Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.06.2013, 15:26   #1
Fahren
Fahrzeug: F01 730d (06.09)
Standard Lässt sich der Beschlagsensor abschalten?
Liebes Forum,
lässt sich der Beschlagsensor abschalten? Er führt bei meinem Modell dazu, dass die Frontscheibe praktisch immer mit Warmluft versorgt wird. Ohne die mittleren Frischluftdüsen wird es dann zu warm, auch bei niedriger Set-Temperatur.
Fahren ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2013, 10:55   #2
Fahren
Standard Nur heiße Luft
Liebes Forum,
bei meinem 730 D Bj. 2009 F01 kommt an der Frontscheibe nur warme Luift, selbst wenn die Klimaanlage an und die Set-Temperatur niedrig eingestellt ist. Kühlen kann ich den Innenraum nur durch die Mitteldüsen, die aber nur einzelne Bereiche anpusten. Wer kann helfen. Mein Händler hat sich nun zwei mal vergeblich bemüht und meint, dass ist grundsätzlich so.
Alt 13.06.2013, 16:06   #3
EoA
Fahrzeug: F01 11/2009
in meinem F01 von 2009 wird es kühl - sogar kalt, allerdings sind meine Düsen auch alle auf. Ob da warme Luft an der Frontscheibe kommt habe ich noch nicht getestet.
Geändert von EoA (13.06.2013 um 18:12 Uhr).
EoA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2013, 16:26   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Threads zusammengeführt.
Knuffel
Alt 13.06.2013, 18:18   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hat mich am E65 auch tierisch genervt. Dort konnte man es rauscodieren, allerdings nicht bei BMW
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.06.2013, 18:52   #6
Fahren
Standard Heiße Luft an der Frontscheibe
Danke warp 735, aber wo und wie lässt sich das rauscodieren?
Alt 18.06.2013, 19:52   #7
warp735
Mr. Diesel
Im Klimabedienteil direkt. Musst dir einen fähigen Codierer in deiner Nähe suchen.
Gruß Benni
Alt 22.06.2013, 15:11   #8
Mario 1
Benutzerbild von Mario 1
Fahrzeug: 730LD F02 / VW Passat 3B 1.8T als RHD!!!
Wenn es niemand Codieren kann und es einen wirklich nervt, einfach die Verkleidung unterhalb des Innenspiegels entfernen und den Stecker vom Sensor ziehen. Bei Bedarf einfach wieder anstecken. Fehlermeldung gibt es keine!!!!
Ist zwar die Russische Methode, dauert aber nur 1 Minute und kostet keinen Cent!
Bei Bedarf mach ich mal ein Bild davon....
Mario 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verkehrsinfo lässt sich nicht abschalten Alex730d BMW 7er, Modell E65/E66 13 29.10.2010 13:21
Karosserie: Kindersicherung in der Tür lässt sich nicht "Abschalten" Franky740 BMW 7er, Modell E32 5 23.06.2010 22:15
Elektrik: ASC lässt sich nicht abschalten. bmw-735i BMW 7er, Modell E32 14 24.11.2008 16:51
Innenraum: Gebläse lässt sich nicht abschalten Finearts68 BMW 7er, Modell E32 1 06.03.2007 17:23
Gebläse lässt sich nicht abschalten Scholle BMW 7er, Modell E32 2 28.07.2003 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
