21.12.2011, 21:11
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Tempomat schaltet vonselbst ab
Mein Tempomat schaltet sich immer wieder von alleine ab. Fahrzeug hat EML. Die Drosselklappe und das Gaspedal sind in Ordnung.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Martin
22.12.2011, 07:16
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
vielleicht ist der 'Bremskontaktschalter' etwas knapp eingestellt und schaltet den Tempomat ab...
BMW 740i EZ 10/93
22.12.2011, 07:40
_________________________
Der Klassiker ist der Impulsgeber am Differential.
Versucht der Wagen auch manchmal wärend der Tempomatfahrt zu beschleunigen und zu verzögern ?
Nummer 9
23.12.2011, 05:13
Versucht der Wagen auch manchmal wärend der Tempomatfahrt zu beschleunigen und zu verzögern?
Nein, unerwartet beschleunigen oder verzögern macht er nicht, der Tempomat schaltet nur ab. Den Impulsgbeber habe ich schon draussen gehabt und ihn dann frei von Ablagerung wieder eingebaut. Hat keine Veränderung gebracht.
23.12.2011, 05:20
Meinst Du mit "Bremskontaktschalter" den Schalter für das Bremslicht? Oder gibt es für den Tempomat einen zweiten Schalter am Bremspedal?
Wie kann man prüfen ob er zu knapp eingestellt ist?
Gut, Bremse treten und gucken wann das Bremslicht an geht. Aber ist das von Dir gemeint?
23.12.2011, 11:46
vlt ist der Bremskontaktschalter auch defekt und das Bremslicht geht von alleine an ... (wäre auch noch eine Möglichkeit)
23.12.2011, 11:52
Wäre interessant zu wissen was bei einem "Schalterdefekt" passiert.
Es gibt nämlich eine CC-Meldung die das heißt: Bremsl. Elektrik
Der Bremslichtschalter hat nämlich 2 Kontakte, die mechanisch gleich angesteuert werden. Der eine Kontakt schaltet die Lichter (und geht and das EML-Modul oder Tempomat, wenn kein EML), der andere geht zum CC-Modul und EML-Modul.
23.12.2011, 12:27
bei meinem R6 höre ich es 2x klicken wenn ich laaaangsam draufdrehte... keine Ahnung ob es 2 einzelne Schalter sind oder 2 in einem Schalter...
aber wenn jetzt der Bremslichtkontakt nen Wackelkontakt hat und von alleine "bremst" woher soll das CC Modul wissen das es sich eigentlich um einen defekt handelt
ich vermute mal (weis es nicht) das der zweite Kontakt fürs CC-Modul erst Alarm gibt wenn beim bremsen kein Durchgang beim Bremslichtschalter ist (und somit keine Bremslichter angehen (defekte Glühlampen werden ja extra abgefragt)
der CC-Modul schalter überprüft quasi nur den Bremslichtschalter...korrigiert mich wenns nicht so ist
vlt mal Zündung anmachen und am Bremslichtschalter rumrütteln und ein zweiter schaut mal hinten obs Licht angeht
vlt hat aber auch nur das Tempomatsteuergerät einen defekt
23.12.2011, 17:21
Richtig - eigentlich...
Man müsste es mal testen. Zwischen dem LKM und dem CCM besteht ja eine Datenleitung zur verbindung.
Das CCM hat einen Eingang namens "Bremslicht Test Schalter"
Dal LKM weiß ja, wann gebremst wird, weil es die Lampen kontrolliert.
Man müsste mal den Bremslichtschalter kurzschließen und sehen was passiert.
Er hat EML, da ist das ein integriertes Feature
23.12.2011, 17:27
heist das ,sein Tempomat besteht nur aus dem Bedienhebel ? ohne Motor und Steuergerät und so ?
