Modell F01/F02 |
Modelle |
22.08.2013, 15:38
Lift and Cruise....
Fahrzeug: F01 730D (11.2010)
aber keine Fehlermeldung.
Kann es sein das diese leuchtet beim DPF "frei brennen"?
ich habe damit 50 km autoibahn gefahren und dann abgestellt (10 minuten).
Bei der weiterfahrt brennte es immer noch ohne fehlermeldung.
was kann das sein?
Ich habe nochmal gestartet.
Gleiche Lampe an.
Kein rückeln oder sonstige fehler merkbar.
Kein Leistungsverlust.
Nur diese Lämpchen.
also RTFM gelesen.... das steht dieses Lämpchen drin abgebildet mit als einzige Text: "Motorfunktionen"
Sonst nix. Nix was zu tun ist wenn es leuchtet. Nix wieso es leuchtet.
23.08.2013, 17:58
Fahrzeug: böser 3er
Zitat von dutchrockboy
Ich habe im Bucht Felgen geschossen.
Vielleicht blinkts deshalb ???? Hört sich zumindest unterhaltsam an...
Spaß beiseite...der F 01 zeigt wirklich jeden Gugus an...( sogar ob er 1 LIter oder nur 0,5 Liter Öl nachgefüllt haben möchte )
aber blinkende Motor-Störungen, da hilft keine Ferndiagnose, da hilft nur der  ...dramatisch wirds in der Regel erst, wenn man im Notprogramm nach Hause humpelt.
( Mein Cadillac ging mal ins Notprogramm wegen Reserve-Benzin-Stand..da wurde auf einmal die Leistung weggeregelt und max.145 KmH waren möglich..wußte ich aber nicht  , fühlte sich nach Motorschaden an  )
also dranbleiben und informieren
lg Markuese69
25.08.2013, 10:26
Lift and Cruise....
erst mal alles gelöscht...
ich war beim  und es gab jede menge Fehlermeldungen. Alle völlig unnütze und unzusammenhängend.
Mein  gab ab das es auch an Handynützung liegen kann.
Mein Frau ist ebaysüchtig (u.a. (auch amazon- und der Restsüchtig  ))
Bis jetzt leuchtet die Motorkontrolleuchte nícht.
Ich gehe nächste woche wieder hin zum auslesen.
Mal kucken ob wieder fehlermeldungen da sind.
26.08.2013, 16:49
Fahrzeug: böser 3er
hy Dutchrockboy,
vielleicht gibt im 7er nicht rur Real Time Traffic , sondern auch Real Time insolvency...
Zum Glück kennen die meisten hochseriösen 7er Fahrer das Problem der kaufsüchtigen Ehefrau nicht,
mit 1 Ehering, 3 Paar Schuhe und 1 Handtasche ausgestattet, steht dem Eheglück nichts im Weg.
So, jetzt muß ich aber los, zur Eheberatung...
26.08.2013, 20:33
Lift and Cruise....
Die haben dann bestimmt (zusätzlich) eine teure Freundin....
Immer wieder das gleiche Problem...Leasing oder Kauf....
Eine neue die noch keine gefahren ist oder eine alte mit wenig KM oder eine fast neue mit viel KM....
Mir ist es egal, ich fahre soviel, ich bin froh das der immer noch zuverlässing anspringt...
30.08.2013, 09:27
Lift and Cruise....
Update...
Also freitag war alles resettet.
Dienstag ging irgendwann das Lämpchen wieder an..... und wieder aus.
Heute leuchtet es wieder  ...
Seit Freitag ca. 900 km gefahren.
Kein Leistungsänderung, kein rückeln, alles normal.
Nur dieses Lämpchen (siehe Foto).
Ich vermute das der Luftmengenmassenm..Luftmessermassermeng...Luftmass enmengenmmm.. der LMM  defekt ist oder wird  .
Früher beim Passat lief die Kiste dann sofort nicht mehr (sofort SD statt TDI(das waren Zeiten  ))
Bei mein Landrover nehmt die Machine standardwerte wenn der LMM  klaputt ist und mann merkt es eigentlich nicht.
Weiss wer wie (ist das deutsch?  ) das beim 7er ist?
31.08.2013, 09:36
Fahrzeug: X6-35D
Ja, was steht denn nun im Fehlerprotokoll?
Stell das mal ins Forum
31.08.2013, 09:55
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Fitness Leuchte
Dieses Zeichen der Motorüberwachung haben inzwischen fast alle neuen Fahrzeuge. Auch Nutzfahrzeuge und kann einen manchmal zum wahnsinn treiben, da wirklich jede Kleinigkeit damit angzeigt wird.
Da Du keinen Leistungsverlust oder sonst was hast, kann bei dir eine nicht ordungsgemäß funktionierende Sonde im Abgassystem die Ursache dafür sein.
Oder Dieselfilter ist nicht mehr der frischeste, oder auch (und damit rechnen die wenigsten) die Dieselqualität gefällt dem System nicht. Auch das wird angezeigt.
Irgend so ein Mist wird das sein. Such mal in der Richtung.
Luftmassenmesser oder auch Luftmengenmesser (LMM) glaube ich weniger, sowas merkst du schlagartig am Fahrverhalten.
LG
31.08.2013, 09:59
Hat die Kiste auch einen Kennfeldthermostat ?
Kenne 2 Wagen bei denen der kaputt ist, im Fehlerspeicher steht und die Motorleuchte ab und zu an geht oder durchgehend leuchtet.
31.08.2013, 16:49
Fahrzeug: BMW 750i F01
warum fahren eigentlich alle Autofahrer mit einer leuchtenden Kontrolllampe weiter? Wenn ein Schaden auftritt sollte dieser schnellstmöglich beseitigt werden! Oft hilft ein zurücksetzen des Fehlerspeichers und es fallen keine bis geringe Kosten an um beispielsweise den Speicher auszulesen!
Was macht der Verbrauch? Wenn es der Luftmassenmengenmesser wäre liegt der Verbrauch in der Regel höher als sonst.
