Alt 04.01.2013, 10:53   #1
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Standard Schleifendes Geräusch???
Servus,
hab meinen 735er gestern nach 3 Monaten mal gestartet, sofort angesprungen, aber dann habe ich ein schleifendes Geräusch aus dem Motorraum gehört.
Im nachhinein hat es sich angehört wie wenn man mit dem Messer odr Gabel in einem Teller "schabt", also übers Porzellan schleift.
Ich konnte es nicht 100%ig orten, eher mittig, Bereich Ansaugbrücke
Kann sein dass es von der Standzeit kommt? Letztes Jahr war das nicht
Muss im Frühjahr eh die Ventile einstellen lassen und zum Auspuffbauer, aber wenn bei meinem Schätzchen sich was nicht so anhört wie es soll bekomm ich Herzklopfen, Schwindel-u. Schwächeanfälle, das volle Programm halt
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 11:50   #2
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Umlenkrolle(n) überprüfen.
Bei laufendem Motor mit WD40 die Umlenkrolle (Spannrolle) des Keil oder Flachriemens (je nach Motor) ansprühen.
der M30 sollte ja noch den ´´normalen´´ Keilriemen haben.
Es kann auch das Lager der LIMA sein .Ebenfalls WD40 reinsprühen.
Ganz selten kann es auch das Lager der WAPU sein.
Aber mit der WD40 Nummer solltest Du die Sache eingrenzen können.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 12:16   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Na so Selten ist das mit der WAPU nicht, hab schon öffters komische Geräusche von Wasserpumpen gehört !
die würd ich mal unter Beobachtung setzen !
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 12:20   #4
Asrael
Dickschiffkapitän
Wasserpumpe, Umlenkrollen alles gerade mal 13000 KM drin, alles Original, Lichtmaschine kann ich ausschließen, kommt auch nicht von vorne, ist eher mittig, war nicht 100%ig zu orten.
Öl hab ich Shell Helix 10/40 drin.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kopfdichtung-145798.html
Alt 13.01.2013, 16:57   #5
wilken110
Fahrzeug: E32-730i
wasserpumpenlager
wilken110 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 07:29   #6
Asrael
Dickschiffkapitän
bei einem Originalteil mit 10000 KM?
Alt 14.01.2013, 07:57   #7
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
neu oder wenig gelaufen heißt nicht heil...
ich tendiere allerdings dazu das sich irgendwo flugrost angesetzt hat, würde auch zu den 3 monaten standzeit passen. genug metall is am block und wenn er irgendwo feucht gestanden hat isses kein hexenwerk. Geht das Geräusch drehzahlabhängig mit?
Ich suche:
Alt 14.01.2013, 08:57   #8
Asrael
Dickschiffkapitän
Kann ich nicht genau sagen, minmal vieleicht.
Wahrscheinlich kommt es wirklich von der Standzeit, da es davor nicht war.
Die Wasserpumpe schließe ich mal aus, das Geräusch kommt nicht aus der Richtung, ist mehr mittig, eher hinterer Teil Ansaugbrücke.
Wahrscheinlich muss er wirklich nur bewegt werden.
Ich gehöre (leider) zu den Fahrern die auf jedes Geräusch beim Auto hören und auch jedes Geräusch am eigenen Auto kennen
Das macht das Autofahrerleben und das meines Schraubers manchmal schwer, aber nicht so dass ich bei jedem Knartzer gleich losheule
Alt 14.01.2013, 21:57   #9
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Keine Tränen !!!...das ist Salz
Nimm WD 40.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 08:38   #10
Asrael
Dickschiffkapitän
O Mann, da hab ich noch gar nicht daran gedacht
Fahrwerk: Schleifendes Geräusch hinten links w00lf BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2012 20:51
Schleifendes Geräusch und Felgen warm !? TS1304 BMW 7er, Modell E32 18 15.10.2010 18:09
Fahrwerk: Schleifendes (kratzendes) Geräusch vorne rechts 7er Driver BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2005 21:30
Motorraum: Schleifendes Geräusch DasPhantom BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2005 09:30
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim Starten! need help Fred-Eric BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2004 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
