Alt 06.09.2012, 18:35   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Bremsen verbrannt
habe heute meine 740i bremsen hinten erneuert.. dabei ist mir aufgefallen dass das teil mit den gleitschienen dran auf der innenseite von der scheibe arg runtergeschliffen war, hat auch bisher schon leichte geräusche gemacht.. habe die neuen bremsen nun montiert und es schleift wie sau.. glaube dass die "schwinge" verbogen ist.. auf jedenfall musste ich 15 km fahren. nun ist die linke scheibe blau.. muss ich die nun vegschmeißen?
Dateityp: jpg IMAG0106.jpg (91,9 KB, 64x aufgerufen)
Geändert von --750il-- (06.09.2012 um 22:02 Uhr).
Alt 06.09.2012, 19:46   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wie wäre es eigentlich mal mit einer klaren Ansage was du überhaupt willst
Aus dem Kauderwelsch kommt keiner draus was du überhaupt willst,
ist das denn so schwer mal ne klare Ansage zu äußern
Von was redest du überhaupt,
von der Kolben- oder von der Handbremse:
Jetzt geht nämlich das Glaskugellesen los,
ich vermute du hast vorher die Handbremse nicht ordnungsgemäß zurückgestellt.
Solange du kein zittern beim bremsen hast würd ich die Scheibe lassen,
dann hat sie sich immerhin nicht verzogen.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 06.09.2012, 19:59   #3
--750il--
ich schrieb ja "das teil mit den gleitschienen".. dazu am anfang, "bremse hinten"
ist es denn so schwer mal alles zu lesen
ich will: ein austauschteil!
Alt 06.09.2012, 20:32   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ich hab alles gelesen,
aber diese GLEITSCHIENE
heißt in Fachkreisen BREMSBELAG,
damit kann dann der technisch orientierte Mensch was anfangen
Geh mal zu nem Händler und sag ihm du willst Gleitschienen für hinten,
wirst ja sehn was du dann bekommst.
Ich steig aus
Alt 06.09.2012, 20:38   #5
--750il--
habs wirklich 5x gelesen...
mein beileid..
nummer 8, "die sogenannte gleitschiene", welche an 3 montiert wird..
3 ist das teil welches defekt ist..
dachte das muss jedem e32 fahrer klar sein, da es hinten grundsätzlich nur schwimmsättel gibt.. und schwimmsättel laufen immer auf gleitschienen..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Front wheel brake-Brake pad sensor BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW parts catalog
Alt 06.09.2012, 20:50   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Gleitbolzen
Alt 06.09.2012, 20:52   #7
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Warum hast Du es denn verbogen?
Wie kann sich so etwas verbiegen? Warst mit Brecheisen dran?
Alt 06.09.2012, 21:04   #8
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Bist du sicher, daß du nicht Bremsflüssigkeit mit Likör verwechselt hast?
Was hast du denn jetzt überhaupt gewechselt?? Handbremsbeläge oder die Scheibenbremse? Von den Handbremsbelägen verfärbt sich die Scheibe nicht.
Beim Wechsel der Scheibenbremsbeläge habe ich damals den Satte mit runtergebaut und komplett mit der Stahlbürste gereinigt. Die Bremsklötze hinten wechselt man seltener als vorne, da vorne der Verschleiß viel höher ist, von daher sammelt sich da allerhand Bremstaub und Rost und wenn man das nicht penibel rauskriegt, klemmen die Beläge.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 21:06   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Chris, Du hast vollkommen recht!
--750iL-- ja, es ist schwer bzw. nicht zu lesen!
Und warum bringst Du jetzt die Vorderradbremse daher und dazu noch in Englisch, einer Sprache, die Du vermutlich eh nicht beherrscht?
Ein "Guiding bolt" wäre ein Führungsbolzen und keine Gleitschiene.
An der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterradbremse gibts eine Führungsschraube (7), die an dem Bremsträger (2) sitzt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterradbremse gibts eine Führungsschraube (8), die an dem Bremsträger (3) sitzt!
Ein Austauschteil (Bremsträger (3)) willst Du wahrscheinlich auch nicht, sondern ein Neuteil oder ein gebrauchtes Teil zum Austauschen.
Geändert von amnat (06.09.2012 um 22:53 Uhr).
Alt 06.09.2012, 21:08   #10
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
also mal ehrlich, wenn man's mit dem englischen nicht so hat, dann sollte man nach der deutschen Version des Online-ETK schauen.
Das Ding nennt sich Führungsschraube!
Wie soll sich da einer was unter "Gleitschiene" vorstellen können....
also in dem Fall, muss ich Stiefelknecht echt zustimmen!
und um die Verwirrung nicht ganz perfekt zu machen, sollte man natürlich auch die richtige Bildtafel dazu einstelllen (hatte amnat ja schon erwähnt). Auch wenn es sich um die gleiche Schraube handelt...
Sitzheizung A#### verbrannt! Faucher BMW 7er, Modell E38 21 13.02.2011 20:19
Motorraum: Irgendwas stinkt verbrannt V8 Driver BMW 7er, Modell E38 5 11.02.2009 17:05
Auto riecht verbrannt Carlito BMW 7er, Modell E32 6 07.01.2004 16:51
Es riecht verbrannt... TG730 BMW 7er, Modell E32 13 24.11.2003 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
