Alt 14.05.2013, 15:22   #1
4tl4n
Fahrzeug: 730i V8, diverse Motorräder
Standard Kettenspanner M60B30 (große Kette)
habe heute einen neuen (bei BMW mit Fahrgestellnummer bestellten) Kettenspanner eingebaut, da der Motor beim ersten Starten am Tag rasselte. Der Spanner war etwas länger als der alte (ich schätze mal wegen der gestauchten Feder, wobei der Druckwiederstand eigentlich gleich schien...)
Habe den vor dem Einbau so gut es ging mit Öl gefüllt und den Wagen nicht direkt gestartet, sondern erstmal was georgelt.
Nach dem Anlassen gab es dann aber kurze Zeit noch ein Rasseln, danach ist nur ein leichtes "schlagen" der Kette hörbar (kann man nur hören, wenn man nah heran geht). Habe dann leicht die Drehzahl erhöht, um vielleicht was mehr Öl rein zu pumpen, aber das "Schlagen" im Leerlauf ist immer noch leicht zu hören.
Ich habe eigentlich gedacht, das schlagen im Leerlauf würde mit einem neuen Spanner verschwinden. Dann müsste die Kette ja ziemlich gelängt sein, oder?
Der Leerlauf hat sich aber meines Erachtens leicht verbessert!
4tl4n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 15:45   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
beim neuen Spanner ist zwar die Feder länger,
dafür aber auch schwächer
Dass er kurz nach Wechsel rattert dass einem das Herz schmerzt ist i.O.,
aber dann sollte Ruhe im Karton sein.
Ob (und wieviel) sich die Kette gelängt hat siehst du nur wenn du den rechten Ventildeckel runternimmst
Dann kann man wie Interner Link) hier auf den Bildern zu sehen ist eine Aussage treffen in welchem Bereich sich dein Spanner bewegt und ob da nicht eventuell eine stärkere Feder ausreicht anstelle die komplette Kette zu wechseln.
Wieviel km hat denn das Kind
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 14.05.2013, 15:54   #3
4tl4n
Danke
Knapp über 260000km gelaufen.
Der Ventildeckel muss eigentlich eh demnächst mal runter, hab am Wochenende ziemlich viel Öl aus den Kerzenschächten geholt Da müssen wohl die Dichtungen neu.
Alt 14.05.2013, 17:05   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und dann kuck dir mal an wie weit (OHNE GEWALT!!!) du die Schiene mit einem Schraubendreher hochdrücken kannst und wie weit dann der Kolben des Spanners rauskommt
Wenn da dann noch VIEL Spiel nach oben hin ist,
würd ICH MIR das erneuern der Kette ersparen und mich um eine stärkere Feder bemühen.
Wie gesagt,
so würde ICH ES BEI MEINEM machen,
ich hatte eben schon das ganze Material da liegen und das Loch schon offen
Chris
Alt 14.05.2013, 20:09   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Oder hat sich vielleicht ein Teil von einer Leitschiene Verabschiedet?
Gruss dansker
Alt 15.05.2013, 20:02   #6
4tl4n
Ich kann mich täuschen, aber es scheint besser geworden zu sein.
Hm, die komplette Kette und so weiter möchte ich eigentlich möglicht nicht machen Ich glaube das lohnt sich finanziell nicht so wirklich. Wobei die Kette ja auch wieder für die meisten Motorschäden verantwortlich ist, oder?
Mal gucken was ich beim VD tauschen sehe.
Wenns weiterhin Probleme gibt, werde ich erstmal auf eine stärkere Feder zurückgreifen.
Kette Ölpumpe Manga BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2011 10:51
Motorraum: Zahnriemen oder Kette? Papis 7er BMW 7er, Modell E32 27 14.02.2010 16:35
Motorraum: Riemen oder Kette Hisholy BMW 7er, Modell E38 28 22.09.2007 20:43
Motorraum: kette dk750il BMW 7er, Modell E23 2 29.06.2006 09:47
Kette gerissen V8 Herbie01 BMW 7er, Modell E32 26 15.12.2002 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
