Modell F01/F02 |
Modelle |
28.03.2012, 20:15
#301
† August 2024
Na - dann.
28.05.2012, 21:04
#302
Energieeffizienzklasse A
Heute hatte mich @AlfredG besucht und eher beiläufig eine super Funktion vermittelt...
...ähm, nämlich dass die Spiegel bei längerem Drücken der Lock-Taste anklappen.
Das hatte ich bisher nie genutzt, da ich permanent mit Klima und geschlossenen Fenstern fahre und deshalb immer nur kurz zum Verriegeln drücke.
28.05.2012, 21:36
#303
Fahrzeug: 730LD F02 / VW Passat 3B 1.8T als RHD!!!
http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1338231859
Das verstehe ich nicht ganz...
Was hat das mit geschlossenen Fenstern und Klima zu tun?
Stehe ich auf dem Schlauch?
Mein E46 Cabrio hatte das im übrigen auch mit den Spiegeln anklappen wenn ich die Lock Taste länger gedrückt habe.
28.05.2012, 21:41
#304
Fenster und GSD schließen doch auch, wenn man die Taste länger drückt. Das brauchte ich aber nicht, da ich die immer geschlossen habe.
Die Spiegel hatte ich bisher immer manuell über den Knopf in der Fahrertür angeklappt.
Klima macht nur Sinn, wenn man die Fenster geschlossen hat.
28.05.2012, 21:45
#305
Ahhhhaaaa jetzt verstehe ich es auch.
Muss man die Taste zu schließen via FB solang gedrückt halten, bis die Fenster / GSD vollständig geschlossen sind?
Beim CC hab ich codiert, dass ich nach los laufen der Fenster die Taste auf dem Schlüssel los lassen kannte diese dann selbstständig in Endposition fahren.
28.05.2012, 22:32
#306
Fahrzeug: 750i
Man kann, wenn man komfortzugang hat, auh den Finger auf der geriffelten Fläche lassen bis die Spiegel anklappen.
28.05.2012, 22:35
#307
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
Aber war da nicht was, wenn man die Lock-Taste länger gedrückt hält, dass dann auch die Alarmanlage oder Bewegungsmelder deaktiviert werden?
Ich wollte mir schonmal vom  es so programmieren lassen, dass die Spiegel beim Absperren automatisch anklappen. Da hieß es aber: Das ginge nicht
Oder hat das jmd. von Euch schon umsetzen können?
28.05.2012, 22:58
#308
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Da musst Du 2 Mal hintereinander drücken. Dann wird die Alarmanlage deaktiviert. Durch langes Drücken schliesst der Fenster und Dach und legt dann die Ohren an.
28.05.2012, 23:11
#309
Ach so war das. dank Dir Esau!
29.05.2012, 09:21
#310
!5 = 44
Fahrzeug: F10 520dA
...reicht das dann, damit er auf ´ner Fähre nicht bei jedem kleinen Schwanken Rabatz macht?
Fahre in einiger Zeit von Rostock nach Gedser.
Danke.
Gruß Micha
1990 - 2014 = 10x BMW
