Alt 27.08.2012, 14:43   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
nicht zu vergessen die Lima
ZK-Dichtungen M70, pahh, mach das mal am M60. Der ist oben wg seiner 90° aber so was von breit
Wasserkühler, das war ne leichte Sonntagsübung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.08.2012, 17:27   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ritzel, Zahnkranz - normalerweise ist das die Freilaufkupplung im Anlasser zwischen Anlasserwelle und Anlasserritzel.
Man muß nicht gleich immer das Schlimmste annehmen.
Der Anlasser muß jedoch Interner Link) zu Reparatur trotzdem ausgebaut werden. :-(
Alt 27.08.2012, 21:03   #13
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Harry: Kann aber auch sein, das sich die Starterkupplung "Verabschiedet hat. Kannst Du bei einem Betätigen des Anlassers, den Anlasser Drehen Hören, oder kommt dann auch Gleichzeitig ein "Kreischen"?
Tja,
mn hört schon, dass da zwei Zähne um Eingriff ringen, dann hört man auch das glockenähnliche Klingen, was wohl von der gezahnten Schwungscheibe herkommt.
Schwungscheibe und Anlasser sind bestellt. Für einen Schwungscheibenwechsel muß ja das Getriebe und die Auspuffanlage raus, das sit too heavy für mich.
Ich befürchte, dass da ein Zahn weg ist. Morgen will ich mal den Motor zwei Zähne weiterdrehen und einen weiteren Startversuch wagen, dann soll der Dicke zum Boschdienst mit BMW-Meister der die E32 sehr gut kennt.
Harry
Alt 27.08.2012, 21:43   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube, der Anlasser hat den Zahnkranz so "Unglücklich" Getroffen, das die Schrägung eines Zahnes etwas Rund geworden ist. So hat das Starterritzel es etwas schwer, die Lücke zwischen den Zähnen zu finden. Kann sein, das der Anlasser etwas Verstaubt ist, und schon vorher anfängt zu Drehen, ehe er in den Starterkranz gefahren ist. Dann gibt es diese schrillen Laute.
Gruss dansker
Alt 27.08.2012, 21:59   #15
amnat
† August 2024
Klaus meint mit "Starterkupplung" das gleiche Teil wie ich mit "Freilaufkupplung".
Eine Schwungscheibe wäre mit Wechsel höllisch teuer und ein neuer Anlasser ist vermutlich auch unnötig.
Über den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anlasser und die besprochene Kupplung weiß auch Transporter recht gut Bescheid, denn er tauschte deswegen bei ihm schon mehrfach. Er hat höllische Kräfte im Kofferraum, die nach vorne drängen.
Alt 28.08.2012, 23:06   #16
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
heute habe ich den Motor einfach ein Stück weitergedreht (an der großen Zentralmutter) und er startete als ob nie etwas gewesen wäre.
Habe ihn dann zum Boschdienst mit BMW-Meister gefahren und morgen wird man mehr wissen.
Bin zeitlich viel zu eingespannt zur Zeit und kann das nicht selber machen (hätte mich gereizt - aber nur den Anlasser, den Zahnkranz würde ich nicht selber wechseln wollen)
Harry
Alt 29.08.2012, 05:44   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Das ist dann Karies am Schwungrad
Leider ist die Chance diese Stelle wieder zu treffen um einiges höher als n 6er im Lotto
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.08.2012, 13:30   #18
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Ja,
das hatte ich ja nur mit Hördiagnose schon stark vermutet. Heute hatte er nach Auskunft des Boschdienstes wieder das gleiche Problem, da fehlen also 1 - 2 Zähne.
Wieviele Stunden Arbeitszeit muss man wohl ansetzen?
Auspuff raus, Kardanwelle abflanschen, Hardyscheibe raus, Automatic raus, dann mit der Folge, dass der Ölstand wieder nachgefüllt und eingestellt werden muß.
Harry
Alt 29.08.2012, 13:45   #19
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kupplung tauschen sind ca. 40AW. Vom Aufwand her ist es ja das gleiche.
Ich würde die Simmerringe vom Getriebe und Motor mit machen.
Alt 29.08.2012, 14:04   #20
amnat
† August 2024
... Heute hatte er ... wieder das gleiche Problem, da fehlen also 1 - 2 Zähne. ...
Ich möchte das einfach nicht glauben. Die Hoffnung brauchst Du noch nicht aufgeben.
Wenn die Ritzelkupplung manchmal nicht mehr greift, dann kanns gut sein, daß sie das nächste Mal doch wieder greift und dann wieder nicht.
Bei einem solchen Defekt muß man mehrere Startversuche machen, bis die Ritzelkupplung vielleicht doch wieder greift.
Innenbeleuchtung plötzlich Totalausfall. wh3003 BMW 7er, Modell E38 5 24.02.2012 16:22
Elektrik: Plötzlich Startprobleme Zosa BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2012 18:13
Elektrik: scheibenwischer plötzlich 2x interwall renee BMW 7er, Modell E32 9 11.04.2007 19:21
Elektrik: Alles plötzlich in französisch 750icannobio BMW 7er, Modell E32 5 28.08.2006 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
