Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.03.2012, 20:15   #301
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Na - dann.
Alt 28.05.2012, 21:04   #302
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Heute hatte mich @AlfredG besucht und eher beiläufig eine super Funktion vermittelt...
...ähm, nämlich dass die Spiegel bei längerem Drücken der Lock-Taste anklappen.
Das hatte ich bisher nie genutzt, da ich permanent mit Klima und geschlossenen Fenstern fahre und deshalb immer nur kurz zum Verriegeln drücke.
Dateityp: jpg K_0860.JPG (68,4 KB, 286x aufgerufen)
Alt 28.05.2012, 21:36   #303
Mario 1
Benutzerbild von Mario 1
Fahrzeug: 730LD F02 / VW Passat 3B 1.8T als RHD!!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1338231859
Das verstehe ich nicht ganz...
Was hat das mit geschlossenen Fenstern und Klima zu tun?
Stehe ich auf dem Schlauch?
Mein E46 Cabrio hatte das im übrigen auch mit den Spiegeln anklappen wenn ich die Lock Taste länger gedrückt habe.
Mario 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 21:41   #304
bommelmann
Fenster und GSD schließen doch auch, wenn man die Taste länger drückt. Das brauchte ich aber nicht, da ich die immer geschlossen habe.
Die Spiegel hatte ich bisher immer manuell über den Knopf in der Fahrertür angeklappt.
Klima macht nur Sinn, wenn man die Fenster geschlossen hat.
Alt 28.05.2012, 21:45   #305
Mario 1
Ahhhhaaaa jetzt verstehe ich es auch.
Muss man die Taste zu schließen via FB solang gedrückt halten, bis die Fenster / GSD vollständig geschlossen sind?
Beim CC hab ich codiert, dass ich nach los laufen der Fenster die Taste auf dem Schlüssel los lassen kannte diese dann selbstständig in Endposition fahren.
Alt 28.05.2012, 22:32   #306
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Man kann, wenn man komfortzugang hat, auh den Finger auf der geriffelten Fläche lassen bis die Spiegel anklappen.
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 22:35   #307
Strotch
Benutzerbild von Strotch
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
Aber war da nicht was, wenn man die Lock-Taste länger gedrückt hält, dass dann auch die Alarmanlage oder Bewegungsmelder deaktiviert werden?
Ich wollte mir schonmal vom es so programmieren lassen, dass die Spiegel beim Absperren automatisch anklappen. Da hieß es aber: Das ginge nicht
Oder hat das jmd. von Euch schon umsetzen können?
Strotch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 22:58   #308
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Da musst Du 2 Mal hintereinander drücken. Dann wird die Alarmanlage deaktiviert. Durch langes Drücken schliesst der Fenster und Dach und legt dann die Ohren an.
Alt 28.05.2012, 23:11   #309
Strotch
Ach so war das. dank Dir Esau!
Alt 29.05.2012, 09:21   #310
OHV_44
!5 = 44
Benutzerbild von OHV_44
Fahrzeug: F10 520dA
...reicht das dann, damit er auf ´ner Fähre nicht bei jedem kleinen Schwanken Rabatz macht?
Fahre in einiger Zeit von Rostock nach Gedser.
Danke.
Gruß Micha
1990 - 2014 = 10x BMW
OHV_44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Erzählt mal Eure "Aha-Erlebnisse" bei der Bedienung des E65 Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 137 07.02.2014 17:57
Fahrwerk: Meine TÜV-erlebnisse E32 von 1986... Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 2 06.01.2008 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
