IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
29.08.2013, 17:02
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Audio Endstufenreparatur
ich hab hier eine Endstufe von Lanzar liegen. Es handelt sich um das Modell Vibe1500D.
Da Problem bei dem Teil, ich bekomm kein Signal am Boxenausgang.
Nach einer optischen Prüfung ist nix durch, schaut eigentlich aus wie neu. Die Lötstellen an den Sicherungen sowie Plus, Masse und Remote sind etwas angelaufen. Aber sie ist auch schön älter daher mach ich mir da keine Gedanken.
Gibt es jmd bei uns im Forum der da für vernüftiges Geld mal drüber schauen kann? Hänge an meiner Lanzar. Jetzt gehts aber über mein Wissen raus.
lg
30.08.2013, 12:23
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Frag mal M8-Enzo - vielleicht hat er Lust und Zeit.
Grüße Philipp
30.08.2013, 17:44
Kennzeichenoutter
Enzo fällt raus...
31.08.2013, 10:33
BastardOperatorFromHell
Weißt du denn, worauf du bei der optischen Prüfung achten musst? Elektrolytkondensatoren sind eine sehr beliebte Fehlerquelle, durchgebrannte Widerstände und Spannungsregler ebenfalls.
Elkos wölben ihren Deckel oder haben auf der Seite der Beinchen Austritt von Elektrolyt. Gerade Elkos neben großen Wärmequellen (MOSFETs z.B.) leiden sehr, wenn billige verbaut wurden. Ebenso kannst du da auf kalte Lötstellen hoffen, Vibrationen und Temperaturschwankungen machen dem Lot zu schaffen.
Thorsten
31.08.2013, 12:43
Kennzeichenoutter
Ich hab mir halt die für Laien üblichen Verdächtigen angesehen. War nur einen reine grobe Sichtprüfung ob irgendwas offensichtlich durch ist. Ich verbau zwar sehr gerne alle Audio/PC/TV Komponenten, sobald es aber ums Innenleben geht fehlt mir einfach das passende Fachwissen.
Deshalb frag ich ja
Es gibt ja diverse Anbieter im Netz die so was reparieren, aber ehrlich gesagt sind mir die Preise etwas zu abgeflogen. Dann kauf ich lieber was neues.
26.09.2013, 14:50
Schwarzes Schaf
Fahrzeug: G30 545e 04.2021
Hast Du Dir inzwischen was anderes gekauft ?
Ich würde an Deiner Stelle keine Endstufe mit mit PWM (das D hinter der Typenbezeichnung) kaufen,
da experimentieren noch viele Hersteller mit rum und da sind
Spezialchips drauf, die den Geist aufgeben können.
Statt einer "Digital" bzw. PWM Endstufe würde ich was bewährtes nehmen
mit klassischer Analogtechnik. Produziert etwas mehr Abwärme das ist
bei ausreichend großen Kühlrippen kein Problem.
26.09.2013, 14:55
Kennzeichenoutter
Noch nix neues Endstufe liegt immer noch zerlegt im Keller, Ersatz Monoblock tut eigentlich fast ausreichen seinen Dienst. Hinzukommenden das der kleine in 5 Wochen Winterschlaf macht lass ich das vorerst mal so laufen.
27.09.2013, 13:05
Schwarzes Schaf
Hast Du mal nachgeschaut ob es in der Endstufe Sicherungen gibt, die
wie schwarze Elkos aussehen ? Also ca. 6x10mm Zylinder mit
einem Aufdruck mit FUSE, mA oder so oben drauf ? Die sind eingelötet.
Da der Modulator (PWM) je Kanal existiert und das Ding gar nichts
mehr ausgibt, kommt nur ein zentraler Fehler in Frage, sprich
Stromversorgung, Schaltnetzteil, oder ein Relais, das die Plusleitung
zuschaltet und seinerseits Plus vom Autoradio erhält, Steuerleitung.
Ich würde in der Reihenfolge Sicherungen, Relais (wenn vorhanden) Elkos suchen.
Ohne Schaltplan sitzen aber auch Experten etwas auf dem Trockenen.
Du könntest suf Verdacht alle Elkos in der Schaltnetzteil Sektion, da wo ein dickerer Trafo mit Ferritkern sitzt, gegen Teile mit gleicher Spannung, Kapazität und wg. der Haltbarkeit mit dem Aufdruck 125° austauschen, gibt es bei Conrad oder Schuro Elektronik. Das kostet Dich ca. 20€. Wenn Dir das jemand anderes macht und es war doch was anderes steigt der Aufwand
unverhältnismäßig.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Audio ausgefallen
Michi-BMW754i |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
08.04.2013 12:44 |
Elektrik: Audio Frage
mori323 |
10 |
07.04.2006 22:25 |
Audio Professional
rk-oldtmer |
2 |
08.03.2004 19:40 |
