Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.07.2013, 10:11   #1
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Standard Optimale Klima-Einstellung?
Moin zusammen,
nach dem nun auch in Norddeutschland mal die 20°-Marke dauerhaft überschritten wird, habe ich eine Frage zur Klimaanlage: Selbst wenn ich diese auf 16° einstelle und die Lüftung auf Stufe 2, jedoch die Austrittsdüsen nicht direkt auf mich richte, empfinde ich es trotz Klimaverglasung als recht warm. Abhilfe schafft erst das direkte richten der Düsen auf den Körper, aber das ist ja nun auch nicht gerade gesundheitsfördernd. Diese habe ich auf gleichmäßigen Austritt eingestellt, also zwei Pfeile oben und unten.
Wie ist Euer Empfinden bei starker Sonneneinstrahlung bzw. welche Einstellung ist für Euch die angenehmste?
Stephan
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 11:50   #2
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Die Klima einstellung ist schon etwas subjektives.
Ich hatte genau das Gegenteil von dir.
Ich war vor ein paar Wochen mit meinem beim ,weil ich immer fand dass er nach 30 Km zu stark abkühlt und sogar die Beifahrerseite wärmer wäre als die Fahrerseite die mir einfach zu kalt war. Ich musste öfters die Fahrerseite auf über 24 grad stellen und das Lüftungsrad auf Rot setzen und empfand es als zu kalt.
Beim konnten sie nichts feststellen und selbst nach mehreren KM Probefahrt war die Temperatur gleich. Er hatte sie gemessen als ich dabei war.
Wir sind jetzt so verblieben, dass ich das Ganze noch beobachte und versuche festzustellen ab wann und wo es abweicht. Es kommt drauf an ob die Sonne scheint oder ob es schattig ist . Wird also bis zum Herbst dauern bis ich da wirklich wieder etwas merke da ich ja jetzt das abkühlen möchte.
Aber im Zweifel fahr zum dass der das Ganze durchcheckt.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 11:55   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Es kommt ja auch drauf an "wie" der Wagen bewegt wird. Fährt man nur 10-15km, dann kommt mir das auch immer zu warm vor. Nach 30 aufwärts finde ich die gleiche Einstellung dann aber schon fast wieder zu kalt. Ist wohl dadurch bedingt, das sich der Innenraum bzw. die verbauten Teile ja immer weiter abkühlen.
Ab 50km stell ich meist 1° höher auf 22°
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.07.2013, 12:04   #4
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Verstehe das nicht. Man stellt die KlimaAUTOMATIK auf die persönliche Wunschtemperatur und nimmt eine Feinjustierung (idrive) über sanft, mittel oder intensiv vor, sowie man zusätzlich mit den Düsen + Temperaturregler (blau/rot) im Armaturenbrett nachregelt....
Dann ist doch gut!
Jeder weiß doch selber, ob er eine Frierhippe, Heißblüter ist oder ob man Zugluft empfindlich ist.
Jedenfalls sollte die Automatik die Wunschtemperatur an von BMW gesetzten Messpunkten erreichen. Die Messpunkte werden sicherlich Oberkörperhöhe sein. Wenn nicht, stimmt was nicht. Das die Fenster und das Dach geschlossen sind, damit die Klimaautomatik richtig arbeiten kann, sollte klar sein. Sonst entsteht ein Sog durch das Dach z.b. und es kommt zuviel kalte Luft...
Die Taste für Klima, mit dem Eissymbol ist aber auch aktiviert? Die Umluftautomatik an? Nicht das nur die abgestandene Innenluft umgewälzt wird...
Sind die Schlitze sauber und zugänglich, wo die Sensoren sitzen?
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 12:04   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
DIe Innentemperatur sollte maximal 6° unter der Außentemperatur liegen.
Gehts darüber, wirds ungesund.
Knuffel
Alt 18.07.2013, 12:16   #6
Rolli750
BEN
Wo kann man im Idrive die Feinjustierung machen da gibt es doch nichts mehr im F02 oder habe ich da was verpasst? Würde mich schon interessieren tiefer in das Heiz/Kühlgeschehen eingreifen zu können. Sowas wie im E66 fand ich gut, leider finde ich das nicht mehr im F02.
Alt 18.07.2013, 13:28   #7
StephanG2312
Da schließe ich mich Rolli an, habe derartige Einstellungen auch noch nicht gesehen.
Kann ich alles mit Ja beantworten.
Ich meinte auch auf längeren Strecken. Im Gegenteil, bei Kurzstrecken bin ich überrascht, wie schnell die Klimaanlage kühlt, das habe ich so schnell bei noch keinem Auto erlebt, das Cabrio braucht da mindestens doppelt so lange. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich finde, dass die Klimaanlage nicht ausreichend kühlt, sondern nur, dass ich bislang keine für mich optimale Einstellung gefunden habe. Ich würde mir wünschen, dass der Innenraum an sich kühl genug ist, damit ich mich wohl fühle und ohne dass ich die Düsen direkt auf mich gerichtet haben muss.
Alt 18.07.2013, 13:35   #8
gulli
Fahrzeug: 760 e66
kann man eigentlich die Umluftautomatik testen? Ich befürchte immer, dass sie nicht richtig läuft und ständig Umluft einschaltet. Daher lasse ich sie meist aus.
Gibts da vielleicht eine Testmöglichkeit?
gulli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 17:38   #9
Oxcreek
Fahrzeug: Porsche 718 Cayman GTS, Opel Adam Rocks
Testmöglichkeit für die AUC = stark abgasbelasteten Tunnel durchfahren. Wenn es anfängt im Fahrzeug nach Abgasen zu riechen, funktioniert die AUC evt. nicht richtig. Ich bin immer wieder erstaunt, dass das funktioniert.
Und in die andere Richtung: wenn der Klimakompressor auf "aus" ist und z. B. im Herbst beschlagen die Scheiben häufig und v. a. unerklärbar, dann könnte das an einer nicht richtig arbeitenden AUC liegen.
Die Klima-Einstellungen im i-Drive gibt es beim F01/02 nicht mehr.
Was aber neu ist, dass sind die zusätzlichen Einstellungen für die Mittelausströmer. Hier gibt es u. a. die Möglichkeit, die Düsen auf eher indirekte Verteilung bzw. direkte Anströmung einzustellen (ggf. nur mit der 4-Zonen Klimaautomatik, bin mir da nicht sicher).
Diese Ausströmer habe ich immer auf die indirekte Verteilung eingestellt. Die Automatik reguliere ich fast nur über die Temperaturvorwahl und über die warm/kalt Verstellung. Beste Klimaautomatik, die ich je in einem Auto hatte.
Geändert von Oxcreek (18.07.2013 um 17:44 Uhr).
Oxcreek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 17:40   #10
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Sanft, mittel , intensiv einstellung gibts nicht mehr im idrive, dafür stellt man es im automatikmodus mit der lüfterstärke ein. Das geht sogar für beide seiten getrennt.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Optimale Reisegeschwindigkeit Tempomat 740i ? MRedZac BMW 7er, Modell E38 16 26.08.2011 20:54
Felgen/Reifen: Optimale Bereifung für 8.5/9.5 x 20" Felgen E38-Fan BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2009 07:57
Optimale Leerlaufdrehzahl...? newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 52 06.02.2009 08:46
Tempomat: Optimale Geschwindigkeiten 740d Uman99 BMW 7er, Modell E65/E66 12 12.09.2006 21:49
Es wird wärmer - womit optimale Felgenreinigung? Don Pedro BMW 7er, allgemein 13 23.02.2003 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
