Alt 05.09.2012, 11:29   #1
BMW2010
Info
Benutzerbild von BMW2010
Fahrzeug: 735i-E32 (1988), 740i-E65-(2006)
Standard Lambdawerte erheblich zu mager
Diesen o.g Satz hat was zu bedeuten? Kann mir das mal jemand Erklären?
Thanks...
BMW2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2012, 11:38   #2
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hört sich an wie Chinadeutsch. Wenn Du etwas weniger schreibfaul wärst und mal etwas zum Zusammenhang schreiben würdest, dann könnte man Dir besser helfen.
Meine Interpretation: Werte der Lambdasonde melden zu mageres Gemisch?
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2012, 12:37   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
ich denke mal, das er bei der AU durchgefallen ist.
Lamdawert zu mager heißt entweder zieht er so viel Falschluft, das der Wert so mager ist, oder die Lamda ist defekt.
Aber die Lamda kann man auch messen um sicher zu gehen.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2012, 13:22   #4
BMW2010
Info
Es wurde eine AU gemacht, da der Motor schlecht läuft wenn er kalt ist.
Getauscht wurden:
Zündkerzen (keine Bosch), Verteilerkappe, Verteilerläufer, Temp. Sensor DME, Unterdruckdose, Luftfilter, Lambdasonde.
Zu Testzwecken kam eine andere Motronic rein.
Gemessen/Überprüft wurden:
Drosselklappenschalter, LMM, Leerlaufregler, Benzindruck, Kat.
Nun diese Meldung. Dann hat die Werkstatt getestet ob der Falschluft zieht. Leider nichts gefunden.
Und nun diese Aussage.
Was könnte es sein? Wenn der Motor kalt ist nimmt er nur in den ersten 10sekunden Gas an, danach nimmt er kein Gas an. Sobald er warm ist, läuft er zwar, nimmt aber unter Last nur Widerwillig Gas an.
Meine Vermutung:
Zylindererkennungssensor. Was ist, wenn diese Defekt ist? Kann es sein, das er dann diese Symptone aufweisst? Die Werkstatt sagt nein, das könnte nicht sein. Wollen auch nicht Durchmessen obwohl ich das möchte. Aber die sind halt Sturr.
FS Auslesen ist an diesem Fahrzeug nicht möglich.
Thanks...
Alt 05.09.2012, 13:39   #5
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Wie ist denn der Lambdawert??
Ist Lambda zu niedrig läuft der Motor zu fett. Lass mal CO² messen, dann meldest dich wieder.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2012, 13:42   #6
MarieleM
Standard Hallo,
ist der Wagen eine Zeitlang gestanden?
Sprit? Filter?
Der Sensor unten schon mal sauber gemacht?
Meist du mit Unterdruckdose den Benzindruckregler?
LG
Andreas
Alt 05.09.2012, 13:43   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Es wird nicht halbsequenziell eingespritzt, sondern parallel.
Nein, da die Benzinmenge die gleiche bleibt.
Ist doch in 60 Sekunden gemessen
Alt 05.09.2012, 14:36   #8
BMW2010
Info
Ich habe das Auto nun wieder, da die Werkstatt im Moment nichts für mich machen kann. Sie haben auch andere Termine vergeben. Vor übernächster Woche geht es nicht. Aber die Kosten steigen ja nun auch wieder. Mal eben für Freitag, Montag und Dienstag 350euro gezahlt.
Im Moment kann ich da nichts machen lassen.
Ich hatte den OT Geber schon Ausgebaut und gesäubert. Der Abstand liegt bei weniger als 1mm.
Kompr. wurden geprüft. Hier mal die Daten:
1-ca.12,5bar
2-ca.12,0bar
3-ca.12,3bar
4-ca.12,3bar
5-ca.11,9bar
6-ca.12,3bar
Einen Ausdruck für AU haben die nicht gemacht.
Das Fahrzeug hat nicht lange gestanden. Wurde jeden Tag genutzt. Allerdings kam dieses Problem schleichend innerhalb einer Woche.
Erst konnte ich ca. 500m fahren und dann keine Gasannahme. Danach Motor aus, ein paar Sekunden gewartet und wieder gestartet. Dann konnte ich Problemlos den ganzen Tag über meine Kundenbesuche durchführen.
Das ganze drei Tage lang. Plötzlich dann nach a. 10Sekunden keine Gasannahme. Dann die gleiche Situation wieder. Aber seitdem will er auch unter Last nur widerwillig Gas annehmen.
Thanks...
Geändert von BMW2010 (05.09.2012 um 15:27 Uhr).
Alt 05.09.2012, 14:49   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bei welchem Deiner drei Autos tritt der Fehler auf?
... Wenn der Motor kalt ist nimmt er nur in den ersten 10 Sekunden Gas an. Danach nimmt er kein Gas an. Sobald er warm ist, läuft er zwar, nimmt aber unter Last nur widerwillig Gas an.
Meine Vermutung:
Zylindererkennungssensor. Was ist, wenn diese Defekt ist? ...
In den ersten 10 Sekunden läuft der Motor ohne Lambdaregelung und bewußt mit fettem Gemisch.
Bei fälschlich magerem Gemisch paßt der Zündzeitpunkt nicht dazu und so hast Du Zylinderaussetzer und deshalb kaum Drehmoment. Mageres Gemisch ist zündunwillig.
Ohne Zylindererkennungssensor wird in einem Motornotbetrieb anders eingespritzt und pro Umdrehung werden alle Zylinder ein Mal gezündet.
Dabei wird auch angefettet, was aus Schilderungen hier im Forum zum viel höheren Benzinverbrauch in diesem Modus abgeleitet werden kann.
Stecke die Zylinderkennung einmal aus und Du wirst sehen, daß der angefettete Motor dann problemlos läuft.
Wurde der bzw. die LMM getauscht?
Alt 05.09.2012, 14:50   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich hatte den OT Geber schon Ausgebaut und gesäubert. Der Abstand liegt bei weniger als 1cm.
Meinst Du villeicht 1mm? 0,7mm ist der Sollwert
Wie geschrieben Lamda wäre mal interessant.
Macht er es nur, wenn er kalt ist?
Rechte Bank. Gemisch zu fett und zu mager gleichzeitig?? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 25 10.03.2015 23:29
BMW 3er: E46 323i Zündaussetzer Bank 1-6 und Gemisch zu mager bumer7777 Autos allgemein 0 13.09.2011 17:23
Abgasanlage: ASU, läuft minimal zu mager sexus BMW 7er, Modell E38 4 16.05.2010 11:15
Motor NUR im Leerlauf zu mager.... DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 4 14.01.2009 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
