Modell F01/F02 |
Modelle |
15.11.2011, 23:25
Fahrzeug: F01 750i 10.2011, Mercedes ML 350 CDI Grand Edition 09.2010, MB 560 SEC w126, MB SL 55 AMG
Zum vierten mal die Antriebswelle kaputt.
Hallo Leute
Habe kürzlich die Antriebswelle zum 3. mal reparieren lassen. Jetzt nach 3000 km und ca. 2 monaten ist sie wieder kaputt gegangen.. was soll ich tun???
Habe der Vertretung mal gesagt sie sollen mit BMW-Schweiz kontakt aufnehmen und BMW-Schweiz soll mir ein paar lösungen oder vorschläge für ein anderes fahrzeug geben..
was denkt ihr?
brauche dringend tipps..
liebe grüsse..
15.11.2011, 23:33
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Was wird denn an einer Antriebswelle "repariert" ?
Oder meinst Du den Tausch derselben ?
Oder die Kardanwelle ?
Oder.....?
Etwas präzisere Angaben wären wünschenswert.
Knuffel
16.11.2011, 23:49
Hi Knuffel
Ich habe die 3. Antriebswelle schon drinnen, also beim 3. mal wurde die Komplette Hinterachse ausgetauscht.
Ergebnis..
ca. 3000 km und 1.5 Monate ging es und die Antriebswelle ist wieder kaputt.. diesesmal auf der rechten seite..
4 mal der gleiche schaden bei einem 7er..
17.11.2011, 09:44
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Gambino !
Wenn Du die Wellen meinst, die vom Differtial
zum Rad gehen, dann meinst Du die
Abtriebswellen.
Die Welle, die in ein Getriebe hineingeht,
ist die Antriebswelle, und die, die herausgeht,
ist die Abtriebswelle.
Und was genau war daran jetzt immer defekt ?
Gruss Manu
17.11.2011, 19:44
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Ich habe die 3. Antriebswelle schon drinnen, also beim 3. mal wurde die Komplette Hinterachse ausgetauscht.....
also wenn die Werkstatt "alles" tauscht ist dies meist ein Zeichen von Inkompetenz. Meist liegt der Defekt an einer einzigen Stelle. Wird diese nicht gefunden wird einfach mal drauf los getauscht...
Geh in eine kompetente Werkstatt. Vielleicht liegt der Fehler an einer anderen Stelle...
17.11.2011, 23:22
Hallo Leute
Danke erstmals für eure hilfe und eure kommentare..
Ich kenne mich da nicht so gut aus.. Es spicken kugeln raus, fettaustritt (öl) und es ist immer an der gleichen stelle..
Es müsste die abtriebswelle sein. Dass innere gelenk auf der rechten seite schon das dritte mal und auf der linken war es einmal..(so hat es der werkstattchef gesagt).
Mir wurde auch gesagt ich wäre der einzige der so ein problem hat und alle anderen 7er hätten nie probleme mit der abtriebswelle gehabt..
Ich werde keinen einzigen meter mehr mit diesem fahrzeug fahren, es ist schade zwar das ich gerade ein paar änderungen am wagen gemacht habe..
Alpina frontlippe, 760er blenden hinten, alpina felgen, 760er nieren..
Ich habe jetz das 4. mal den gleichen schaden und jetzt reichts! Das ist ein 7er und nicht irgendein auto
Was denkt ihr? Ich beantrage eine wandelung oder Bmw soll mir eine lösung vorschlagen, ansonsten werde ich rechtliche schritte gehen, was denkt ihr?
Ist das der richtige weg oder nicht?
18.11.2011, 00:38
Fahrzeug: BMW E12 525
Nein, bringt nichts.
Die Werkstatt soll es nochmal richten und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal.
Und jedesmal wenn Du in den Hof rein fährst sollen sie in der Nacht Alpträume von dieser abtriebswelle bekommen bis ihnen die Kugeln aus den Ohren rollen.
18.11.2011, 00:43
† 2023
Nach meiner unmaßgeblichen Meinung läuft da im wahrsten Sinne des Wortes
irgendetwas schief.
Lasse das Auto mal vermessen. Auch die Differentialposition.
Knuffel
18.12.2016, 18:36
Fahrzeug: M760Li
@Gambino
Wie ist es ausgegangen?
