Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.02.2013, 21:16   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Kann man verhindern, dass der sich nach ein paar Minuten abschaltet, obwohl er am Ladegerät hängt?
Habe mir heute die neue Navi DVD geholt. Das Aufspielen dauert offenbar Stunden. Einen Teil habe ich während der Fahrt geladen, aber den Rest wollte ich zu Hause in der Garage machen. Also Ladegerät angehängt, Zündung an und Los. Nach ein paar Minuten schaltet der alles wieder aus??? Kann man irgendwie erreichen, daß die Zündung anbleibt?
Alt 01.02.2013, 21:26   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Was bringt denn Dein Ladegerät? Das muss mindestens 20-25A haben - besser noch mehr.
Und das haben die allerwenigsten zu Hause stehen, daher stellt er sich ab
Alt 01.02.2013, 21:29   #3
esau
Na ja, habe das übliche kleine Gerät zu Hause, das schafft 6-8A - warum reicht das nicht, wenn die Batterie voll ist?
Alt 01.02.2013, 21:33   #4
Bastl
Weil der Wagen bei Zündung ein 30-40A zieht...und da der Zustand Deiner Batterie ja permanent überwacht wird, schaltet sich der Wagen ab, wenn es kritisch für ihn wird.
Deine Batterie ist ja sicher noch die erste und BMW verbaut ja mittlerweile da nur noch Schrott, daher kann es sein, dass sie schon als gelb oder rot bewertet ist.
Die 6A bringen da natürlich dann nix...
Alt 01.02.2013, 21:43   #5
esau
Danke für die Info, dann brauche ich morgen gar nicht weiterzumachen. Zum Glück kann man den Ladevorgang so oft man will unterbrechen....
Alt 01.02.2013, 23:07   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm,
wie kommst Du auf den Wert ? Gemessen, geschätzt?
Der erscheint mir sehr hoch.
Bin eher der Meinung, das daß Abschalten ein Timeout ist bei Inaktivität
des Fahrers.
Knuffel
Alt 02.02.2013, 04:44   #7
Bastl
Beim E65 gemessen - und der F01 ist da ganz sicher nicht sparsamer.
Was denkst Du denn ?
Alt 02.02.2013, 05:12   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Licht auf AN, nicht auf Automatik....dann bleibt die Zuendung an.
Die 40A vom Lexmaul ist noch ein unterer Grenzwert, erst Recht wenn die Kiste arbeitet wie zum Beispiel bei einem Navi Update.
Alt 02.02.2013, 13:45   #9
esau
Ich habe das Navi update inzwischen drauf allerdings nicht mit dem Batterie-Ladegerät, insofern hat sich das für mich erledigt. (Ich war halt Umweltsau und habe den halt eine Dreiviertelstunde laufen lassen, während ich den suaber gemacht habe und Vorder- und Hinterräder getauscht habe. Sonst hätte ich in der Zeit dreimal kurz starten müssen, was sicher auch weniger gut für das Auto gewesen wäre.)
Aber wenn der wirklich 40A saugt und das mit dem Licht funzen würde hätte ich mir ja mit meinem piseligen Ladegerät die Batterie leergesaugt
Alt 02.02.2013, 13:59   #10
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Also Esau, das hätte ich nicht von Dir gedacht.. Dafür musst Du den Doubble Six nun eine komplette Tankfüllung mit 12L fahren.. am besten fängst Du gleich mal an..
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Kann man dadurch Rost an der Heckklappe verhindern? V8-Alex BMW 7er, Modell E38 6 14.11.2011 23:39
HiFi/Navigation: Radio schaltet nach ein paar Minuten "stumm". zidafz BMW 7er, Modell E38 6 11.03.2011 17:52
Bremsen: normal dass man nach Gasgeben nicht sofort Bremsen kann? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 23 26.11.2007 20:16
Elektrik: kann man das automatische einschalten des telefons im 750er verhindern ?? baur BMW 7er, Modell E38 8 26.10.2006 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
