Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.02.2014, 19:55   #691
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von Big M Beitrag anzeigen
Doch ist schon richtig. Was du beschreibst sind nicht die Pfeile im System, sondern die Pfeile in der Anleitung. Da zeigt "Pfeil 1" auf die unterbrochenen Linien, also System ist aktiv, und "Pfeil 2" zeigt auf einen (in der Anleitung den rechten Pfeil)der beiden Pfeile (rechts oder links), die anzeigen ob eine Spurbegrenzungslinie erkannt wird. Bitte nicht falsch verstehen, aber lies und schau (unterschiedliche Höhe der Pfeile in der Anleitung) noch mal ganz genau.
Hallo Big M,
zu meiner Schande muss ich gestehen, dass Du recht hast. Ich habe doch tatsächlich die Pfeile verwechselt.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 08:40   #692
dutchrockboy
Lift and Cruise....
Fahrzeug: F01 730D (11.2010)
Standard Aha???
wenn mann beim laufende Motors die Hupe drückt und gleichzeitig den startstopknopf 2 mal drückt ist alles aus.....ausser die Hupe, der hupt dann weiter.
Hat mein 3-jährigen Sohn entdeckt..der hupt gern.
dutchrockboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2015, 19:44   #693
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Bei diesem nasskalten Wetter ist mir jetzt schon mehrfach folgendes passiert:
Ich öffne die hintere linke Tür per Comfortzugang, um den Mantel anzuhängen. Dann schlage ich die hintere Tür zu. Während diese noch mit Softclose beschäftigt ist, öffne ich die vordere Tür. Genau in diesem Moment will das Fahrzeug wieder verriegeln und löst durch das Zuklappen der hinteren Tür die DWA aus.
Scheint so, dass das mit dem feuchten Wetter zusammenhängt. In der Waschbox ver- und entriegelt der Wagen auch laufend, wenn ich mit der Spritze herumlaufe.
Alt 23.02.2015, 19:46   #694
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Ich mache das täglich an die 6 Mal, nie die DWA angegangen...
Trage aber auch nur Jacken oder Fleece, das wird's sein!
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2015, 19:52   #695
bommelmann
Hast du Softclose und Comfortzugang? Original BMW-DWA?
Alt 23.02.2015, 19:53   #696
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
...... In der Waschbox ver- und entriegelt der Wagen auch laufend, wenn ich mit der Spritze herumlaufe.
Ja das stimmt, macht meiner auch, viel öfter als der alte F01. Und der Kofferraum geht manchmal nur durch knappes Vorbeilaufen an der hinteren Stoßstange auf.
esau ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2015, 19:55   #697
BigTom
Ja, ja und ja
noch nie Probleme gehabt damit. Öffnest Du per "Hand" oder FB? Ich per Hand.
Ich öffne die hintere Tür, lege meinen Laptop Rucksack rein, rauche noch meist meine Zigarette zu ende, und öffne dann die Fahrertüre, nie einen Alarm ausgelöst
Alt 23.02.2015, 19:56   #698
bommelmann
Ach, das nutze ich fast gar nicht, da das bei meinem oft in eine peinliche Tanzübung ausartet.
Was die Waschanlage betrifft, kann ich das mit dem VFL bestätigen.
Alt 23.02.2015, 20:00   #699
bommelmann
OK, ich habe keine Original-DWA, öffne per Hand und schließe/öffne hintere/vordere Tür simultan - wie oben beschrieben.
Wenn ich jedoch zuerst den Griff der vorderen Tür zum Entriegeln berühre (oder die FFB nutze), dann die hintere Tür öffne und Ablauf siehe oben durchziehe, ist alles supi.
Alt 24.02.2015, 19:36   #700
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
bei mir gab es solche Probleme noch nie. In der Regel öffne ich immer über den Griff der hinteren Tür um meine Jacke abzulegen und erst dann die vordere Tür.
Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Erzählt mal Eure "Aha-Erlebnisse" bei der Bedienung des E65 Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 137 07.02.2014 17:57
Fahrwerk: Meine TÜV-erlebnisse E32 von 1986... Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 2 06.01.2008 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
