Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.04.2013, 22:12   #11
anduin
Fahrzeug: G05 - X5 50e (9/2023)
ganz einfach: Hauptmenü, Einstellungen, Geschwindigkeit, Haken entfernen und das Problem ist gelöst.
anduin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 22:23   #12
EoA
Fahrzeug: F01 11/2009
Zitat von startac Beitrag anzeigen
PS: habe kein Tempolimit eingestellt und auch schon 200 kmh zu Testzwecken eingestellt.
Ich glaube das hat er schon gemacht.....
EoA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 12:20   #13
startac
P 1110 F
Fahrzeug: 730D F01
Danke für die rege Diskussion, aber...
1. natürlich hab ich das Tempolimit nicht aktiv bzw. auf hohe Geschwindigkeit gestellt
2. Warnung ist nicht gelb/orange (wie bei der durch User einstellbaren Warnung), sondern rot
3. ist seit dem letzten Service, bei dem gem. Freundlichem keine Software, sondern nur Öl und Bremsen gemacht wurden.
4. Termin bei erst Ende nächster Woche - waren sehr komisch und stinkig, weil sie "ja nichts gemacht" haben.
Lösungsversuche:- alle hinteren Gute angeschnallt (ohne Passagiere)
- alle Gurte angeschnallt (auch vorne)
- Tempolimit im CIC aus, an etc.
- Fehlerspeicher ausgelesen: keine Fehler ausser DPF halbvoll (zuviel Stadtverkehr?) - lass ich dann mal ausbrennen, bevor ich wieder 2.000 in den schönen Filter investiere
Fehler (2 Männchen beim Start) und Gong bei Überschreitung 115-120kmh (&Anzeige "Tempolimit überschritten") nach wie vor.
startac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 12:59   #14
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Zitat von AlexBln Beitrag anzeigen
Die zwei roten Figuren zeigen dir ob hinten Gurte angelegt worden sind!
Sicher??? Bei mir hat der noch nie angezeigt, wenn hinten jemand nicht angeschnallt war.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 20:08   #15
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Ja sicher, ich kann dir aber nicht sagen ab wann das im 7er kam.
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2013, 09:05   #16
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Anderer Gedanke (wild spekuliert, da ich keinen F01/2 fahre): bei Runflat-Reifen soll man ja bei einem Reifenschaden nicht schneller fahren als ~100 km/h. Vielleicht meint die Elektronik, die Luft wäre raus. Das könnte zutreffen, oder einer der ABS-Sensoren liefert falsche Werte oder hat einen Wackelkontakt. Nach Kontaktproblemen würde ich auch bei der Gurtmeldung suchen. Vielleicht wurde irgendwo ein Kabel (-baum) eingequetscht oder so etwas in der Art?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2013, 12:52   #17
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
RFT ist normalerweise 80km/h Limit.
Dabei sein ist alles!
Alt 23.04.2013, 08:35   #18
startac
P 1110 F
Fahrzeug: 730D F01
Leider hat auch der Freundliche keine Ahnung.
Ist allerdings nicht Standard.
Ich werde mal die Reifen neu 'anlernen'
Kotzt mich schon an
Wenn jemand einen F01 in Österreich will, einfach melden .
Alt 23.04.2013, 11:22   #19
E66-Fan
Undercover Mitglied
Besteht Möglichkeit der "Löschung" (Fehlerspeicher wurde von BMW bei Reklamation schon gelöscht) - nur mehr DPF als "halbvoll" oder so drinnen, den ich derzeit (bei knapp 100.000km) aber nicht um 2.000 Euro tauschen will.
Diesbezüglich würde ich nicht nach der Wartungsanzeige gehen, da bei dieser mehrere Faktoren (die sich u.a. verkaufsfördernd auswirken, nicht aber technisch) zusammenkommen.
Von der technischen Seite betrachtet werde ich, wenn die Wartungsanzeige den DPF-Wechsel anzeigt, eben jenen registrieren und so lange weiterfahren, bis der technische Parameter "Abgasgegendruck" im Fehlerspeicher auftaucht, keine regelmäßige Regeneration mehr angestoßen wird oder aber sich signifikante Symptome zeigen (Mehrverbrauch, Leistungsverlust, etc.).
Alt 24.04.2013, 13:52   #20
startac
P 1110 F
Fahrzeug: 730D F01
.. danke, aber DPF wird nur im INPA angezeigt, nicht im Auto selbst. Hat gem auch nichts damit zu tun.
Die Gurtangelegenheit habe ich in allen Varianten geprüft - jetzt werde ich mal über nach die Batterie abklemmen - CTRL-ALT-DEL gibt es bei der Karre leider nicht.
Stichworte
dpf, tempolimit f01
Karosserie: 300000 km überschritten riesal BMW 7er, Modell E32 39 25.10.2013 22:52
350.000 km-Marke überschritten ik732ia BMW 7er, Modell E23 7 08.09.2009 17:59
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
250000km überschritten wian0011 BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2004 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
