandgesetzt", also diverse Sicherungen neu verkabelt und verbrannte Kabel mit Isolierband "repariert". Es funktioniert alles am el. Verbrauchern, bisher ist mir nichts aufgefallen, was nicht geht. Meine Frage hierzu: Man hört ja gerade bei 87er Modellen öfter von Kabelbränden in dem Bereich. Gibts da Erfahrungswerte, was die Ursache dafür ist? Dass ich das vernünftig instandsetzen muss, ist mir schon klar, nur will ich vermeiden, dass das u.U. wieder auftritt.
Gruß Michael
M30-Pilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 15:40   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal und Willkommen im Forum,
Das erste Problem sind die Kondensatoren im Cockpit, siehe unter Tipps und Tricks, da steht alles wie und wo bzw. was ersetzt werden muss. Ist eine Cent Reparatur. Interner Link) Link zur Rep.Hilfe
Das zweite Problem ist die Sicherung von der Heckscheiben-Heizung, kontakt Probleme und der Ubergangswiderstand zu hoch ist gleich Kabelbrand. Auch hier unter Tipps und Tricks mehr zum Thema.
Interner Link) Link zum Thema
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (23.03.2015 um 21:43 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 20:59   #3
M30-Pilot
Old´s cool!
Vielen Dank, ich hab schon ein wenig gesucht, aber keine so klare Antwort gefunden. Danke für die Links, das dürfte meine Probleme lösen.
Elektrik, Elektronik, Ohmsches Gesetz, etc... Bandit1973 Autos allgemein 12 13.02.2015 20:54
Elektrik: Elektrik/Elektronik...Wunder? MCLGMBH BMW 7er, Modell E38 18 16.09.2013 18:51
Elektrik: Probleme mit der Elektrik/Elektronik MrMagic BMW 7er, Modell E32 13 11.02.2009 22:13
Reinigungs/Kontaktsprays f. Elektronik/Elektrik gut? Erich Autos allgemein 3 13.02.2003 11:22
750 Elektronik/Elektrik Steve_00750 BMW 7er, Modell E32 5 04.07.2002 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
