Modell F01/F02 |
Modelle |
22.08.2011, 21:40
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
20'' Fahrer welchen Luftdruck?
Habe festgestellt, daß meine Reifen hinten in der Mitte mehr Profil 6mm haben als an den Flanken 4,5 mm. Demnach zu wenig Druck?
Ich fahre eigentlich immer 0,1 bis 0,2 bar mehr als an der Tafel an der Fahrertür.
Ich werde jetzt nochmal 0,2 Bar draufpacken.
Welchen Druck fahrt Ihr?
22.08.2011, 22:14
Jedem das Seine
2,7 ringsum
22.08.2011, 22:56
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
2,7 - 2,9 bar je nach Beladung.
LG
Jens
23.08.2011, 17:55
Und laufen Deine Reifen hinten gleichmäßig ab ? die 2,7 - 2,8 habe ich nämlich auch drin - und ich fahre fast immer alleine
23.08.2011, 17:58
Hast Du Dir denn Dein Neuprofil mal angeschaut? In der Regel hast Du an den Flanken weniger Profil als auf den Hauptrillen.
23.08.2011, 18:00
nein, da ich das Auto gebraucht erstanden habe nicht. Allerdings habe ich in den 3 Längsrillen gemessen - vorne ist es ja auch gleichmäßig abgefahren
23.08.2011, 18:18
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Gemessen habe ich noch nicht.
Optisch sieht es aber gleichmäßig abgefahren aus.
23.08.2011, 19:58
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Wenn ein Reifen in der Mitte mehr Verschleiß als an den Flanken zeigt, ist der Luftdruck in der Regel zu hoch... und nicht zu niedrig.
Sollte der Abrieb zwischen Mitte und Flanken extrem hoch sein, würde ich den Luftdruck mal senken.
23.08.2011, 20:17
Der Verschleiß ist an den Flanken größer als in der Mitte.
23.08.2011, 20:25
Ups... wer lesen kann, ist klar im Vorteil! Mea culpa!
